4329 connectés
  Grésillement carte mère
n°8791494
azardo951
Posté le 14-07-2013 à 22:16:13  profilanswer
Bonjour après de longue recherche je vient demandé de l'aide sur ce forum
Au démarrage de windows ma mes enceintes emmettent un grésillement qui correspond a 'lintensité du ventilateur du processeur
J'ai dabord essayé de voir si ca ne venait pas de windows mais après avoir installer tout les pilotes rien n'y a fait
J'ai désactivé les périphériques audio rien n'y a fait
j'ai enlever les différent composant de ma tour il ne reste que la carte le processeur une barrete mémoire le disque dur et l'alim toujour le grésillement on l'entend meme vec un casque branché sur le panneau avant
j'ai meme essayé avec un autre disque dur toujour le bruit
j'ai reset le bios toujours rien
Quelqu'un a t'il eu ce problème et y'a t'il une solution ?
n°8791505
bibi773
Posté le 14-07-2013 à 22:47:42  profilanswer
Si sa te le fait uniquement au démarrage ta rien à craindre car moi mon PC émet un grésillement dans les enceintes au moment ou les pilotes audios sont détecté.
Au début je me suis dit qu'il y avait un faut contacte ou une masse entre la prise jack et la plaque I/O shield de la carte mère mais la je vient de changer de boitier pour monté un watercooling maison et sa me le fait toujours.
Mais si c'est que au démarrage c'est rien tkt
n°8791516
azardo951
Posté le 14-07-2013 à 23:01:43  profilanswer
Non c'est en continue
n°8791523
azardo951
Posté le 14-07-2013 à 23:12:48  profilanswer
Je précise que même si il n'est pas branché mon ordi détecte que le prise jack micro du paneau avant est branché et quand je branche le micro ca me dit qu'il est débranché
n°8791983
bibi773
Posté le 15-07-2013 à 15:13:21  profilanswer
Ou la par contre sa pu, soit ta une masse, soit ya un problème je sais pas où.
Débranche ton panel (AC97 ou HD audio ou les 2)du boitier et test pour voir si c'est pas un défaut de fabrication du boitier ou si c'est pas le panel du boitier qui fatigue.
Carte mère bloquée chiffre 99Quelle carte grafique pour 3 écrans?
GTX 770 sur port pci-e 2.0? Ou conseil pour une autre carte graphique?Gresillement carte mere depuis changement d'alimentation
Gresillement carte mere depuis changement d'alimentationgrésillement processeur et/ou carte mère
grésillement processeur et/ou carte mèreCarte mère grillée??Plus de son et grésillement
Probleme grésillement carte mère... ?Grésillement à l'arrêt du PC => alim' ou carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Grésillement carte mère
