3514 connectés
  Pc qui s'éteint tout seul en charge occt
n°11450590
Bred
Posté le 16-10-2025 à 22:20:21  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un pc sur le forum il y a qqs mois malheureusement le pc s'éteint parfois tout seul, refuse parfois de démarrer ou de s'éteindre du 1er coup.
Il s'éteint notamment immédiatement après le démarrage d'un test power sous occt.
La config :
X470 gaming plus max
Ryzen 3600
2x8go 3200C16
GTX 1060 3Go
1ère alim testée fournie avec le pc : ldlc 500W bronze, 2ème alim testée aujourd'hui : seasonic M12II Evo 620W d'occasion
Dans le doute j'ai changé l'alimentation mais ça plante toujours avec occt power..
A noter que je n'ai pu brancher qu'un seul câble 8 pins pour le CPU, il reste un connecteur 4 pins non alimenté..
Pensez vous que cela puisse être en cause dans les problématiques rencontrées ?
En vous remerciant
Message édité par Bred le 31-12-2025 à 18:45:52
mon topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11450598
zonka
x58 forever!
Posté le 16-10-2025 à 23:33:30  profilanswer
Salut.
Ca fait alim, quand même, comme ça....
le 8 pins est largement suffisant pour ce CPU.
Par contre, connaitre le modèle des 2 alims est, disons, l'information utile, et manquante...
n°11450599
Bred
Posté le 16-10-2025 à 23:37:00  profilanswer
Salut Zonka,
Merci de ton retour.
J'ai ajouté les infos sur les deux alims testées à ce jour :jap:
Message édité par Bred le 16-10-2025 à 23:37:11
n°11450601
zonka
x58 forever!
Posté le 16-10-2025 à 23:56:07  profilanswer
Oki :)
2 alims largement suffisantes (sauf si elles sont anciennes)
ca tient sans probleme en OCCT CPU (normal/linpack) et GPU seuls?
parfois (pas le plus classique) la RAM peut donner ces symptomes.
Tu peux nous faire des copies écran des onglets SPD et MEMORY de CPU-Z?
Et sinon, BIOS à jour?
n°11450602
Bred
Posté le 17-10-2025 à 00:04:25  profilanswer
Les alims sont un peu anciennes je pense.
La config doit tirer 300W au max par là^^
La ldlc je ne sais pas mais il y avait un peu de poussière dedans, la seasonic date de 2016 d'après son 1er proprio.
Je n'ai pas le pc sous la main (chez une amie) mais je ferai les différents test cpu, puis gpu et mémoire par la suite, ainsi que le copies d'écrans cpu-z. (la ram est sur son xmp)
J'ai mis à jour le bios il y a 6 mois, entre temps deux autres sont apparus.
Voilou, merci, plus d'infos à venir :)
n°11450610
Bred
Posté le 17-10-2025 à 04:04:46  profilanswer
Ah !! bien vu !
Je me suis trompé il s'agit d'une X470 gaming plus max je crois bien, je donnerai confirmation (edit : c'est bien cela)
Message édité par Bred le 21-10-2025 à 16:57:10
n°11450640
tri-ax
Posté le 17-10-2025 à 13:05:47  profilanswer
J'ai monté pas mal de configs à base 3600x à l'époque.  Je me souviens que c'était un CPU difficilement gérable à cause des ses pics de consommation.
Il aurait falu mettre systématiquement des alims de 650w avec un 3600x alors que 550w passaient sans problèmes avec les 3700x/3800x sur les même configs.
Pour éviter tous problèmes, j'undervoltais les 3600x sans toucher à leur fréquence.  Même perf mais conso maitrisée.
Essaie de désactiver le "turbo boost" dans le BIOS, c'est lui qui crée les pics.  Si l'OCCT passe, tu auras trouvé la cause.
Message édité par tri-ax le 17-10-2025 à 13:12:28
n°11450641
Scrabble
Posté le 17-10-2025 à 13:32:26  profilanswer
Faut acheter une bonne alim neuve :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
n°11450664
Bred
Posté le 17-10-2025 à 16:41:16  profilanswer
@celestins : c'est une version récente d'occt, peut-être la dernière je ne sais plus.
@tri-ax : ça marche, j'essaierai de désactiver le turbo boost pour voir si cela aide
@Scrabble : c'pas faux ^^ on fera peut-être cela à terme
Message édité par Bred le 17-10-2025 à 16:41:27
n°11451276
Bred
Posté le 23-10-2025 à 18:37:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Je n'ai pas encore eu le temps de réaliser les différents tests mais après avoir mis à jour le bios et désactivé le turbo boost, le pc a tenu un test occt power pendant une petite session de 15mn sans souci.
Affaire à suivre.
Message édité par Bred le 23-10-2025 à 22:27:04
n°11460690
Bred
Posté le 29-12-2025 à 00:48:00  profilanswer
Bonjour à tous,
N'ayant pas eu la machine longtemps sous la main je n'ai toujours pas fait de long test occt en long et en large^^
J'ai cependant eu l'occasion aujourd'hui de remplacer l'alimentation par un modèle neuf (MSI MAG A650BNL) et malheureusement le pc crash toujours sous occt "cpu", la température atteint environ 83°C en charge max cpu, puis il apparait plein de notifications d'erreurs et/ou le pc s'éteint tout seul..
Le cpu est peut-être défaillant..
n°11465149
Bred
Posté le 25-01-2026 à 19:06:32  profilanswer
J'ai eu l'occasion de changer le ryzen 3600 par un ryzen 5600 et depuis sous occt plus de soucis les différents tests passent sans problèmes !
Peut-être que le cpu était mort, il prenait apparemment 130W en charge max occt ce qui est énorme..
avis sur ma futur configuration PC (silencieuse)Besoin d'aide pour une nouvelle configuration PC
Pc bureautiqueConseils PC ~1k €
Premier PC pour Blender et un peu de UE5Pc plante total help
Conseils pour upgrade un PC fixePc reconnait pas dd externe
Premier build PC - Besoin de vos retoursRafraichissement PC de 2020 base CPU AMD/CG Nvidia
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'éteint tout seul en charge occt
