7584 connectés
  mémoire double canal
n°3967552
pacalou95
Posté le 26-03-2005 à 23:30:47  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de m'acheter une carte mere P4-478 Asus P4P800E-Deluxe.
Cette carte supporte la memoire double canal (dual chanel) et j'y ai donc collé mes 2barettes (noname) dans les slot precis.
Le probleme est que ma carte ne reconnait pas ma config en dual chanel mais single chanel!
De plus, avec un petit logiciel, je me suis appercu que les 2 memoires avaient des caracteristiques techniques differentes.
Ma question est : faut il avoir des barretes strictement identiques pour faire du dual chanel ou non ?
Dans mon cas, y a t'il une autre possibilité d'etre en single que le fait d'avoir 2 barrettes differentes ?
Dans le bios, tout me semble correcte.
Merci de votre aide.
A bientot.
Cordialement.
Pascal
Message édité par pacalou95 le 27-03-2005 à 14:33:39
n°3967553
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-03-2005 à 23:31:25  profilanswer
Titre en majuscules, à modifier.
n°3967558
pacalou95
Posté le 26-03-2005 à 23:33:49  profilanswer
Memoire double canal
n°3967574
Down to th​e Devil
Posté le 26-03-2005 à 23:42:18  profilanswer
Normalement les deux barrettes doivent etre de meme capacité pour faire du dual channel.
Ensuite faut les mettres sur les slots 1+3 ou 2+4.
Edit ton titre et mets le en minuscule.
Message édité par Down to the Devil le 26-03-2005 à 23:43:04
n°3967582
api_teddy_​bear
Posté le 26-03-2005 à 23:46:32  profilanswer
Pour P4, je sais pas...
Mais avec Nforce2 (AMD), 2 barettes de capacité différentes ça marche bien (j'ai actuellement 256 + 512 Mo).
n°3967838
pacalou95
Posté le 27-03-2005 à 09:56:54  profilanswer
Justement, j'ai mis les barettes sur les bank 1 et 3 comme le dit la notice mais ca ne marche pas en dual.
Le probleme est que j'ai acheté les Barettes separement à 15j d'intervale sur cdiscount.com et, apres verif ce matin, elle ne sont pas physiquement identiques.
y a t'il des petits logiciels pour le verifier ou, y a t'il 1 fonction ou indication dans le bios pour le savoir ?
Cordialement
n°3967844
jean pierr​e
Posté le 27-03-2005 à 10:03:03  profilanswer
pacalou95, sons vouloir jouer les rabats joies, SH4 Origon  X t'a signalé que ton titre etait en majuscule. Pourrait tu le passer en minuscule stp. Ce n'est pas dur suffit de cliquer sur la feuille de papier/crayon du premier message pour le realisé. Si la remarque est faite , c'est qu'il y a risque de sanctions pour ce motif, peut etre lire les regles pour s'en convaincre.
n°3968168
Down to th​e Devil
Posté le 27-03-2005 à 13:22:49  profilanswer
Cordialement
Regardes avec cpu-z ou everest. Sinon essayes les slots 2+4 pour voir.
n°3968275
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 27-03-2005 à 14:26:49  profilanswer
pacalou95 a écrit :
Bonsoir à tous,
A bientot.
Cordialement.
Pascal
serait-ce un début de solution ???
n°3968295
pacalou95
Posté le 27-03-2005 à 14:34:52  profilanswer
Desolé, je ne savais pas comment faire mais on m'a donné l'astuce.
Bien cordialement
n°4012094
pacalou95
Posté le 16-04-2005 à 21:17:54  profilanswer
Merci à tous
Perte de mémoire : Windows XP ne voit pas mes 4Go de RAMRéglage mémoire sur A8N SLI
"Améliorer" compatibilité DVD Double Couche Après GrauveDouble dual Ddr....?
Sondage: suppression de la mémoire virtuelle avec 1Go de RAM ou plusAide souhaitée pour achat de mémoire
probleme memoire kingston ?!?ASUS S8200 Installation d'une barrette mémoire.
Memoire double canal - question bêteMémoire double canal
Plus de sujets relatifs à : mémoire double canal
