3685 connectés
  Gros probleme tres grave a l'aide :-(!!!!!!!!!!!!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3514829
corias
Posté le 23-09-2004 à 00:29:12  profilanswer
bonjour a tous g besoin d'aide....
aujourd'hui g achete=é une CM asus P4P800-e deluxe + proc p4....
2*256 ram
g tout monté comme il faut au moins je crois mais voila ge lance l'ordi
et il réveille pas mon écran j'peux mem pas ouvrir un lecteur cd les voyants clignotte pas y'a ke le bouton power
g lu sur le manuel mauvaise surprise ke la carte supporte pas les cartes graphiques 3.3v
alors me suis di ke ct ma geforcefx5200 ki etait pas compatible
d'ailleurs c écrit nul part sur la doc 1.5v ou 3.3v !!
g donc essayé avec une vieille radeon marche po non plus sinon
g auucun bip de bios bref il se passe rien c flippant pcke j'en ai pr des thunes....bref je sais plus koi faire et com par hasard le site asus est hs.....
kelk'un a deja eu ce pb?????
n°3514855
stratororo
Posté le 23-09-2004 à 00:37:24  profilanswer
euh deja vérifie que t bien tout branché c a d connecteur etc vérifie ton alim si elle est asser puissante au besoin enleve une ou deux cartes!! voir un ou deux lecteur cd!!vérifie que ta ram soit compatible avec l'ordi que le ventilo soit bien monté!!essaye avec une barrette puis l'autre oci voir si ta pas une ram defectueuse!! c un problem de branchement je pense!! et le 3.3 v c pr les vielles carte agp2x/4x!! donc pas pour la 5200!! ca se trouve ta branché a l'envers un cable etc vérifie tout branche un par un
n°3514861
didmed
EH VOILA!
Posté le 23-09-2004 à 00:39:37  profilanswer
démarre avec le minimum:
processeur (+ ventirad, il tourne?), 1 barrette mem, carte graphique, souris, clavier.
As-tu configuré correctement le FSB?
A tchao bonsoir,  Didmed
n°3514867
corias
Posté le 23-09-2004 à 00:41:33  profilanswer
ouai merci mai il me semble avoir déja vérifié plusieurs
fois...après tt c pas si compliké en plus g aucune carte dedans pr l'instant juste 2 lecteurs/graveurs CD et 1 DD
alors c pas surchargé puis si ct la ram le bios beep par ex si y'a pas de mémoire enfin c écri sur le manuel....l'alim fait 350w ca devrai aller pr le peu k'y a..? pff chui un peu dégouté vivement k'ca tourne...
n°3514870
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 23-09-2004 à 00:41:56  profilanswer
j'ai une radeon 7500 (9700 pro en sucette :cry:) sur une MSI K8N Néo2 donc 1.5V en AGP => aucun souci!!
La 7500 c'est du 4X et elle n'est pas alimenté par une autre sourse que l'AGP je pense pas que cela vienne de là!
Un pote a le meme souci que toi, il pense que cela vient  de la carte mère!
Moi lorsque l'écran s'allume pas , je débranche la carte la sort de l'UC rebranche et ca repart :??:
Donc je pense que cela vient plus de ta carte mère qu'autre chose!
n°3514873
stratororo
Posté le 23-09-2004 à 00:42:58  profilanswer
vérifie que la carte mere fasse pas faux contact avec le chassis du boitier ca m'est arrivé deja!!
n°3514877
corias
Posté le 23-09-2004 à 00:43:29  profilanswer
ts les ventilo tournent ss pb (boitiers + proc)et la petite diode de la carte mère est allumée deja chui rassuré ke ce soit pas une incomatibilité avec la carte graph j'avais peur de devoir encore débourser....
n°3514879
stratororo
Posté le 23-09-2004 à 00:44:59  profilanswer
bon si ca tourne t ventilo etc c alimenté etc ok aucun bip tu dis? vérifie t ram!!! met une barrette et l'autre si la 1ere marche pas!!
n°3514888
corias
Posté le 23-09-2004 à 00:46:40  profilanswer
j'espere k'on m'a pas vendu une carte mère foireuse..elle est toute neuve....:-(..g mis le temps pr tous transferer d'un pc à l'autre réinstallé etc....et la chui mem pas récompensé par mes efforts..!tro dur!
n°3514889
jigawa
Posté le 23-09-2004 à 00:47:14  profilanswer
change ton titre :o
il n'y a pas mort d'homme, surtout que c'est juste un probleme de montage.
Si tu ne sais pas monter un pc: apprend avec un ami ou fait le faire par un pro. Ne viens pas ici pleurer parce que tu as peut etre perdu de l'argent suite à une erreur de ta part.
AUTRE SOLUTION: change ton titre et demande calmement de l'aide.
Message édité par jigawa le 23-09-2004 à 00:47:49
n°3514891
k_i_l_i_k
Posté le 23-09-2004 à 00:47:34  profilanswer
Ca me rappelle le soucis d'un pote, c'etait le connecteur p4.
Verifie bien, je te dis ca d'experience !  :pt1cable:
n°3514895
corias
Posté le 23-09-2004 à 00:48:40  profilanswer
c possible ke si y'a un pb de ram l'écran s'allume pas??
ca me parait assez basic avoir l'écran ki s'allume pouvoir aller ds le bios
n°3514899
didmed
EH VOILA!
Posté le 23-09-2004 à 00:50:29  profilanswer
"c possible ke si y'a un pb de ram l'écran s'allume pas??"
EH oui c'est possible, la K7S5A y était sensible!
Ecoute les conseils et applique-les STP.
n°3514902
stratororo
Posté le 23-09-2004 à 00:51:42  profilanswer
ca m'est arrivée deja!!! le mieux tu demontes ta carte mere tu la sors du boitier la branche comme ca sur l'alim avec une barrette de ram ,et la carte graphique si la ca demarre pas pleur!!
n°3514903
jigawa
Posté le 23-09-2004 à 00:51:47  profilanswer
Si tes notions sont si faible, pourquoi vouloir monter soi meme un pc "NEUF QUI COUTE CHER". Demande au magasin, essai d'etre là pour le montage, fait toi la main sur des vieilles machines..
Ne prend pas ca pour une attaque mais je trouve ca dommage pour toi. Bon courage  :jap:
n°3514909
jigawa
Posté le 23-09-2004 à 00:52:55  profilanswer
tu as mis des entretoises entre le boitier et la CM ?
Tu es sur de ne pas avoir laissé une vis entre la CM et le boitier ?
n°3514920
corias
Posté le 23-09-2004 à 00:56:26  profilanswer
nan justement g bien fait gaffe surtout ke j'avais lu sur les forums k'il était facile de faire un court circuit avec mon boitier en oubliant une entretoise par ex donc g fait particulièrement attention...bon je vais essayer de jongler avec les barrettes de ram
n°3514928
stratororo
Posté le 23-09-2004 à 00:58:41  profilanswer
voila au pire essaye une ram d'un pote!! tu sais certaines ram font pas bon ménage avec certaine mobo
n°3514936
Posté le 23-09-2004 à 01:00:35  answer
ouai enleves tout de ton boitier. met le proc+ventirad+ 1 barette de ram et la carte graphique. avec clavier+ecran. rien de plus!! :o
si ca marche toujours pas regarde chaque maniere d'enclencher chaque connecteur. voir que tu te trompes pas.
surtout! prends ton temps! et regardes bien ce que tu fais sans te dire "bon ca c ok je sais faire..."
aprés si rien de marche il faut proceder par elimation. genre tester ton alim seule.
n'oublies pas aussi de bien brancher un speaker pour avoir les bips de la CM. c souvent trés util (il faut les compter et voir dans la doc ou sur le web du fabriquant)
et a ce propos verifies bien les "cavaliers" a brancher (reset, power sw..etc a la rigueur branche juste le power button ou switch + le speaker)
(souvent il arrive qu'on decalle) regarde bien plusieurs fois..
n°3514937
corias
Posté le 23-09-2004 à 01:00:59  profilanswer
pour info g kan mem un minimum de connaissances et c pas mon premier pc mais c clair j'en monte pas ts les jours ni tout les ans d'ailleurs mais j'ai lu dans le manuel de la carte mère:
beep longs en boucle si pas de mémoire détectée ou installé
en mem temps ils disent
un beep long pdt l'affichage du logo---->pas d'erreur pdt le demarrage (POST)
j'ai pa de long beep--donc erreur?
j'aimerais bien le voir le logo!!
n°3514942
stratororo
Posté le 23-09-2004 à 01:02:34  profilanswer
si ta d bip cour c erreur aussi trois c mémoire enfin sur ma mobo
n°3514973
Posté le 23-09-2004 à 01:18:25  answer
t'as aucun beep du tout c ca?
n°3514976
corias
Posté le 23-09-2004 à 01:20:07  profilanswer
aucun
n°3514978
corias
Posté le 23-09-2004 à 01:21:48  profilanswer
la je viens d'essayer avec chacune des barrettes de ram
tte seule cha change rien...
comment pt on savoir si y'a un pb avec le boitier fo la tester à l'exterieur ?
n°3514986
corias
Posté le 23-09-2004 à 01:29:35  profilanswer
oki j'crois k'y a un court circuit avec le boitier
je mesure des tres faibles tension sur la fac du boitier ou est visé la carte mère ca doit etre ca non ?
n°3514993
theboss347​5
Posté le 23-09-2004 à 01:38:15  profilanswer
t as meme pas fait la moitie de ce qu on t as deja dit:allume tout ton fourbis hors chassis au lieu de le demander une enieme fois!!!!!!!!et isole bien ta mobo electriquement avec un carton dessous par exemple.
ecoute un peu c est penible ils sont 3 a t avoir dit de faire ca et toi tu le redemande encore!!!!!!!
n°3514998
corias
Posté le 23-09-2004 à 01:43:58  profilanswer
Fo pas s'enerver...mais merci encore et dsl si chui un peu con
n°3515009
T'CHATTE
Posté le 23-09-2004 à 01:53:15  profilanswer
[:pierre20]  [:acherpy]  [:alvas]  [:al zheimer]
n°3515016
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 23-09-2004 à 02:01:03  profilanswer
dis t'as bien mis les entretoise sur ton boitier hein??
n°3515022
corias
Posté le 23-09-2004 à 02:23:54  profilanswer
ca y'est j'ai essayé tout ce que vous m'avez diz j'ai branché la carte mère à l'exterieur du boitier avec uniquement la carte graphique et une barette j'ai essayé avec les 2 et mem rien ke com ca mon écran ne s'allume pas vs voyez autre chose?
n°3515027
theboss347​5
Posté le 23-09-2004 à 02:27:52  profilanswer
ca commence a sentir mauvais ton affaire.helas pour toi.
tu as bien isole la carte mere en faisant ca au moins?
a priori la carte mere a plus de chance d etre morte que le p4 qui lui est repute tres solide.
m est avis d un retour sav le plus vite possible sur la mobo.pour un achat de moins de 7 jours ils sont dans l obligation de t en fournir une autre sans discussion ou une autre de meme caracteristiques.
n°3515028
corias
Posté le 23-09-2004 à 02:33:15  profilanswer
c pas possible ke ca vienne des connecteurs power leds/hdd led/power/reset ? sur mon boitier asus ta 210 c écrit mais pas pour les polarité enfin en tt cas ca l'allumait et la led aussi...
n°3515029
corias
Posté le 23-09-2004 à 02:34:15  profilanswer
je serais vener de tomber sur une CM defectueuse...kan mem je pensais k'asus c t de la qualité....
n°3515030
jigawa
Posté le 23-09-2004 à 02:35:54  profilanswer
t'as vu ca ou toi :D
C'est uniquement en VPC et si le gars à bousillé le matos en le montant bah il peut s'assoir dessus et attendre la reponse du sav constructeur :p
n°3515031
exhortae
Posté le 23-09-2004 à 02:37:19  profilanswer
+1 l'échange pour achat de moins de 7 jours, c'est pour le matos en état de marche
n°3515032
jigawa
Posté le 23-09-2004 à 02:38:13  profilanswer
Ca t'est jamais venu à l'idée que tu l'avais peut etre grillé.  [:jigawa]
n°3515034
exhortae
Posté le 23-09-2004 à 02:40:59  profilanswer
encore une fois, t'as mis des entretoises??
n°3515037
corias
Posté le 23-09-2004 à 02:50:33  profilanswer
oui j'ai mis des entretoises...et arretez de vous acharnez sur moa je l'ai pas monté comme un bourrin non plus...chui deja asse degoutez
n°3515038
exhortae
Posté le 23-09-2004 à 02:55:43  profilanswer
sav, en espérant que ça prenne pas trop de temps pour l'envoie d'une nouvelle
n°3515040
theboss347​5
Posté le 23-09-2004 à 02:58:08  profilanswer
a montpellier au mag ou je me sers ils m ont dit que c etait la loi ils etaient obliges de changer le matos defectueux ou pas sans discussion, et ce pour une facture de moins de 7jours.que l origine de la panne soit mauvaise manip ou pas car c etait de suite pris en charge par les marques de mobo.y a plein de trucs que nous ne savons pas et on se fait filer dans le popotin sans le savoir braves moutons que nous sommes.
je sais tres bien ce que j ai dit merci !!!!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
prôblème installation carte Pci 10/100 Atlantis land A02-S32probleme de reconnaissance de graveur dell
petit soucis.. gros problème ?problème son disparu sur nf7-s
Hardcano 9, Problème de raccordementProblème de drivers
Aide débutant svpprobleme alim ou ventilo carte graphique
Problème MSI 6800 GT !!
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme tres grave a l'aide :-(!!!!!!!!!!!!!!
