2882 connectés
  pc emet des bip trés court
n°4153837
rtopnb
Posté le 22-06-2005 à 10:13:53  profilanswer
Voilà, j'ai essayé de mettre une barrette de mémoire sdram, je l'ai par la suite enlevé car elle ne s'adapté pas au slot, j'ai ensuite rallumé le pc et la j'obtiens des bit court, j'a vérifier tous les branchement tous est ok. Comment puis-je rétablir la machine.
Merci de votre aide
n°4153842
tomlimp
Posté le 22-06-2005 à 10:21:18  profilanswer
tu voi quoi a l'ecran ?
n°4153933
rtopnb
Posté le 22-06-2005 à 10:56:54  profilanswer
Rien, l'écran est noir
n°4153938
tomlimp
Posté le 22-06-2005 à 10:58:33  profilanswer
tu connai le nom de ton bios ? il fo trouver la signification du bip cour par rapport a ton bios, sinon demonte et remonte la carte graphique puis la ram
n°4153941
tomlimp
Posté le 22-06-2005 à 11:00:10  profilanswer
mais il semblerait que se soit au nivo de la mémoire qui est un pb
n°4153960
the_dwarf
Posté le 22-06-2005 à 11:05:08  profilanswer
ouai c'est ce que je pense aussi
ptet aussi au niveau de la carte graphique
démonte les deux nétoye bien les connxion et réeseye pour voir
n°4153970
tomlimp
Posté le 22-06-2005 à 11:06:39  profilanswer
n°4154058
rtopnb
Posté le 22-06-2005 à 11:34:04  profilanswer
je vais essayé tous ça je vous tiens au courant merci
Problème UC 100% et transfert disque durs trés lent.xp90 et se2 ou alors zalman 7000b AlCu (ou Cu tout court)?
mon pc s'eteind tres souventLive Box téléchargement très lent
un fichier tres long à copier [help] [tres urgent] C: inconnue !?
2800+ 64bits + ventilo d'origine très bruyant !!!3 beep court et puis arrêt
Plus de sujets relatifs à : pc emet des bip trés court
