3466 connectés
  9600M qui chauffe trop?
n°7081384
Pipite
Posté le 21-08-2009 à 17:13:32  profilanswer
Hello!
Je sollicite un peu d'aide car je pense avoir un petit probleme de chauffe. Sur COD4 en multi, lorsque je joue, je peux jouer 10 minutes, puis l'ordinateur se met à ramer affreusement a un tel point que ce n'est plus jouable, ensuite genre 5min après, cela redevient normal. Je pense que c'est lié au fait que le GPU ajuste sa T° automatiquement via les drivers ou quelque chose comme ca, mais je n'arrive pas a enlever cette limitation.
J'ai installé CPUID pour vérifier, et le truc c'est que la T° en charge est au max de 65°, ce qui est peu pour une carte graphique, non?
Je viens d'installer les derniers forceware(186.03) mais rien n'y fait.
Une idée?
Merci beaucoup de votre aide!
n°7081395
mucht
Posté le 21-08-2009 à 17:19:33  profilanswer
a mon avis il est possible que tu swap (plus de place sur la ram et il utilise le dd)
essaye de faire cette manip
panneau de config->systeme->avance->dans performance clik sur parametre->onglet avance->memoire virtuelle clik sur modifier->dans paramettre personaliser tu rentre la valeur recommandee dans les 2 cases et tu clik sur definir->reboot->probleme regler :D
Message édité par mucht le 21-08-2009 à 17:19:51
n°7081406
Pipite
Posté le 21-08-2009 à 17:27:55  profilanswer
Tu penses? Je suis avec win vista 64bits avec 4go de RAM... Je vais tout de même essayer!
n°7081415
mucht
Posté le 21-08-2009 à 17:31:09  profilanswer
c vrai kavec 4go ....
m'enfin il arrive que l'os n'utilise pas tt la ram avant de swaper ;)
tt facon ca peut faire que du bien de fixe sa partition d'echange
n°7081457
Pipite
Posté le 21-08-2009 à 17:58:26  profilanswer
négatif! cela ne marche pas, je viens de faire une aprtie de cod et ca rame encore...
Quelqu'un connait une manip pour eviter que le gpu se mette a cadencer moins fort?
n°7081504
mucht
Posté le 21-08-2009 à 18:43:59  profilanswer
je vx bien te dire mais faut etre sur que c a cause que le gpu est trop chaud car ma solution consiste a modifier le bios de ta cg afin de mettre le ventilo a fond ou du moin a 90%
n°7081512
Pipite
Posté le 21-08-2009 à 18:49:11  profilanswer
C'est bien ca le probleme, je pense que le programme qui supervise la carte déconne ou que la limite est fixée trop basse car avec un moniteur, la T° de la carte est au max à 65°C ce qui est "froid" pour une carte.Il faudrait un moyen pour augmenter cette limite, mais je ne sais pas comment faire.
n°7081522
pas de bol
Posté le 21-08-2009 à 18:59:35  profilanswer
nVidia a eu de gros problèmes de chauffe avec les 9600M. Sans doute que tu es dans le lot.
Mais en général, je pense que ça plantait, pas que ça ramait.
n°7081527
mucht
Posté le 21-08-2009 à 19:06:55  profilanswer
edit ton bios avec le logiciel nibitor la dedant tu aura acces au temperature limite avant le sousfrequencement du gpu ainsi qu'a la vitesse du ventilo en fonction de l'utilisation
lorsque tu a tt bien parametrer tu sauvegarde le bios modifier sur un usb et tu flash le bios avec nvflash
sinon il me semble kil est possible de gerer ton ventilo avec riva tuner mais je c po commen on fait
Message édité par mucht le 21-08-2009 à 19:09:26
le scorpio 2.5" 320Go chauffe t il beaucoup ou pas?ma carte graphique chauffe
Disque WD my passport cramé/chaufféCore 2 duo E6750: Ca chauffe la dedans
Core i7 : problème de chauffe ?Mon PC demande un temps de chauffe pour accepter de démarrer
est ce que c'est bien un PB de chauffe?I7 y en a-t-il que ne chauffe pas (ou peu)
Ma 8600GT chauffe beaucoup !
Plus de sujets relatifs à : 9600M qui chauffe trop?
