3731 connectés
  le dual core c'est moins bien que le bi processeur?
n°4859046
b@udouin
Posté le 02-06-2006 à 19:14:46  profilanswer
Je vois sur le core duo de mon père cadencé à 2GHz, qu'en réalité il s'agit de deux cores à chacun 1GHz  :ouch:  :(
Moi qui étais persuadé que quand on disait d'un double core qu'il était cadencé à 2Ghz il était constitué de deux cores à 2GHz me voilà bien désabusé  :kaola:
Donc en gros il vaut mieux un bi processeur avec deux processeurs à 2 Ghz... je me trompe?
n°4859067
mrbebert
Posté le 02-06-2006 à 19:25:45  profilanswer
Ben oui. Un double core à 2 Ghz, c'est un proc avec 2 cores et qui fonctionne à 2 Ghz [:proy]
Sauf lorsqu'un commercial passe par là, évidemment :o
n°4859068
b@udouin
Posté le 02-06-2006 à 19:28:48  profilanswer
alors un bi proco 3Ghz est considéré comme un ordi 6GHz...
C'est débile, c'est faux. Une appli single core se retrouve super limitée dans ces conditions  :s
n°4859133
Abazivok
Posté le 02-06-2006 à 20:05:55  profilanswer
Un double core a 2Ghz, comme dit plus haut, c'est bien un processeur avec chacun des cores à 2Ghz ( mais la fréquence totale n'est pas égale a la somme des deux quand même )
n°4859152
mycks
Posté le 02-06-2006 à 20:18:40  profilanswer
n°4859166
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 02-06-2006 à 20:27:46  profilanswer
C'est quoi ton dual core avec 2 core à 1ghz, pcq à ma connaisance ca n'existe pas...
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4859176
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 02-06-2006 à 20:31:38  profilanswer
C'est la magie du speedstep! En idle, les 2 cores tournent à 1GHz, en burn à 2GHz..
n°4860332
mycks
Posté le 03-06-2006 à 15:42:30  profilanswer
tomshardware a comparé un opteron dual core à 2.2 face à deux opteron single core à 2.2
http://www.tomshardware.fr/les-cpu [...] 087-1.html
n°4860342
pas de bol
Posté le 03-06-2006 à 15:51:21  profilanswer
A fréquences identiques, les dual cores sont sensés fonctionner mieux qu'un bi-processeur du fait, entre autres, de la connectivité plus rapide qui les relie.
n°4860425
RaWeL
Polskä !
Posté le 03-06-2006 à 16:50:24  profilanswer
Tu raconte n'importe quoi B@adoin, ça existe pas un dual core avec chaque core cadencé à 1Ghz :jap:
Feed-Back - Achats/Ventes
n°4860562
darknico
Posté le 03-06-2006 à 18:24:04  profilanswer
:heink:
n°4861354
mycks
Posté le 04-06-2006 à 09:33:48  profilanswer
speedstep = cool & quiet chez AMD je suppose
n°4861837
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 04-06-2006 à 14:42:23  profilanswer
oui
n°4861856
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-06-2006 à 14:50:48  profilanswer
mais maintenant tu a aussi le cool&quiet si je ne me trompe pas dans le terme, c'est baisser le coéf pour qu'il ne chauffe pas autant quand tu l'utilise pas, je ne sais pas s'il a ca ton cpu ou quoi mais c'est une solution, et peut etre est-ce juste un réglage dansle bios pour passer au 2GHz et je confirme dual cpu c'est 2*2GHz
n°4861997
pas de bol
Posté le 04-06-2006 à 16:25:40  profilanswer
Petite précision sur le C&Q : Si la diminution de fréquence permet effectivement de faire baisser la température, ce n'est pas le facteur le plus important.
Le plus important est que cette diminution de fréquence permet de baisser la tension nécessaire à son fonctionnement. C'est cette tension moins importante qui permet de consommer moins d'énergie, et donc de produire moins de chaleur.
Processeur mobile sur fixehd sata plus reconnu apres changement processeur
temp 3700+ sur asrock dual sata2probleme dual channel erreur memoire an7 corsair value select
différence de performance Core 2 Duo E6300 / Athlon 64 AM2 3000+Retroflashage bios carte mere asrock 939 dual sata2
avis la meilleur config dual core pour 900 euroopteron146 + ASRock Dual SATA2: 2 ou 4 barettes de RAM ?
Ventilateur processeur s939
Plus de sujets relatifs à : le dual core c'est moins bien que le bi processeur?
