3641 connectés
  Ai-je endommagé ma carte mère ?
n°8552602
amaot14
Posté le 17-12-2012 à 22:00:43  profilanswer
Je suis un néophyte et ai voulu monter moi-même mon propre PC.
Après m'être bien documenté, et avoir consulté quelques vidéos de montages, je me suis lancé, mais je n'avais pas vu qu'il fallait éviter que la carte-mère se frotte à la paroi du boîtier, et qu'il fallait la visser sur des boulons intermédiaires.
Je n'ai donc pas trop fait attention à ça. Ma carte-mère ne s'encastrait pas très bien dans mon boîtier (pourtant du bon matériel qu'on m'avait conseillé : Fractal Define R4 et MSI Z77A G45). Les languettes de la petite fenêtre empêchaient la carte de bien s'engager, j'ai dû appuyer pour que ça rentre. Je n'ai pas pensé aux boulons, et j'ai vissé la carte-mère directement à même la paroi du boîtier.
Ce n'est que plus tard, en consultant une autre vidéo, réalisée soigneusement, que j'ai compris qu'il fallait surélever la carte en la vissant sur des boulons intermédiaires.
Je ne pouvais pas inventer ce détail !
Bref : l'ai-je bousillée, selon vous ? Ou ça tiendra le coup ?
n°8552649
guigui26
technoloGEEK
Posté le 17-12-2012 à 22:27:37  profilanswer
salut
tu n a pas allumer le pc au moins ???!!!!!!!!!
si tu la pas allumer
 c est bon tu redemonte la carte mere pour y mettre les entretoises
elles sont la pour isoler la carte mere du boitier
si tu les oublies tu risque un court circuit qui peut dans le pire des cas griller ta CM.
bonne soiree
Rien
n°8552651
master71
ça manque de place.
Posté le 17-12-2012 à 22:28:12  profilanswer
tu as du forcer sur la CM, faire des faux contacts...
Tu peux l'installer correctement et voir si elle t'en veut pas...
sinon le fractal est un bon boîtier...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8553749
duflotte
Posté le 19-12-2012 à 00:38:48  profilanswer
en bref, faut remonter proprement et tester [:spamafote]
si tu ne la pas allumer comme cela, ya de bonne chance que rien de se soit passé.
n°8556953
amaot14
Posté le 22-12-2012 à 01:23:12  profilanswer
Merci pour vos réponses. J'ai démonté la carte-mère et l'ai remontée sur les entretoises. Bien sûr, j'ai attendu d'avoir tout installé dans mon boîtier avant d'allumer quoi que ce soit. Et là, ça fonctionne. ça marche même très bien : aucun regret d'être passé du portable merdique au pc configuré par soi-même ! :))))))
Problème de ventilateur carte mereChangement de carte graphique
Ajout de carte graphique possible ?Probleme installation carte graphique HD 7850 sous vista 64
carte mere pour i5 2500kCarte graphique pour Diablo 3
Carte graph pour triple ecranCarte mère qui endommage la ram?
Disque dur endommagé par carte mère ?gros crash.. carte mere morte et disque dur endommage ! help
Plus de sujets relatifs à : Ai-je endommagé ma carte mère ?
