5815 connectés
  gros problème...
gros problème...
n°4560290
ayrton44
Posté le 07-01-2006 à 19:24:09  profilanswer
je viens de monter la config suivante : a 3400 s754 + cm asus k8 n4-e ( neuve ) + cg x800 gto pci express + 2*512 mo twinmos ( qui fonctionnaient sur mes 2 précedentes config ) + alim fortron 350 w aurora ( qui fonctionnait avant ).
Bon ma cm est une avec prise 24 broches et mon alim est à 20 broches ( j'ai bien branché le cordon de l'alim ).
Mes problèmes commencent lors de l'installation de windows , on m'a souvent afficher des fichiers endommagés ou absents etc....à la longue j'ai réussi à installer.mAIS QUAND JE VEUX INSTALLER DES DRIVERS OU autres , il me mets des messages tels que ....impossible d'accéder au fichier....ini ou exe...etc....et parfois des redémarrages.
Bref je suis dans la panade.
Alors d'où vient le pb ? cm ? alim insuffisante.....mais là j'ai joué 3/4 à farcry à fond ..avant que le pc ne redémarre. pb mémoire qui marchait sur 2 config avant sans pb ????...
merci d'avance pour vos avis
n°4560518
ENricoLeM
Si tu glandes bien, tu arrives
Posté le 07-01-2006 à 21:19:21  profilanswer
Je pense que cela vient de ton alim... il te faut une alim 24 broches... d'ailleurs j'en ai une à vendre là en ce moment....
n°4560537
blog
Posté le 07-01-2006 à 21:30:52  profilanswer
pffff..
fais un test memtest pour tes barrettes et fais un test OCCT pour la stabilité. regarde les tensions pour voir si ca fait du yoyo
n°4561492
ayrton44
Posté le 08-01-2006 à 12:06:47  profilanswer
merci pour vos réponses.Voilà les dernières constatations.
j'ai testé différentes combinaisons de mémoire sur les différents slots.Le pc est stable avec 1 barrette twinmos sur le slot 3.
Une question , y a-t-il un pb sur les slots 1 et 2 ou est-ce un pb de compatibilité avec 2 barrettes twinmos ?
Donc il faudra que je teste les slots 1 et 2 avec une autre barrette.
  gros problème...
J'ai un gros problème avec mon deuxième disque durGros problème,je ne peux plus rien faire avec mon autre PC!
Gros problème avec HDD IDE Samsunggros freeze ! probleme carte graphique ou alim ?
gros problème unmountable_boot_volume ???Gros problème avec ati radeon 9250
Gros probleme 6600 gt et biosgros probleme je ne c pas dou!
Gros Probléme de DD SATA ( Maxtor 6L300s0 300 Go 16 Mo)gros probleme antec sonata 2
Plus de sujets relatifs à : gros problème...
