8746 connectés
  Erreur reconnaissance CPU énnervante et bizarre
n°3998364
philo2
Cogito ergo sum
Posté le 10-04-2005 à 20:24:06  profilanswer
bonjour à tous,
Faisons court. Je trouvais que mon FS2004 ramait de plus en plus...et puis après un reboot, je vois que j'ai un CPU AMD Duron 1.486 Ghz au lieu d'un AMD Atlhon 2200+ ....LOL
Je me suis dit, pas de panique, je vais remettre les fsb à 133...Heu, c'est pas ça...
Je me suis dit que peut-être par un miracle malicieux, mon Bios avait redecendu de version ^^
Donc je refait la procédure de flashage...et je constate que mon ancien Bios est égal au nouveau (030811.ROM) du 8/11/2003, donc j'ai annulé le flashage avec "esc", et je me retrouve donc avec un Duron 1.486 Ghz, là je tourne en rond, et je ne sais plus trop quoi faire. Donc, le bios n'a pas bougé !
Mon fils , m'a dit qu'en voulant remmettre le modem adsl (après déconnection) sur le port usb (K7S5A) il a désengagé accidentellemnt la prise noire de l'alimentation....et l'a remis aussi vite.  :pt1cable: L'ordi a rebooté, et je me demande si ce genre de d'incident n'est pas la cause du problème ?
Je recherche...mais je trouve pas la soluce ???
merci de m'aider.
philo2
 :pt1cable:
Message édité par philo2 le 08-05-2005 à 11:26:29
n°3998373
patparis
Posté le 10-04-2005 à 20:27:24  profilanswer
Le 2200+, c'est une fréquence de 133 et un multiplicateur de 13,5.
Il y a quoi dans le bios ?
n°3998389
copsc
Posté le 10-04-2005 à 20:32:01  profilanswer
+ 1
Message édité par copsc le 10-04-2005 à 20:32:16
n°3998448
philo2
Cogito ergo sum
Posté le 10-04-2005 à 20:49:18  profilanswer
j'ai mis les deux paramètres Ram et cpu à 133/133, ça m'était déjà arrivé de les retrouver à 100/100 comme par magie (noire)
J'ai donc les fsb à 133/133 dans le cpu speed,de mémoire j'ai les choix suivants:
100/100
100/133
133/100
133/133
je ne sais rien changer d'autre.
Ce qui me chifonne, c'est que la détection du proc est éronnée: Athlon changée en Duron  :pt1cable:
Message édité par philo2 le 10-04-2005 à 20:57:36
n°3998452
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-04-2005 à 20:50:52  profilanswer
Reset du bios sinon. Radical mais efficace
n°3998493
philo2
Cogito ergo sum
Posté le 10-04-2005 à 20:59:08  profilanswer
Heuh, j'ai jamais fait de reset de Bios....on fait ça comment ? Sur cette carte (K7S5A)
n°3998503
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-04-2005 à 21:01:39  profilanswer
Pour pas t'emmerder, tu débranches le pc, tu repères la pile système, tu l'enlèves, tu attends quelques secondes, tu remets, tu rebranches.
Ton bios sera chargé avec les valeurs par défault données par le constructeur. Faudra que t'ailles régler les trucs pour ton proc.
n°3998506
copsc
Posté le 10-04-2005 à 21:02:53  profilanswer
Fraisouille
trop rapide meme pas le temps d'ecrire
n°3998511
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-04-2005 à 21:04:32  profilanswer
copsc a écrit :
Fraisouille
[:ambesanch]
n°3998517
copsc
Posté le 10-04-2005 à 21:06:02  profilanswer
J'ai perdus 1 bataille pas la guerre... :na:
Message édité par copsc le 10-04-2005 à 21:06:23
n°3998566
philo2
Cogito ergo sum
Posté le 10-04-2005 à 21:30:02  profilanswer
Merci de votre aide à tous, je me suis bagarré 45 secondes pour remettre la pile, et MIRACLE, j'ai retrouvé mon Athlon 2000+ en 100/100 et mon 2200+ en 130/130.
Merci à tous pour vos réponses rapides. :hello:  :bounce:
Message édité par philo2 le 10-04-2005 à 21:30:31
n°3998571
copsc
Posté le 10-04-2005 à 21:32:09  profilanswer
Surtout Fraisouille surnom" vil le coyotte"
n°3998573
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-04-2005 à 21:32:55  profilanswer
No no... Coyote, c'est toi, moi c'est Bip Bip !
n°3998575
copsc
Posté le 10-04-2005 à 21:33:56  profilanswer
Méchant bipbip
n°3998581
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-04-2005 à 21:35:25  profilanswer
http://www.dikoplanet.com/Sfondi_Pc/Willy%20&%20BipBip.jpg
[:ambesanch][:ambesanch][:ambesanch][:ambesanch]
n°3998604
copsc
Posté le 10-04-2005 à 21:43:39  profilanswer
C'est moi as gauche?
n°3998608
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-04-2005 à 21:44:43  profilanswer
Ouais ! C'est toi qui va pas faire long feu paske dans bipbip et coyote, la fusée finit toujours pas exploser :D
n°3998612
copsc
Posté le 10-04-2005 à 21:46:54  profilanswer
Bouge pas j'arrive
n°3998623
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-04-2005 à 21:53:12  profilanswer
Laisse tomber, ça va mal finir...
http://www.melaman2.com/cartoons/looney/0-roadrunner/roadrunner-34.jpg
n°3998665
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-04-2005 à 22:14:03  profilanswer
ou ça encore :
http://comtech-products.com/images/coyote%20&%20roadrunner.JPG
[SILENCE] Rad CPU performant et abordable ?Erreur vidage mémoire physique + reboot
problème nforce2 bizarreTemperature CPU
renouvellement CM et CPUProblème au boot : CPU FAN
Probleme Température CPU[MSI Core Center] Température CPU négative ???
Problème de reconnaissance de mémoire DDR2 sur portable Vaiopb, erreur de pagination
Plus de sujets relatifs à : Erreur reconnaissance CPU énnervante et bizarre
