4424 connectés
  Faut-il tout reinstaller après un changement de Carte Mère
n°5389113
ltyrosine1
Posté le 01-03-2007 à 11:28:10  profilanswer
Bonjour !
j'ai un AMD Athlon 2400+ et je voudrais changer de carte-mère pour du dual 2 core.
Je veux conserver mes DD, Lecteur optique et Boitier.
Est-ce qu'il faudra que je reinstalle windows et les applications ou je peux faire tourner mon disque C tel quel
et faire les réglages relatifs à la nouvelle config après ?
n°5389119
redbull911​1
Posté le 01-03-2007 à 11:29:44  profilanswer
oui car tu change de chipset au niveau de la carte mere, tu pa aussi faire une reparation mais cela donne une installation pas super propre et un os pas trop stable, c'est pour ca formate
n°5389152
ltyrosine1
Posté le 01-03-2007 à 11:36:14  profilanswer
c'est pour ca formate[/quotemsg]
beaucoup de travail en perspective pour tout reinstaller !!!
merci pour ta réponse
n°5389168
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-03-2007 à 11:40:04  profilanswer
Non t'es pas obligé mais c'est mieux.
Je suis passé d'un AMD 939 à un C2D avec tout le changement de plateforme qui va bien sans réinstaller.
J'ai aussi changé 4 fois de mobo C2D sans réinstaller.
n°5389179
zenware
Posté le 01-03-2007 à 11:42:20  profilanswer
Il est bien évident qu'il n'est pas obligé de formater mais c'est conseillé à 150% ;).
++ bon courage :)
n°5389186
ltyrosine1
Posté le 01-03-2007 à 11:44:59  profilanswer
bon, j'essaierai sans réinstaller et on verra bien... Au départ, Je pensai installer les drivers adéquats après redémarrage (la carte graphique etc...)
n°5389199
zenware
Posté le 01-03-2007 à 11:47:47  profilanswer
si tu souhaites faire ça désinstalle les drivers de ta carte mère avant de faire le changement.
Message édité par zenware le 01-03-2007 à 12:00:47
n°5389206
redbull911​1
Posté le 01-03-2007 à 11:48:37  profilanswer
Message édité par redbull9111 le 01-03-2007 à 11:48:54
n°5389292
ltyrosine1
Posté le 01-03-2007 à 12:23:59  profilanswer
[quotemsg=5389199,7,242453]si tu souhaites faire ça désinstalle les drivers de ta carte mère avant de faire le changement.
OK !
Merci beaucoup !
n°5389294
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-03-2007 à 12:24:24  profilanswer
-1 :whistle:
n°5389860
zenware
Posté le 01-03-2007 à 16:32:28  profilanswer
aster quand tu mets un -1 explicite ta réponse ça aidera un peu plus ltyrosine1 ;).
n°5389896
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-03-2007 à 16:47:23  profilanswer
Les mobos, c'est Plug'n'Play.
Si tu change de mobo Windows s'en rend compte et vas pas essayer de foutre les drivers d'A8N sur une P5B hein!
Donc touches à rien dans un premier temps et si ça marche pas ben formatte et réinstalle.
n°5390033
katagena12​3
Posté le 01-03-2007 à 17:47:37  profilanswer
Je te conseille quand meme de d'abord désinstaller tous les pilotes propes a ta carte mère avant de monter ta nouvelle mobo. Sa pouras toujours eviter certains problèmes futurs ou conflits.
n°5390075
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 01-03-2007 à 18:10:48  profilanswer
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ows-11499/
;) et ça marche tres bien, je l'ai fais plusieurs fois.
Message édité par tofclaire le 01-03-2007 à 18:11:36
FEEDBACK
n°5390855
zenware
Posté le 02-03-2007 à 09:19:10  profilanswer
Si tu ne supprimes pas les drivers il y a des chances que tu es un beau "BLUE SCREEN OF DEATH" !!! ;) ;) ;) mais effectivement tu peux tenter le coup.
Aller bon courage pour la suite
n°5390946
redbull911​1
Posté le 02-03-2007 à 10:14:45  profilanswer
+1, et de toute facon ne pas formater quand on change de mobo, et bein c'est pas une install propre, faut pas s'etonner d'avoir des bleu screen de temps en temps aprés
n°5391012
amdmanu
I'm still alive
Posté le 02-03-2007 à 10:43:12  profilanswer
nForce 1 => nFarce 2 : pas de format c: : RAS
nForce 3 => nForce 4 sli : pas de format c: : RAS
nForce 4 sli => nForce 680i sli : pas de format c: : RAS
La règle est effectivement de desinstaller proprement tous les pilotes avant l'install de la nouvelle mobo ... et tout se passe bien dans +90% des cas.
Message édité par amdmanu le 02-03-2007 à 10:44:31
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°5392931
ltyrosine1
Posté le 03-03-2007 à 11:09:17  profilanswer
merci à tous pour les infos !!!
Choisir une carte Asus ?Connexion firewire boitier et carte mère
Probleme SPDIF avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProbleme carte son sound blaster audigy SE et enceintes 5.1
Carte mère EPOX D3VA BiPro problèmeCarte graphique pour mpc 915
changement de carte graphiqueRéinstaller Windows après changement carte mère ?
comment reinstaller xp apres changement de carte mere
Plus de sujets relatifs à : Faut-il tout reinstaller après un changement de Carte Mère
