5636 connectés
  ma carte graphique chauffe
n°7038739
dawaman
Posté le 17-07-2009 à 09:48:46  profilanswer
Bonjour a tous, voila j'ai acheté une Saphirre radeo 4890 overclokée:
http://www.achetezfacile.com/carte [...] 28498.html
L eproblème c'est lorsque je joue genre COD5, en par exemple 1400*900, elle chauffe beaucoup et le pc s'éteint.
Il y a déjà un ventilateur. Mais puis-je en rajouter un ou le changer pour que la carte chauffe moins?
n°7038740
redbull911​1
Posté le 17-07-2009 à 09:50:09  profilanswer
c'est quoi ton boitier?
ta config?
tes températures?
n°7038745
dawaman
Posté le 17-07-2009 à 09:54:02  profilanswer
Boitier advance : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2&option=1
Température
CM 66°
GPU (je sais pas everest me met pas la carte)
mais pour les processeurs ca tourne autours des 60°
n°7038757
redbull911​1
Posté le 17-07-2009 à 10:04:18  profilanswer
donc je répéte c'est quoi ta config?
change de boitier déjà ça te fera gagner en température
n°7038773
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 17-07-2009 à 10:22:31  profilanswer
déjà la carte mére à 66° c'est enorme. prend un autre soft pour voir les température et normalement avec le control center d'ati tu peux voir la température de ton gpu. tiens nous au courant.
n°7038777
D'JOE
Posté le 17-07-2009 à 10:26:01  profilanswer
Est ce que l'icone de Catalyst Control Center est dans la barre des taches ?
A partir de son interface l'on accéde aux diverses infos de la carte
Message édité par D'JOE le 17-07-2009 à 10:31:09
n°7038798
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 17-07-2009 à 10:45:22  profilanswer
premièrement, change de boitier,
deuxièmement, essaye lorsque le boitier est ouvert,
troisièmement, vérifie si ton alim crache de l'air chaud ou non (a priori oui car l'air chaud monte et ton l'alim extrait l'air ...)
quatrièmement, change le radiateur de ta cg en dernier recours (attention ca fait théoriquement sauter la garantie) par du Thermalright ou autre.
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7038811
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 17-07-2009 à 10:54:51  profilanswer
changer de boitier devrait être en derniére position non.
n°7038813
redbull911​1
Posté le 17-07-2009 à 10:55:51  profilanswer
en passant d'un lia-li pc 65 à un antec solo j'ai gagné 10 degrès moi... alors d'un noname à un boitier normale......
n°7038814
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 17-07-2009 à 10:56:39  profilanswer
non, le changement du boitier va régler tous ces soucis et ca évitera de racheter un radiateur
Carte Graphique qui chauffe beaucoup trop !Carte graphique chauffe trop ?
Carte graphique qui chauffe. Sonde HS ?Carte graphique qui chauffe. Sonde HS ?
Carte graphique gen qui ne chauffe pas, ne consomme pas et <100€carte graphique qui chauffe
Problème de carte graphique qui chauffePetit probleme de chauffe carte graphique
lien entre onduleur et carte graphique 6600gt quand elle chauffeMa carte Graphique Geforce 6200 chauffe à 75°c !!!
Plus de sujets relatifs à : ma carte graphique chauffe
