4926 connectés
  Memoire double canal - question bête
n°3553013
ohyes
oooooohYes !
Posté le 11-10-2004 à 12:29:16  profilanswer
SAlut à tous
Je me demandais si en posant 4*512Mo en double canal sur ma carte mère i865g (support 4*512Mo) si j'obtiens 1Go de Ram ou 2Go ??
En fait je comprends pas bien le double canal en somme.
n°3553017
jamesk57
Posté le 11-10-2004 à 12:30:30  profilanswer
tu obtiendra 2Go le dual channel ne fonctionne en principe que que 2 barrette.Dans une config à 4 barettes le dual ne fonctionne pas à moins d'acoir une carte mère qui le gére.
n°3554080
Achille57
Posté le 11-10-2004 à 19:58:28  profilanswer
Le dual channel fonctionne sur ma p4p800se chipset i865pe 4 barrettes de 256 Mo deux samsung et deux vdata. Mais peut-être y-a-t-il  une taille de barrette à ne pas dépasser pour que le dual channel soit activé?
Sinon ça donne bien 4x256 Mo = 1 Go de mémoire c'est plus rapide mais les mémoires s'ajoutent.
Message édité par Achille57 le 11-10-2004 à 20:04:11
n°3555287
t_pas_mabo​ul
Posté le 12-10-2004 à 12:10:55  profilanswer
ohyes a écrit :
SAlut à tous
Salut
Tu obtiendras 2go
le dual channel fonctionne par paire, il te faut donc sur chaque paire 2 barettes identiques. Le i865 le gere tres bien
n°3583969
ohyes
oooooohYes !
Posté le 25-10-2004 à 09:29:21  profilanswer
merci à tous pour vos réponses.
probleme sur barette memoireMa mémoire me joue des tours ( ou autre?)
Choix d'une alim pour mon PC: question (300W,Fortron, 120mm, etc...)Question bete : 120 min sur un dvd peut etre lu sur un lecteur cd ?
Petite question sur température/MBM5Mémoire SD-RAM pb 128-256
prob barrette memoiredouble sorti ( concerne que la mobo)
barrette memoire
Plus de sujets relatifs à : Memoire double canal - question bête
