5234 connectés
  frequence CPU / 2 sous win XP
n°4540929
possaille
Posté le 30-12-2005 à 10:44:59  profilanswer
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps, j'ai pu constater sur mon ordinateur que sous win XP mon athlon XP 2800 + ( 1600 MHz ) fonctionne a la moitie de sa vitesse soit 800 MHz ( 200 x 4 au lieu de 200 x 8 )
alors que dans le bios la vitesse affichee est de 1600 MHz. J'ai pense a un bug de windows qui m'affiche une mauvaise vitesse mais qui tourne normalement, mais non. Apres moultes test, le pc ( un portable d'ailleurs ) tourne effectivement a la moitie de ses possiblites.
J'ai essaye de retablir le coefficient avec clock gen pour carte mere nforce 3 ( ce que j'ai ), ca freeze des que j'y touche.
QQun saurait il me dire pourquoi ca fait ca, et comment je peux le retablir ?
Je precise juste que le Bios ne me permet pas de modifier la frequence du processeur.
Si vous avez une solution a me proposer ( hormis une reinstallation de windows ), je suis tout ouie.
En vous remerciant grandement par avance !!
           Rico
n°4540946
tafid
Posté le 30-12-2005 à 10:49:16  profilanswer
C'est normal c'est pour economiser la batterie.
Si tu sollicite ton cpu il reviendra a sa fréquence d'origine.
Et petite information ton XP 2800+ devrai tourner aux alentours de 2Ghz il me semble car mon Xp2000+ tourne a 1666Mhz donc il faut aussi faire un reglage a ce niveau.
Message édité par tafid le 30-12-2005 à 10:49:55
n°4540964
possaille
Posté le 30-12-2005 à 10:57:25  profilanswer
Alors j'ai bien pense a ca. Le probleme c'est que des que j'ai besoin d'un peu de puissance ( par exemple pour sauvegarder mes dvd via DVD Shrink ... ), ben il met quasiment trois fois plus de temps qu'avant ( genre 1h15 au lieu de 30 min avant ).
Est ce qu'il y a un pilote sous win XP qui gere l'equivalent du speedstep pour athlon qu'il faudrait peut etre que je reinstalle?
Comment il s'appelle ?
Est il possible que je l'ai desactive au demarrage de l'ordinateur en utilisant msconfig ???
n°4540980
tafid
Posté le 30-12-2005 à 11:03:14  profilanswer
Alors il faudrait que tu ailles dans les options de gestion d'alimentation et dans l'onglet mode de gestion d'alimentation tu mets "PC de bureau"
n°4540998
possaille
Posté le 30-12-2005 à 11:12:15  profilanswer
spa bete ca !!!
j'men va essayer !
n°4541050
possaille
Posté le 30-12-2005 à 11:31:22  profilanswer
possaille a écrit :
spa bete ca !!!
j'men va essayer !
Raté ca marche pas.
Je l'ai bascule sur ordinateur de bureau, j'ai redemarre, et j'ai toujours une frequence de 797 MHz
Comprends pas !!!  :cry:
n°4541073
brunonone
Posté le 30-12-2005 à 11:41:19  profilanswer
en general tout ce qui est economie d'energie c'est ds le bios que ca se regle...
n°4541085
possaille
Posté le 30-12-2005 à 11:45:47  profilanswer
Je n'ai absolument aucune option d'economie d'energie dans le bios. C'est une carte mere compaq, qui ne me propose que de mettre un mot de passe, un test du disque dur, et une ou deux option d'accessibilite ...
A tout hasard je vais repartir regarder, mais j'ai rien vu !
n°4541104
tafid
Posté le 30-12-2005 à 11:52:04  profilanswer
As tu essaye avec un logiciel type cpu-z  pour voir la fréquence?
Message édité par tafid le 30-12-2005 à 11:52:21
n°4541983
possaille
Posté le 30-12-2005 à 17:09:20  profilanswer
oui deja essaye
ca me donne le meme resultat c'est a dire 200x4 au lieu de 200 x 8
Sisoft sandra idem.
Un rapide comparatif avec un xp 2800 de reference me dit en gros que mon pc tourne quasiment deux fois trop lentement
d'autres idees ?
n°4542091
possaille
Posté le 30-12-2005 à 17:58:21  profilanswer
possaille a écrit :
oui deja essaye
Sisoft sandra idem.
d'autres idees ?
HEEEEEEEEEEEEEELP !!!!  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Ze veux pas reinstaller xp !!
n°4542507
tafid
Posté le 30-12-2005 à 20:35:01  profilanswer
Je sais pas si ça va changer quelque chose mais essai le reglage toujours actif ça ne mange pas de pain.
Par contre je maintien que ton CPU ne trourne pas a sa bonne fréquence il devrait tourner a 2250Mhz et non a 1600Mhz, etant donnée que mon XP2000+  tourne deja a 1666Mhz.
Dans le bios tu n'a vraiment aucun acces aux réglages de coef et FSB ?
Message édité par tafid le 30-12-2005 à 20:53:02
n°4548343
possaille
Posté le 02-01-2006 à 16:12:09  profilanswer
Probleme résolu !
Il fallait faire une mise a jour du bios, le probleme etait connu de compaq, je n'avais meme pas ete voir sur le site.
En fait c'est pas un Xp, c'est moi qui aie fait une erreur, c'est un athlon 64 2800 +, qui tourne bien à 1600 Mhz.
Merci quand meme pour vos conseils !!
bonne année quand meme ! :)
Quel Ventilateur choisir mon CPUCPU dual-core
Logiciel CPU ?Changer de CPU ?
choisir ram (pb fréquence)CPU Amd Sempron 2600+
CPU Dual core (en particulier pentium D), ça vaut quoi?CPU pour un serveur Web
PETIT PROBLEME DE FREQUENCE GPU (6800 GT)temperatures limite CPU / chipset sur A8N SLI dx ?
Plus de sujets relatifs à : frequence CPU / 2 sous win XP
