3084 connectés
  Efficacité et silence des ventilos fournis avec les P4?
n°2482851
jusk
Kaffee + Kuchen
Posté le 30-05-2003 à 15:37:16  profilanswer
J'ai jamais monté de Pentium4 pour l'instant, mais la nouvelle ASUS P4P800 me fait bien envie... du coup je me demandais, les ventilateurs fournis avec les P4 sont-ils:
- efficaces
- SILENCIEUX (je hais les PC bruyants)
Meeerci :)
n°2482856
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 30-05-2003 à 15:38:33  profilanswer
oui dans les 2 cas
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2482916
GroGro
Them or Us.
Posté le 30-05-2003 à 15:57:49  profilanswer
Il y a plus silencieux evidemment, comme plus efficace. Mais c'est tres correct en tout cas, bien mieux que l'entrée de gamme en matiere de ventirad P4 : Mieux meme que pas mal de produits "moyenne gamme".
n°2482928
jusk
Kaffee + Kuchen
Posté le 30-05-2003 à 16:05:21  profilanswer
Merci pour les infos :)
n°2482957
Froozen
Posté le 30-05-2003 à 16:24:24  profilanswer
Silencieux oui, maintenant tout est relatif (si tu cherches une config spécial silence, dirige toi plutôt vers les Zalman ;)). Bon biensûr comparé au ventilo box des Athlon ya pa photo  :o
Froozen.
n°2483011
Sachy
Posté le 30-05-2003 à 16:45:46  profilanswer
J'avais un P4 2Ghz et le ventilo BOX était super performant et très silencieux (un repos total) et j'ai depuis 2 semaines un P4 3.06Ghz HT et le ventilo BOX est un enfer  :o
Hyper bruyant, vraiment gênant la nuit  :sweat:
n°2483017
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 30-05-2003 à 16:47:44  profilanswer
n°2499633
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-06-2003 à 15:18:45  profilanswer
:sweat:
la solution c de la ralentir avec un zalman fan mate1 ;)
n°2501633
Sachy
Posté le 07-06-2003 à 12:34:54  profilanswer
M'en parle pas  :pfff:
Déja qu'à 5800t/min, en pleine charge le CPU fait 57°C, si je le ralenti alors c'est un massacre !
n°2501688
Space
Posté le 07-06-2003 à 12:58:45  profilanswer
il est o/c ton cpu ?
ton boitier est bien ventilé ?
regarde ma config,non oc le mien ne depassait jamais 4200rpm pour 51/52° en full.
maintenant en bridant le ventilo inbox avec le fan mate1 a 2700rpm je suis a 61/62° en full pour 42/43 en idle.
sinon svrai kil est tres bruyant kan il depasse les 4000rpm :ouch:
n°2508093
Sachy
Posté le 10-06-2003 à 06:07:45  profilanswer
Ben écoute je vais être on ne peut plus clair:
Boitier Lian-Li grand tour, deux ventilos en bas du boitier en façade, deux ventilos en extraction à l'arrière du boitier juste au niveau du ventilo CPU, et pour finir, alim TTGI triple ventilée (!)
Donc niveau ventilation, peut pas mieux faire quoi.
En ce moment:
charge CPU 5% (environ) == ventilo 5800t/min == CPU 50°C.
n°2508118
nKtDragon'​Slayer
Je suis une malédiction.
Posté le 10-06-2003 à 08:10:04  profilanswer
Les ventilos ont à banir des pc.
J'en ai que 2 sur mon pc et ce sont les paps de mon w/c alors nivo bruits quand la bete est fermée je dors à 50 cm et je vous garantie que g le sommeil plus que léger. :pt1cable:
:pt1cable: Le monde est fait d'incertitudes.
n°2510403
Space
Posté le 10-06-2003 à 21:34:00  profilanswer
En ce moment:
:ouch: tu m etonne ke ton pc fasse du bruit.
t as un gros pb soit ton ventirad ai mal fixé ou alors ta sonde t indik nimportenawak.
g meme baissé encore baissé le ventilo de mon cpu a 2500 en rajoutant un 2nd ventilo en extraction.
du coup g en tout 2 ventilos en extraction et c tout (mon alim est mono-ventilé) :)
n°2510613
Sachy
Posté le 10-06-2003 à 23:01:39  profilanswer
Non, c'est bien branché :/
n°2510625
Space
Posté le 10-06-2003 à 23:05:01  profilanswer
g po dit ke ct mal ou ben branché mais ptete mal fixé ;)
Alimentation TTGI 500W triple ventilation.
sert a koi 500W :??:
Message édité par Space le 10-06-2003 à 23:19:09
n°2510672
Sachy
Posté le 10-06-2003 à 23:21:17  profilanswer
Non non, j'ai démonté, remonté, c'est bien appliqué sur le processeur, avec artic silver II.
Et puis le système de fixation du P4 est très dur à mal appliquer, faut être manchot ;)
Sur AMD encore, oui, mais sur P4, non :/
n°2510675
Sachy
Posté le 10-06-2003 à 23:23:29  profilanswer
C'était au même prix que la 400W Enermax, donc pour le même prix, autant prendre 500W ;)
-> Elle est triple ventilée tandis que les autre n'avaient qu'une double ventilation
n°2510838
Space
Posté le 11-06-2003 à 01:45:12  profilanswer
+ de W = + de chauffe = ventilo + rapide = + de bruit [:spamafote]
moa g une miserable 30OW (malgré ma radeon 9700 pro) mais ca passe sans pb :)
essaie de trouver une otre personne ki possede un 3.06 avec le ventilo Intel Box voir s il chauffe autant.
n°2511389
Sachy
Posté le 11-06-2003 à 11:35:48  profilanswer
T'a faux là:
Une alim 300W utilisée à fond la branque chauffera plus qu'une alim 500W utilisée à 70%, car ses composants seront conçus pour supporter une charge plus importante, tandis que la 300W sera a toujours utilisée a fond ;)
J'avais lu un long article sur ça, me souviens plus ou. Ok, ça justifie peut être pas les 500W pour moi (si ce n'est qu'au même prix a choisir entre 400W et 500W ya pas photo) mais ta théorie aurait pu être logique mais dans la pratique elle est fausse ;)
n°2511401
Sachy
Posté le 11-06-2003 à 11:38:12  profilanswer
Dernière chose: + de Watt = + de chaleur donc + de bruit
-> 500W c'est la capacité maximum que peut délivrer l'alim, si t'en utilise que 300 alors l'alim chauffera l'équivalent de calories pour 300W, soit la même chaleur qu'une 400w à qui on demande 300W
Message édité par Sachy le 11-06-2003 à 11:39:57
n°2511442
josedsf
Posté le 11-06-2003 à 11:51:37  profilanswer
n°2511683
jmcollin92
Posté le 11-06-2003 à 13:17:56  profilanswer
G un P4 B 2,66@2,9 avec venti d'origine :
- silencieux oui  :) ,
- efficace non  :non: : 48° en idle et 65° en pleine charge.
Obligé de laissé le capot ouvert sinon > 70° (mais comme il est silencieux c pas grave)
n°2513163
Jack O'Nei​ll
Posté le 11-06-2003 à 21:22:16  profilanswer
idem que jmcollin92 (48° > idle et 65° > full) avec un 3.06 mais pour le silence, il y a mieux, perso je le trouve presque insuportable à 3500tr/min... :fou:
Je vais changer pour un Zalmann CNPS 7000 - AlCu  :love:  :love:
Forum d'entraide informatique --> Infomars
n°2513208
Space
Posté le 11-06-2003 à 21:38:53  profilanswer
Sachy a écrit :
T'a faux là:
en theorie oui mais en pratik..............................
n empeche ke mon alim 300W meme si ca lui tire sur la gueule je l entends po [:spamafote]
comman ca se fai ke vo 3.06 chauffe autant :ouch:
n°2513222
romano
Posté le 11-06-2003 à 21:44:26  profilanswer
j'ai monté un Zalman 7000AlCU.
Actuellement tres chaud dans la pièce (au moins 27°C)
MB 32°C
CPU 47°C pendant le surf
monte a 55/57°C sous prime95 ou HotCpuTester pro mais tres stable.
n°2513642
Sachy
Posté le 12-06-2003 à 00:26:50  profilanswer
Mais moi non plus je l'entend pas mon alim ! ;)
C'est le ventilo processeur qui fait du bruit, les autres sont super silencieux !
n°2513973
jmcollin92
Posté le 12-06-2003 à 09:41:02  profilanswer
Mon ventilo depasse jamais les 2500RPM. Mais a donf, meme à 65°. C'est normal ça ou pas ?
n°2515906
Jack O'Nei​ll
Posté le 12-06-2003 à 21:24:10  profilanswer
Moi c pareil mais a 3500tr/min, c'est bizar poutant il est thermo-régulé  :pt1cable:
n°2516010
6fusion7
Posté le 12-06-2003 à 21:57:08  profilanswer
Ben à mon avis non, le mien monte de 2400trs à +3600trs qd le CPU arrive à + ou - 55°... Mais g l'impression que la règulation se fait en fonction de la T° du boitier, ou bien ?
Message édité par $$$$$$TENSHI$$$$$$ le 12-06-2003 à 21:57:43
n°2517055
jmcollin92
Posté le 13-06-2003 à 12:30:10  profilanswer
ca se configure ou se regle quelque part ça (laou pas ?
n°2517653
6fusion7
Posté le 13-06-2003 à 16:20:52  profilanswer
ben non c'est automatique, et je crois que ca dépend meme pas de la mobo, puisque la mienne n'a pas de Q-Fan ou autre syqteme de régulation des ventilos ...
n°2517709
pvhk
lord Vader
Posté le 13-06-2003 à 16:38:20  profilanswer
le mien est thermorégulé, idle autour 2500rpm et full load 3500-3600rpm avec des temp respective de 33-35°C idle et 45-47°c full load... Concernant le silence, je dirais moyen!
n°2517941
jmcollin92
Posté le 13-06-2003 à 17:51:28  profilanswer
Quelqu'un sait pourquoi ma vitesse change jamais même à 65 ° ?
J'ai une IT7-MAX 2, PIV B 2,66@3,00
n°2518166
girolamo
Dark Master
Posté le 13-06-2003 à 19:18:16  profilanswer
- efficaces
Meeerci :)
Sur ma P4P800, j'ai activé le QFan dans le bios, tant que le proc est en dessous de 60° le ventilo tourne à 2800 tr/min et il s'entend pas.
En idle je suis à 38° et en load je suis jamais monté à plus de 55°.
Conclusion, le ventillo intel je l'entend jamais  :)
n°2518367
Space
Posté le 13-06-2003 à 20:34:17  profilanswer
g ossi activé le QFAN au niveau du bios.
en idle,suis a 2500 rpm cpu et a 1000rpm pour les 2 ventilos en extraction (sdonc assez peu bruyant :)
en full,suis ossi a 2500 cpu et a 2300 pour les 2 ventilos en extraction
n°2518485
blob
In vino veritas
Posté le 13-06-2003 à 21:11:21  profilanswer
Ben 3Ghz c'est pas mal et avec le rad/ventilo fourni ça va encore je trouve. Le ventilo tourne à la vitesse max pour bien refroidir, il faut t'en réjouir.
n°2518682
jmcollin92
Posté le 13-06-2003 à 22:54:23  profilanswer
2500 tr/min c'est le maximum ? Ha, je croyais que ca pouvais monter à 3500 au moins
n°2519019
blob
In vino veritas
Posté le 14-06-2003 à 08:35:50  profilanswer
disons que comme tu as des ventilos en extraction, ton ventilo CPU est moins sollicité ??? :??:
Message édité par blob le 14-06-2003 à 08:36:05
Quel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !zavez deja vu une CM ne plus alimenter un des ventilos???
le silence....controle de la vitesse de ventilos
Silence ! Ventilo de marque avec tube extracteur ou nouveau boitier ?[ mini-PC ] silence
EST-ce qu'Antec fabrique ses propres Alim et Ventilos?Les ventilos des P4 BOX sont ils bruyants (et efficasse) ??
Mini pc + silence[Alim & Silence] Zalman ZM400A-APF ou Noise Blocker NB-380-ADP ???
Plus de sujets relatifs à : Efficacité et silence des ventilos fournis avec les P4?
