5399 connectés
  Changer de CPU ?
Changer de CPU ?
n°4538515
sebastien0​07
Posté le 29-12-2005 à 12:41:52  profilanswer
Bonjour
- Voila, j'ai une carte mere :
Fabricant : ECS
Modèle : K7S5A
Version : 1.0
- Avec un Chipset :
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS735 CPU to PCI Bridge
Bus : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 2x 133MHz (266MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 133MHz / 2x 133MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 7 Requête(s)
- une Memoire de :
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-4-6CL
Vitesse : 2x 133MHz (266MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/1x
Largeur : 64-bit
Taux de Rafraîchisement : 15.60µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
- Et un CPU de type :
Modèle : AMD Athlon(tm) XP 1900+
Vitesse : 1.59GHz
Numéro du Modèle : 1900 (estimé)
Taux de Performance : PR2311 (estimé)
Type : Standard
Package : Socket A PGA
Multiplicateur : 12/1x
Génération : G7
Nom : Duron M6 & Athlon 4/MP/XP (Palomino) 1-1.8GHz 1.7-1.75V
Révision/Echelonnement : 6 / 2 (0)
Masque d'Echelonnement : A5
Niveau de Tension du Noyau : 1.750V
Adressage Physique / Virtuel Maximum : 34-bit / 32-bit
Ma question est...
Puis-je augmenter la puissance de mon CPU (en le changeant bien sur) ?
Si oui, jusqu'a quelle puissance je peux monter ? (en restant en AMD)
Si non, faut il que je change absolument de Carte Mere ?
Et pour la memoire, je peux mettre du 1Go en DDR-SDRAM 266 Mhz ou pas ?
Voir ICI
Ou alors mettre la meme (512 DDR-SDRAM) que j'ai actuellement dans l'autre logement libre ?
Merci d'avance
SEB
PS : moi et les logiciels ca va... :D
Mais moi et le materiel informatique, ca fait 2 :D
Message édité par sebastien007 le 29-12-2005 à 12:42:35
n°4538518
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 29-12-2005 à 12:43:45  profilanswer
Ya un topic sur la K7s5a, vu la taille qu'il fait du doit trouver ton bonheur dedans...
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4538520
jean-frand
Posté le 29-12-2005 à 12:44:53  profilanswer
prend un athlon xp 2600 ca devrait allé! par contre ca se vend plus du tout
n°4538526
neo7
Posté le 29-12-2005 à 12:46:54  profilanswer
Ca risue d'être compliqué.
Car les seul Athlon que tu vas trouvé aujourd'hui sont gravé en 0.13 et non 0.18.Ce qui va surement empéché ta machine de booter :/
Tu vas galérer en rachetant de la vieil ram chére et qui ne peut être mise sur de nouvelle config.
Donne nous plutôt un budget,l'utilisation que tu fait de ton pc.Et on va te faire une config.
n°4538622
sebastien0​07
Posté le 29-12-2005 à 13:30:01  profilanswer
:lol: neo7
Bin en fait, c'est un PC qui me sert juste a une utilisation normale (internet + un peu de jeu + pas mal de petits programes en arriere plan)
Et si je veux changer c'est que mon PC rame assez souvent (que se soit memoire ou CPU, je suis sous XP)
Bon bien sur, ce que tu m'explique pour le gravage en 0.13 ou 0.18, j'y comprends rien :D
En fait, ce que tu me dis, c'est de changer de carte mere, en gros ?
Alors...Mon budget... ne pas depasser 300-400 euros ca serait bien... en restant dans du AMD Athlon... et donc avec 1Go de memoire...
n°4538722
neo7
Posté le 29-12-2005 à 14:10:36  profilanswer
Gigabyte GA-K8N51PVMT-9  95euros (CG+Son intégré)
AMD 64 3200+ 150 euros
Zalman 7000B cu 30euros
2*512 Gskill ZX 110euros
Total: 385 euros.
Et là tu te retrouves avec une config de trés bonne facture complétement évolutive ;)
Dans la quelle tu pourras rajouter une Carte graphique plus puissante si tu le désire ;)
n°4538784
sebastien0​07
Posté le 29-12-2005 à 14:27:12  profilanswer
Merci neo7 ;)
Je verrais ca d'ici bientot :D
n°4538796
neo7
Posté le 29-12-2005 à 14:30:03  profilanswer
ok ;)
n°4538804
OncleJimbo
Posté le 29-12-2005 à 14:32:14  profilanswer
la gravure devrai pas déranger, que ce soit en 0.13 ou 0.18 la mobo va supporter, c'est quand meme pas si vieu que ça :D
essaye de trouver un axp 2600+ fsb266 sinon un axp 2400+ en occase ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4538811
neo7
Posté le 29-12-2005 à 14:34:16  profilanswer
Malheureusement non :/
J'avais une Abit KG7 lite avec dernier bios.Impossible de mettre en 0.13 ca marche pas ...
n°4539228
OncleJimbo
Posté le 29-12-2005 à 16:48:10  profilanswer
oui mais ta kg7 c'est une kt133(a) bridé vue que sur des a7v133 ça marche sans souci, lui il a un chipset encore plus récent qui gère la ddr donc je vois pas pourquoi ça chierai ...
n°4539256
jean-frand
Posté le 29-12-2005 à 16:54:09  profilanswer
trouve toi un athlon xp 2600 ou 2800 fsb 133 en gravure 0,13µm! Ca passera tres bien sur ta carte mere! Mais faut pouvoir les trouver...
n°4539273
sebastien0​07
Posté le 29-12-2005 à 17:00:25  profilanswer
Ouais... bin je vais plutot essayer de changer de carte mere directement... :D comme l'a dit neo7
Merci quand meme a vous tous ! ;)
n°4539280
kumkuat
Posté le 29-12-2005 à 17:01:51  profilanswer
sinon, en gravure 0,18µ palomino, ca s'est arrêté au 1700+
n°4539301
neo7
Posté le 29-12-2005 à 17:10:12  profilanswer
non 2000+...
n°4539304
OncleJimbo
Posté le 29-12-2005 à 17:11:24  profilanswer
non 2100+ :o
n°4539313
neo7
Posté le 29-12-2005 à 17:12:59  profilanswer
... :d
n°4539315
kumkuat
Posté le 29-12-2005 à 17:13:19  profilanswer
je suis sorti ...
Message édité par kumkuat le 29-12-2005 à 17:13:33
  Changer de CPU ?
je veux changer le CPU d'un DELL 4600 lequel?Changer ventilateur radiateur CPU
CM, CPU, RAM, CG à changer : quoi prendre ?Changer la CM+CPU ou La carte graphique?
Soutenir le CPU ou tout changer ?Changer de matos: Carte mère+ CPU ou nouvel ordi? Et quoi.?
Changer CPU ou RAMChanger CPU ou GPU ?
j'arrive pas a changer la frequence du cpu (acer aspire g510) help !Comment remplacer ma K7N420 pro sans changer RAM et CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Changer de CPU ?
