4486 connectés
  La ram peut-elle flinguer les performances d'un pc ?
n°3404664
Posté le 11-08-2004 à 00:05:50  answer
Wop  :hello:
Voui c'est une question que je me pose : selon moi les performances ne devraient pas être ce qu'elles devraient.
J'ai acheté il y a quelques mois un pc avec :
- AMD Barton 2500+. Dès que je l'overcklock les jeux plantent ( Unreal 2004, Doom III par exemple ) et certaines applications aussi ( audio et vidéo ) alors que la température me semble correct : 50°C environ, en tout cas elle dépasse pas 60. Il est ventilé par un bon gros zalman qui fait très bien son boulot. L'ordi redémarre pendant le jeu, avec la page d'erreur bleu que ce soit à 3200+ ou à 2ghz. La cause du problème n'est peut être pas la même mais je soupçonne la ram  :heink:
- Tachyon Tyan Radeon 9600 Pro
- 512 Mo. de ram générique, chips samsung. Le fait que cela soit du générique me laisse penser que ça peut en être la cause ...
Niveau software l'ordinateur à des difficultés pour ce qui est applications bureautiques et il a souvent planté en lançant  de la musique sous winamp, ou des films avec divx. Même page avec erreur bleu, et messages aléatoires ( non_page_default_area ou qq chose comme ça revient souvent ). Mais comme je l'ai indiqué plus haut, ca me semble ne se produire qu'en overclockant le processeur.
Pour les perfs, c'est pas souvent ça aussi : Unreal tournament 2004 se charge très lentement et ram, Doom III ram en 640x480 en low détail, et j'ai un score pas terrible sous 3D Mark 2003 ( 3400 environ, en 1024, paramètres par défaut ) comparé à certains avec une config équivalente qui ont le double  :heink:
Qu'en pensez vous ?
Le problème vient-il de là ? Faut-il que je rajoute une barette de 512 ( voir 256 ) samsung original par exemple ? Ou remplacer carrément la générique ?
Merci de toutes réponses  :hello:
Posté le 11-08-2004 à 00:05:50  profilanswer
n°3404695
grotius
Posté le 11-08-2004 à 00:17:42  profilanswer
on fait pas d OC avec de la ram generique surtout sur du nforce2, ensuite 3400 a 3dmark03 c est deja enorme avec une 9600pro, qui est clairement trop light pour doom3. Je pense aussi que ton winxp meriterais aussi une installe propre. Test ta ram avec memtest.
n°3404703
OsKyMaN
Posté le 11-08-2004 à 00:20:04  profilanswer
ton score a 3d mark est du a ta carte graphique (3d mark 2003 prend en compte surtout la CG,pas trop le reste de la config),c'est un score moyen (et encore perso je trouve qu'il est plutot , je faisai 2000 et quelque ac ma fausse 9600 pro  et mon xp1600+), et normal pr cette carte milieu de gamme
pour le reste je sais pas. 512 de ram en samsung,c'est pamal
<== OsKyMaN ==>
n°3404706
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 11-08-2004 à 00:21:23  profilanswer
ta ram c'est de la certifié CL 3-3-3-@ 200 MHz, doit pas falloir trop la pousser la pauvre. Bourrine sur le Vddr et le Vcore de ton processeur aussi, ça va pas toujours passer à 2.2 GHz au Vcore d'origine, pas pas rever.
n°3404757
pierrro24
Posté le 11-08-2004 à 00:44:22  profilanswer
change ta RAM
pour l'o/c fautavoir de la bonne RAM
n°3404784
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 11-08-2004 à 01:01:52  profilanswer
Tu overclock ton barton est tu t'étonne que les appli déconnent? Test ton o/c avec OCCT tu seras fixé et memtest pour voir si c'est la ram dans ce cas.
EDIT : T'attends pas à faire le double avec une 9600 Pro, je fais 5600 avec ma 9800 Pro sans avoir o/c ni optimisé la becane (maintenant je dois faire plus mais bon...).
Message édité par WarDrone le 11-08-2004 à 01:04:02
n°3404788
FireForce
Posté le 11-08-2004 à 01:06:27  profilanswer
bah moi jai
a7n8x-e deluxe (donc nforce2)
avc 2800+@3200+ (en cours de o/c) avc zalman 7000A alcu
et 2*256mo generik chips samsung PC3200
3-3-3-8
aucun probleme pr linstan tan que mon fsb est en dessous de 200.
c'est des PC3200 tes ram ? pke si 2700 et que tu o/c ptet ca vien de la si tu changes pa vddr
n°3406994
Posté le 11-08-2004 à 18:45:18  answer
ouais j'ai oublié de préciser : c'est du 3200 ma ram
en tout cas merci de vos réponses  :hello: apparemment je peux pas faire grand chose :o
n°3407800
Flitz
Posté le 11-08-2004 à 22:59:43  profilanswer
Djirome a écrit :
Wop  :hello:
salut  :hello:
Au tout début, lorsque je venais de monter mon pc, j'avais les mêmes messages d'erreurs avec de la corsair et j'ai dû monter les voltages de la ram pour que ça ne plante plus.
Je ne dis pas que c'est une problème de voltage mais ça pourrait conforté l'idée qu'il s'agirait de la ram. (j'ai un P4P800 deluxe donc si tu as la meme tente p'tet de monter de 0,10 ou 0,20 V)
n°3407816
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 23:02:16  profilanswer
Faut pas prendre de la noname c'est mal
problème de performances 6800Probleme anormal des performances graphiques
comment rendre ma 9800pro au meilleur de ses performances ?Prob Radeon 9800 Pro performances !
Probleme de performances...ameliorer mes performances
Question sur les (mes) performances...P4C800E-Deluxe + carte son = baisse de 20-30% des performances ???
Probleme de performances avec l'ati 9600 XTBios ÜBER et A7N8X réglages, performances et résultats....
Plus de sujets relatifs à : La ram peut-elle flinguer les performances d'un pc ?
