5800 connectés
  Changement de carte graphique
n°8552530
Dr_Dr0
Posté le 17-12-2012 à 20:52:38  profilanswer
Bonjour à tous j'aurai besoin de vos lumière j'aimerais rafraichir un peu ma config surtout au niveau de la cg qui est une vrai usine a gaz une fois les jeux actuel lancé. Je me suis fixé un budget 200€ qui peut être dépassé si cela vaut vraiment le coup.  La dite config :
Modèle du processeur  Intel Core i5 760 2.8ghz
Puce graphique  NVIDIA® GeForce® GTX 470
Modèle de la carte mère Asus P7P55D
Ram 8 go
cadence 9-9-9-24 :(
Alimentation
Marque  Seasonic
Modèle  S12II
Puissance  520 Watts
Certification 80+ Bronze
liens vers le dit pc : http://www.materiel.net/ordinateur [...] code=jvcom
On ma conseillé la MSI gtx 660 Twin Frozr 2GD5/OC http://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
ou encore la Ati radeon Hd 7870 http://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
A vous les studio, qu'elle serait votre choix, faut il changer un autre composant au passage.
Message édité par Dr_Dr0 le 17-12-2012 à 20:54:16
n°8552533
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-12-2012 à 20:54:39  profilanswer
Bonsoir
AMD 7870 en effet. ;)
n°8552582
Dr_Dr0
Posté le 17-12-2012 à 21:44:32  profilanswer
tu pense qu'une version twin frozr de la 7870 est utile?
n°8552586
ontarion
Posté le 17-12-2012 à 21:48:58  profilanswer
n°8552603
Dr_Dr0
Posté le 17-12-2012 à 22:01:43  profilanswer
merci le lien ça me fera de la lecture ^^
n°8552977
Dr_Dr0
Posté le 18-12-2012 à 11:30:16  profilanswer
j'pense partir sur une 7950 au vu des problème de fabrication de la 7870 même si ceux-ci ne devrait plus être présent
n°8553004
alein
Posté le 18-12-2012 à 12:02:42  profilanswer
Bonjour
Si tu as le budget, c'est un très bon choix ;)
n°8553306
Dr_Dr0
Posté le 18-12-2012 à 17:52:47  profilanswer
Es-ce que le faite que mon port pci express de ma carte mère soit en 2.0 et celui de la cg soit en 3.0 est un vrai problème
n°8553308
alein
Posté le 18-12-2012 à 17:56:11  profilanswer
absolument aucun problème, les normes PCI-E sont compatibles entre elles.
Et la différence de performance se chiffre à environ 1 image/seconde dans les pires cas.
n°8553474
Dr_Dr0
Posté le 18-12-2012 à 20:02:42  profilanswer
OK merci alein ;)
n°8553534
alein
Posté le 18-12-2012 à 20:44:18  profilanswer
De rien ;)
Changement carte graphique nvidia geforce 7600gtchangement carte graphique
Changement de carte graphiquechangement carte graphique
Changement de carte GraphiqueAvis pour changement de carte graphique
Changement carte graphiquechangement carte graphique
Changement de carte graphiqueprobleme de changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique
