4618 connectés
  probleme reboot cause : inconnue
n°3588399
rider62
Posté le 26-10-2004 à 21:03:05  profilanswer
bon j'explique
config :
k7s8x de asrock
 2400+
512ddr
radeon 9600xt
alors lors de chargement d'un jeu (certain pas tous) mon pc reboot
ex de jeu : ut2004, farcry, doom3, battlefild
pour remedier à ces reboot j'ai plusieurs methode mais qui ne fonctionnent pas tjrs par exemple dans ut2004 je baisse la resolution,le pc ne reboot pas (si j'ai de la chance il arrive qu'il reboot) puis je retourne ds setting et je remet la resolution de mon choix
je me suis renseigné (avec outil rechercher) sur ce forum et j'ai vu que ça peut etre la ram, j'ai changé ma ram avec celle d'un pote et : reboot quand méme
donc je fait appelle a vous parce que yen a marre, lors d'un chargement je croise les doigt pour ne pas que ça reboot ( a oui paske des fois ça le fait pas) et quand ça marche pas au bou de 10 fois de suite je frappe mon bureau lol
alors voila pour eviter l'achat d'un nouveau bureau il faut vous m'aidiez parce que franchement je ne vois pas ce que ça peut etre, a oui j'ai formater aussi mais rien a faire ça fini par le refaire qq jour aprés
n°3588420
olitazz
Posté le 26-10-2004 à 21:10:25  profilanswer
ca peut-etre la ram ou l'alim qui n'est pas asser puissante
n°3588461
rider62
Posté le 26-10-2004 à 21:24:39  profilanswer
mon alimentation c'est une 350watt
et pour la ram pas assez puissante?? c'est a dire?
c'est de la 512 ddr pc3200 je crois que c'est suffisant
n°3588504
Dr W
Posté le 26-10-2004 à 21:40:12  profilanswer
Installe Motherboard Monitor puis verifie la stabilité des tensions de l'alim et aussi les temperatures( cpu surtout); sinon décoche la case "redémarrer automatiquement" dans poste de travail/propriétés système/avancé/démarrage et récupération/paramètres...
n°3588508
rider62
Posté le 26-10-2004 à 21:41:59  profilanswer
ok doc je vais essayer ça merci merci
n°3588510
olitazz
Posté le 26-10-2004 à 21:42:41  profilanswer
je voulais dire ram defectueuse ou alim pas asser puissant
probleme technique surement du a la carte mereWin 98 + USB éternel problême ???
Probleme de port usb pendant overclockage!probleme memoire ??
DVD/RW, problème de lecture !gros problème de démarrage > le bios ne s'affiche pas
Probleme de perf sous testlab 2003 , p4c800 e deluxeprobleme de ressources libres pour carte son
probleme avec baladeur mp3 mobikey TF20 de storex (clé usb)probleme d'affichage ! besoin d'experts....
Plus de sujets relatifs à : probleme reboot cause : inconnue
