4604 connectés
  double canal ou pas
double canal ou pas
n°4484628
flor
Posté le 03-12-2005 à 15:18:12  profilanswer
Bonjour a tous je voudrais savoir comment sait on qu’on est double canal en possédant deux barrettes de 512 seulement et dans les quelles couleurs les installés bleu ou noir.
J’ai une A8N-SLI Premium Merci
n°4484634
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 03-12-2005 à 15:21:16  profilanswer
t'as lu la doc de ta carte mere?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4484652
OncleJimbo
Posté le 03-12-2005 à 15:31:57  profilanswer
et si jamais il a pas la doc sous la main :
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] series.pdf
n°4484654
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 03-12-2005 à 15:32:45  profilanswer
CpuZ
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4485162
flor
Posté le 03-12-2005 à 20:32:42  profilanswer
Oui merci mais ça me dit pas où dois-je mettre les deux barrettes pour avoir le dual chanel ?
Dans les deux bleus ou bleus et noir, dans les a1 ou b2, merci
n°4485204
OncleJimbo
Posté le 03-12-2005 à 20:46:20  profilanswer
si tu prend le bouquin de ta mobo et que tu lie attentivement ça te diras sur quel port les mettrent ...
n°4485219
loupo67
Posté le 03-12-2005 à 20:52:07  profilanswer
Pour cette carte et pour fonctionner en dual, tu doit mettre le même nombres de barrettes de mémoire et de même capacté dans chaque canal.
pour l'exemple A1+A2 = B1+B2, si tu n'as que deux barrette de 512 tu en met une dans A1 et l'autre dans B1. tu te retrouve donc avec 512 en A1 et 0 en A2 qui sont égale a 512 en B1 et 0 en B2.
Mais pour que ça mache bien il vaudrais mieux que cette ram appairé, même puce et même spécificité technique.
Pour l'actiavation ça doit surement ce passer dans le bios.
n°4485292
cypress124
Posté le 03-12-2005 à 21:26:05  profilanswer
Ptite question supplémentaires..
Pour faire du dual channel, est il impératif d'avoir 2 barrette de meme Marque/modèle ?
Ou bien on peut mixer 2 barrettes de marques différentes mais même fréquence et CAS identique ?
n°4486557
hal90001
Posté le 04-12-2005 à 15:22:34  profilanswer
non en tout points identiques
chez moi il faut les placer par 2 (logique) dans les ports de meme couleur, par exemple 2 barettes sur le port bleu, ou 2 sur le port rouge.
le bios détecte tout seul qu'elles sont installée en dual et l'active seul
n°4486981
flor
Posté le 04-12-2005 à 18:37:30  profilanswer
Merci a tous!!!!
  double canal ou pas
double canal ne fonctionnant plusmémoire, processeur et carte mère double canal...
comment activer "l'écriture en mode double canal " sur une clé USB ?comment savoir si la ram est en double canal ?
Mémoire simple ou double canalgigabyte K8NS 939 (Nforce ultra) et double canal ?
Utilité double DACs 400Mhz et de 10 bits par canal ?mémoire double canal
DDR double canalMemoire double canal - question bête
Plus de sujets relatifs à : double canal ou pas
