4415 connectés
  probleme memoire ??
probleme memoire ??
n°3587801
dns75
Posté le 26-10-2004 à 18:04:02  profilanswer
bonjour , voila mon pc rame beaucoup apres quelque heures d'utilisation
 J'AI L'IMPRESSION D'AVOIR UN PROBLEME DE MEMOIRE ??? POURTANT DANS LE BIOS J'AI BIEN 1024 DE MEMOIRE
 j ai donc fait des testes avec AIDA 32 voici les resultats , es que quelqu'un peu me dire se qui ne va pas ?
 merci...
      Type de processeur  Intel Pentium 4HT, 3200 MHz (4 x 800)
      Nom de la carte mère  Dell Computer Corporation Dimension 8300
      Chipset de la carte mère  Intel Canterwood i875P
      Mémoire système  1024 Mo (DDR SDRAM)
TESTE PERFORMANCE MEMOIRE (avec aida)
Athlon64FX-51     Asus SK8N              nForce3Pro-150 Dual PC3200 DDR          1750 Mo/s
P4-3.00HT     Intel D875PBZ      i875P        Dual PC3200 DDR          1700 Mo/s
P4-2.40A     Intel D850EMV2      i850E         Dual PC1066 RDRAM  1330 Mo/s
P4-2.40HT     Intel D865PERL      i865PE         Dual PC3200 DDR          1260 Mo/s
AthlonXP 3200+     Shuttle FN45      nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM  1120 Mo/s
P4-2.40A     Asus P4SDX              SiS655         PC2700 DDR SDRAM  1100 Mo/s
AthlonXP-A 2500     Gigabyte GA-7N400 Pro    nForce2-U40Dual    PC2700 DDR          1000 Mo/s
AthlonXP 2700+     Chaintech 7NJL1      nForce2-SPP Dual PC2700 DDR          1000 Mo/s
AthlonXP 2700+     Asus A7N8X              nForce2-SPP Dual PC2700 DDR          980 Mo/s
Cet ordinateur     Dell Computer Corporation Dimension 8300            936 Mo/s
P4-2.40A     Iwill P4GB              iE7205         Dual PC2100 DDR          900 Mo/s
P4-2.53A     Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE         PC2700 DDR SDRAM  860 Mo/s
AthlonXP 2100+     Abit NF7              nForce2-SPP Dual PC2100 DDR          810 Mo/s
P4-2.40A     Asus P4S533-E      SiS645DX         PC2700 DDR SDRAM  780 Mo/s
AthlonXP 2200+     Chaintech 7NJL1      nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM  760 Mo/s
Celeron4-1.70     DFI PE21-EC              P4X400         PC2100 DDR SDRAM  750 Mo/s
P4-1.60             Asus P4B266              i845D         PC2100 DDR SDRAM  740 Mo/s
AthlonXP 2600+     MSI KT4V              KT400         PC2700 DDR SDRAM  730 Mo/s
P4-3.06HT     Asus P4PE              i845PE         PC2700 DDR SDRAM
RAPORT AIDA (memoire):
      [ Caches / Cache #2 ]
      Propriétés du cache:
      Type  Interne
      État  Activé
      Mode d'opération  Varies with Memory Address
      Taille maximale  512 Ko
      Taille installée  512 Ko
      Correction d'erreurs  Single-bit ECC
      [ Périphériques mémoire / CHANNEL A DIMM 0 ]
      Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme  DIMM
      Type  SDRAM
      Type détaillé  Synchronous
      Taille  512 Mo
      Vitesse  400 MHz
      Taille totale  64 bits
      Largeur de données  64 bits
      Emplacement du périphérique  CHANNEL A DIMM 0
      [ Périphériques mémoire / CHANNEL B DIMM 0 ]
      Forme  DIMM
      Type  SDRAM
      Vitesse  400 MHz
      Emplacement du périphérique  CHANNEL B DIMM 0
      [ Périphériques mémoire / CHANNEL A DIMM 1 ]
      Forme  DIMM
      Type  SDRAM
      Taille  512 Mo
      Vitesse  400 MHz
      Emplacement du périphérique  CHANNEL A DIMM 1
      [ Périphériques mémoire / CHANNEL B DIMM 1 ]
      Forme  DIMM
      Type  SDRAM
      Vitesse  400 MHz
      Emplacement du périphérique  CHANNEL B DIMM 1
n°3588428
dns75
Posté le 26-10-2004 à 21:11:39  profilanswer
n°3588542
grotius
Posté le 26-10-2004 à 21:54:07  profilanswer
936mo/S c est le debit 1024 c est la quantité de ram
n°3588805
dns75
Posté le 26-10-2004 à 23:33:57  profilanswer
NON , c'es une perfomance par apport au autre ..
  probleme memoire ??
Problème avec mémoire corsairProbleme memoire explorer.exe 0x000000000
probleme sur barette memoire4Go de mémoire vive --> problème
Problème avec une barette mémoire qui n'allume plus un serveu IBMProblème de mémoire : erreur d'application
Problème de largeur de bande mémoire! Help!probleme entre 1 vieille carte-mere et 1 barette mémoire à modules 32M
probleme de memoire sur une carte gigabyteProbleme avec memoire 256Mo pc3200 sur ASUS P4PE ...
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire ??
