4124 connectés
  E6400 qui chauffe .. beaucoup
n°7151602
alcante
Posté le 07-10-2009 à 11:48:46  profilanswer
Salut !
Hier soir j'ai remis d'aplomb ma config qui n;avait pas tourné depuis un certain temps.
Je me suis rendu compte que mon Dual Core Intel E6400 avait ... tres chaud, avec un load a 0.1 :
Core 1 : 78 C
Core 2 : 81 C
J'ai regardé dans le bios de mon asus, même valeurs (stables) ...
De plus la config de mes fans était en mode "Silence" : Ventilo CPU a 1000  RPM.
En touchant le radiateur, je ne trouve pas qu'il soit particulièrement chaud, et la température du boitier est sensé etre 45 degres ... un peu farfelu comme valeur, boitier ouvert, meme si c'est vrai que la petite tour est bien rempli ...
Est ce qu'il est possible que les sondes soient nazes ?
Est ce que vous savez si cette famille de CPU à tendance a chauffer ?
1000 RPM ca vous parait vraiment trop peu ? (Sachant que la load monte rarement, je recherche pas d'extraterrestre avec mon PC :))
Merci pour votre aide,
n°7151610
redbull911​1
Posté le 07-10-2009 à 11:52:22  profilanswer
nettoie ton rad, change la pâte thermique
n°7153618
alcante
Posté le 08-10-2009 à 13:52:45  profilanswer
C'est fait . J'ai nettoyé toute la tour, les rads, etc..
J'ai change la pate thermique qui en avait bien besoin....
J'en ai profité et j'ai aussi flashé le bios de la CM (P5B-VM)  (Debut 2006 a mi 2008 :s)
... mais le CPU chauffe toujours beaucoup trop, 70 degres environ, boitier ouvert.
J'ai place la sonde de ma tour au niveau du rad, ca confirme bien les températures annoncé dans le bios :s.
J'ai un ventirad d'origine intel, avec une surface circulaire, alors que le CPU est carré, du coup il y a bien 15% de la surface du CPU qui ne touche pas le rad ... ca pourrait venir de la ?
Merci !
n°7153639
yf38
Posté le 08-10-2009 à 14:03:53  profilanswer
70 degrés c'est haut si ton PC ne fait rien, mais c'est acceptable s'il tourne chargé à 50% ou plus.
Le ventirad Intel d'origine est suffisant, même si on peut se faire plaisir en le changeant, mais c'est pas çà qui te fera passer de 70 à 40.
Avec mon E8400 chargé à 100% ventirad Intel carte Intel il régule à 80° alors qu'en idle il est plutôt à 40, il tourne à 900RPM en idle et 1400 en charge 100% et 80°.
Essaye plutôt de voir si ton processeur est chargé (load 0,1 , 10% , certain ?) et par quoi.
Si ton cpu a la fonction speedstep, est elle validée ? tu n'as pas cherché à mettre "toujours à fond" dans les options de performance du panneau de configuration, ce qui ne sert à rien et fait chauffer ?
Message édité par yf38 le 08-10-2009 à 14:06:40
n°7153659
alcante
Posté le 08-10-2009 à 14:22:31  profilanswer
Merci pour ta reponse. Je fais mes tests dans le BIOS, load a 0 donc :).
J'ai le vague souvenir d'avoir installe un soft intel pour tester les core, voir la temp etc ... sous windows il y a longtemps, ca aurait pu changer qqchose directement dans le CPU ? (Je pense pas quand meme) :|
J'ai remis a default les settings de la carte mere, et vu que je suis dans le BIOS, pas de problème de speedstep je pense.
Les températures que tu annonces pour ton E8400 me paraissent correct par rapport à mon E6400 :(.
Je pense de plus en plus que c'est mon CPU qui est defectueux, il chauffe trop :(
Merci,
n°7153671
yf38
Posté le 08-10-2009 à 14:32:11  profilanswer
Dans le bios la température monte souvent plus haut que sous système car le bios ne gère pas bien çà.
Il faut aussi vérifier que le radiateur est bien monté correctement, et en particulier que les 4 ergots plastique sont bien verrouillés derriere la carte mère. Helas il faut démonter la carte mère pour en être certain.
Un mauvais montage peut faire grimper la température.
Evite l'excés de pate thermique, juste une mince pellicule, mais tu as du lire des tas de conseils à ce sujet déjà.
Les soft Intel pour la temperature, ventilation, cpu ID, ne sont pas terribles, autant le reste des drivers est bien suivi autant ceux là laissent à désirer, mais ils n'ont pas d'effet destructif.
Pour les temperatures sous système tu as le gratuit REALTEMP qui est simple et fait assez bien son boulot.
Message édité par yf38 le 08-10-2009 à 14:43:40
n°7153692
dll_75
Posté le 08-10-2009 à 14:45:21  profilanswer
Si tu as un Radstock intel, tu es tout simplement SUR d'avoir bien enclenché les fixations de ton RAD???
Si tu n'es pas SUR l'idéal c'est quand meme de sortir la CM du boitier (si au dos de la cm sur le boitier il n'y a pas de trou pour vérifier) pour bien voir si tout est bien mis à fond.
70° c'est quand meme beaucoup encore!!!
n°7153695
dll_75
Posté le 08-10-2009 à 14:46:56  profilanswer
+10
j'avais pas lu en détail :whistle:
Message édité par dll_75 le 08-10-2009 à 14:47:15
n°7153720
yf38
Posté le 08-10-2009 à 15:03:26  profilanswer
Vaut mieux le dire deux fois qu'une !
n°7153805
alcante
Posté le 08-10-2009 à 16:19:05  profilanswer
Je suis sur de chez sur que le ventirad est bien monté.
Les ergots sont bien enfoncés et verrouillés, ca bouge pas d'un poil ! (je l'ai remonte avec attention lorsque j'ai changé la pate thermique.
Apres reflexion je ne pense pas que ca puisse venir du ventirad.
La temperature au niveau des ailettes est de plus de 40 degres et la temperature des coeurs est de 70 degres, meme si le ventirad était mal monté ou si il y avait un problème de pâte thermique, résoudre se problème ne ferais qu'équilibrer la température entre les 2 éléments, au mieux on arriverait a quoi, 50/60 ?
Pour moi le probleme viens vraiment du dégagement de chaleur excessif du cpu :(.
Merci !
n°7153831
dll_75
Posté le 08-10-2009 à 16:43:18  profilanswer
alcante a écrit :
Merci !
ben justement peut etre la preuve que la chaleur ne se transmet pas bien RAD!
Elle reste au niveau du cpu... Trop ou pas assez de pate thermique...
Mais je pense a une chose, sur les rad intel tu as un PAD thermique (auto-collé sur le rad) si tu as rajouté de la pate, as-tu parfaitement netoyé le rad avant?
n°7153863
yf38
Posté le 08-10-2009 à 17:05:01  profilanswer
De la lecture pour ta P5B-VM sur le forum:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3610_1.htm
J'ai dans mon parc familial une carte en chipset G965 comme la tienne (carte Intel DG965WH) avec un E6600 et ventirad Intel et je n'ai jamais eu des temperatures de ce genre au repos.
Pour les ergots, tant qu'on n'a pas démonté la CM et vérifié derriere on n'est pas certain de chez certain... mais peut-être que tu l'as fait, parce que l'ergot peut rester plus ou moins bloqué à cheval sur le circuit imprimé, et on ne sent rien coté radiateur mais la pression des ressorts n'est plus équilibrée.
Pour ma part je ne monte plus un radiateur que carte mère démontée tant que c'est possible.
Message édité par yf38 le 08-10-2009 à 17:14:57
n°7153888
zonka
x58 forever!
Posté le 08-10-2009 à 17:22:37  profilanswer
Je viens d'avoir le même souci en montant un e5200 avec rad stock....
1) montage : Temp max = 62°C avec OC@3.33Ghz
2) transport
3) je relance..... windows, bricolage, je repasse dans le BIOS...90°C...
-> un pied du ventirad avait bougé, ce système n'est vraiment pas terrible.
Je penche donc aussi pour un problème de montage du ventirad, ou trop de pâte thermique.
8800gt XFX AlphaDog qui chauffe...6 ou 8 pin ? CG qui chauffe [resolu]
9600M qui chauffe trop?le scorpio 2.5" 320Go chauffe t il beaucoup ou pas?
ma carte graphique chauffeDisque WD my passport cramé/chauffé
Core 2 duo E6750: Ca chauffe la dedansCore i7 : problème de chauffe ?
Mon PC demande un temps de chauffe pour accepter de démarrer
Plus de sujets relatifs à : E6400 qui chauffe .. beaucoup
