2307 connectés
  Gros probleme suite à SLI
n°7682076
uriel2k5
Euh..Dud elle est ou ma caisse
Posté le 02-12-2010 à 12:48:12  profilanswer
Bonjour, j'ai installé hier ma deuxième carte graphique (une XFX GTX260)
J'allume tout va bien j'ai une petite bulle sur Windows qui m'informe que le SLI fonctionne.
Surprise sous gpuz les deux sont détecté mais le SLI est disabled je suppose donc que rien n'est actif....
Sinon je gagne quasiment rien sous 3dmark06 , c'est limite moins bien ! :sweat:
donc comment bien détecter mon sli?
Et encore ce matin je veux allumer mon pc et il restait figé sur le bios ventilos à font .... J'ai changé les carte de place mis le pont sli dans tout les sens et sa à finit par s'allumer
je me sent un peu perdu aidez moi svp :cry:
config:
ASUS P5N-T DELUXE
2   XFX GTX 260 ----> drivers 260.99
2x1 GO PC8500 GSKILL
ALIMENTATION CORSAIR 750W TX
n°7682086
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-12-2010 à 12:55:33  profilanswer
commence par demonter une carte .. voir si ca boot
ensuite l'info bulle indique que le SLI est DISPO ... pas qu'il a ete activé :jap: faut aller dans les drivers pour cocher la case idoine sinon la deuxieme carte continu a se tourner les pouces
n°7682087
proximacen​tauri
Posté le 02-12-2010 à 12:56:35  profilanswer
config:
ASUS P5N-T DELUXE
A mon avis, il y a quelque chose à vérifier. Après l'installation de la seconde carte, tu dois avoir un message windows qui t'indique que ta configuration est compabible SLI. Seulement, à ce moment là, il se trouve que le SLI est désactivé par défaut. Il faut aller dans le panneau de configuration NVIDIA pour l'activer. Beaucoup de gens débutants en matière de SLI oublient ce préalable simple et commencent à paniquer.  :sarcastic:
n°7682099
uriel2k5
Posté le 02-12-2010 à 13:09:54  profilanswer
Dans le panneau nvidia j'ai pas trop le choix en fait:
Jai a gauche:
optimiser les performances 3D
activer tout les écran
désactiver le sli
je suis sur optimiser les perfs
a droite j'ai paramètre phisyx:
avec le choix entre gpu1 gpu2 processeur et auto
j'ai laissé en auto
et toujours rien sous gpuz
Je comprend pas que faire de mieux ?
n°7682117
proximacen​tauri
Posté le 02-12-2010 à 13:22:01  profilanswer
Jai a gauche:
désactiver le sli
j'ai laissé en auto
A priori, c'est correct. As tu vérifié la bonne mise en place du pont sli ?
n°7682122
uriel2k5
Posté le 02-12-2010 à 13:26:13  profilanswer
Bah justement je suis absolument pas sur de mon montage de ce coté la...
Sinon je vois que pour activer le sli il y à un panneau comme sa
http://www.generation-gpu.fr/UserI [...] li_p45.jpg
Sa à l'aire tres simple de l'activer comme sa .....
Et gpuz me fait toujours la tronche avec son sli disabled
n°7682146
uriel2k5
Posté le 02-12-2010 à 13:38:00  profilanswer
Je dois aller bosser svp toute réponse est bonne à prendre je reviens ce soir
n°7682151
vipspike
The Last....
Posté le 02-12-2010 à 13:47:20  profilanswer
déja pour testé une sli , utilise pas 3dmark 06 , si ta un petit proco le sli sert a rien....
lance un petit vantage ou furmark
Puis désinstalle proprement les pilotes et réinstalle les derniers
n°7682365
uriel2k5
Posté le 02-12-2010 à 15:53:40  profilanswer
pour vintage il faut une clef aussi j crois nan?
n°7682556
uriel2k5
Posté le 02-12-2010 à 18:01:05  profilanswer
Voila un lien pour mieux voir mon soucis
http://hpics.li/cf4527e
Problème installation cartegraphique GF8400GSOrdinateur HS? D'oû vient le probleme?
Problème de cable usbProbleme ordinateur hp
Probleme disque dur ?problème d' allumage
Probléme carte graphiquenew Configs probleme au démarrage
BIG probleme driver nvidia 260.99!!Problème de RAM - Compatibilité ?
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme suite à SLI
