5636 connectés
  Différence subtiles entre deux MSI B450
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11327865
louis 911
Posté le 05-03-2024 à 13:54:52  profilanswer
J'hésite entre deux cartes mères pour une config basique pour la bureautique, la MSI B450M-A Pro Max
        et la MSI B450M-A Pro Max 2
https://fr.msi.com/Motherboard/B450M-A-PRO-MAX/Overview
https://www.msi.com/Motherboard/B450M-A-PRO-MAX-II
Les différences me paraissent tellement subtiles j' aimerais avoir votre avis sur laquelle choisir, le processeur choisi serait un AMD Rysen 5 3600
Merci de vos conseils  :)
n°11327868
theBattous​ai
Posté le 05-03-2024 à 14:11:46  profilanswer
La différence est que la version II a un port réseau de 2,5Gbps au lieu de 1, et que, théoriquement, elle accepte officiellement des barrettes de plus de 3200MHz contre "juste" 3200 pour la première version.
Personnellement, je prendrais la moins chère, car dans la vie réelle ça change rien tout ça.
n°11327894
gallean
Posté le 05-03-2024 à 14:58:39  profilanswer
j'ai la première avec un 2700x et testé dessus de la 3600 no problémo
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11327923
louis 911
Posté le 05-03-2024 à 16:30:55  profilanswer
De toute façon elle sont au même tarif,
je pensais que la version II était plus évolutive sur le plan processeur, quand au port réseau seul une clé Wi fi sera utilisé.
n°11327939
louis 911
Posté le 05-03-2024 à 17:36:01  profilanswer
Tu avais fait une mise à jour du bios ?
n°11327944
gallean
Posté le 05-03-2024 à 17:49:52  profilanswer
non même pas; bon je prévois de changer le cpu a terme, mais pour y foutre quoi grande question ^^
n°11327952
havoc_28
Posté le 05-03-2024 à 18:11:12  profilanswer
L'étage d'alimentation est le même et le suivi bios a été fait pour les deux, donc tu peux mettre un Ryzen 5000 (celui qui répondra le mieux à tes besoins).
n°11327962
louis 911
Posté le 05-03-2024 à 19:21:22  profilanswer
Donc si les bios sont les mêmes j' ai pas à m' inquiéter pour un proche avenir  :)
n°11328014
gallean
Posté le 06-03-2024 à 01:17:32  profilanswer
par contre les gros reproches que je lui fait :
un seul sys fan
port pcie 1x non accessible avec un gpu branché.
en b450 les B450M MORTAR MAX et B450M BAZOOKA MAX WIFI sont mieux foutu à ce niveau
B450M mortar max : 4 ports sys fan
un port pcie 1x accessible
B450M Bazooka max wifi
2 ports sys fan, un port 16x (pas tenté de foutre du 1x sur un connecteur 16x par contre ^^)
donc à choisir si tu peux prends la mortar max
Message édité par gallean le 06-03-2024 à 01:27:27
n°11328105
theBattous​ai
Posté le 06-03-2024 à 17:01:31  profilanswer
un seul sys fan
Je ne vois pas le problème.
C'est une carte mère avec peu de phases, donc inappropriée pour des processeurs de plus de 65W, et donc on n'aura jamais besoin de plus d'un ventilateur avec.
Aucun souci.
n°11328110
gallean
Posté le 06-03-2024 à 17:24:41  profilanswer
un seul sys fan
Aucun souci.
hem,
si tu voeux foutre 4 fans (les 4 fans du boitier) c'est mort
si tu voeux foutre un aio ? c'est mort (bah ouai y'a un cpu fan mais pas de pump)
a nouveau j'ai un 2700x la dessus no problémo (105w)
par contre devoir prendre un switch pwm c'est bien casse bonbon...
faudrait peut être gratter un peu plus hein ;)
n°11328126
theBattous​ai
Posté le 06-03-2024 à 18:48:33  profilanswer
@ gallean
Je cite
Mettre un AIO pour une telle configuration, c'est un peu mettre des pneus 225 sur une Peugeot 208 de base :D
n°11328143
guig2000
Posté le 06-03-2024 à 19:39:35  profilanswer
De nos jours il est possible d'avoir internet plus rapide que 1Gb/s. Même si ça ne sers pas pour l'instant, je prendrait la carte avec le port ethernet 2,5Gb/s, qui à mon avis est le minimum actuel.
Ces vitesses sont difficilement atteignable avec une clé wifi.
Ça évitera potentiellement de regretter le choix dans le futur.
Edit: pour mettre en perspective, ma première carte mère équipé de Lan 1Gb/s est une Asus p4pe, qui date de 2003, soit il y a 21 ans !
Message édité par guig2000 le 06-03-2024 à 19:49:40
Guig Esprit du Sage
n°11328153
gallean
Posté le 06-03-2024 à 20:33:09  profilanswer
j'avais la version SRL...
par contre quel p4 j'avais mis dessus...
n°11328228
louis 911
Posté le 07-03-2024 à 10:26:54  profilanswer
De toute façon j' ai un autre PC pour le gaming avec une MSI B450 gaming plus Max, :)
Bon finalement j' ai commandé pour ce deuxième PC qui servira plus pour internet et bureautique et encore occasionnellement,
 la MSI B450M-A pro maxII qui vient d' être dispo à Topachat.
n°11338435
jeanmath31
Posté le 02-05-2024 à 21:06:30  profilanswer
Bonsoir,
comme ici ça cause MSI B450, je ne vais ouvrir un autre sujet.
Je viens de recevoir une MSI B450 Gaming Plus Max, j'ai commandé cette carte parce que j'avais récupéré un Ryzen 5 3600 et que j'avais dans mes mémoires une barrette de DDR 4 de 4Go, cette barrette est une SK Hynix 4Go 1Rx16 PC4-2400T-UCO-11 (HMA851U6AFR6N-UN-NO-AC)
Pour le moment, avec cette barrette, le CPU en place, pas de carte graphique mon écran est sur la sortie HDMI, la carte mère démarre mais rien sur l'écran, avec les LEDs "EZ Debug LEDs" j'ai la Led VGA qui s'allume puis s'éteint et c'est la Led Boot qui s'allume.
Soit il me faut une carte graphique pour que ça fonctionne, ou la mémoire ne convient pas, voir le CPU qui est HS.
Pour info. je bidouille ça juste pour le fun, car j'ai une tour qui fonctionne depuis 5/6 ans et je n'utilise presque tout le temps mon portable MSI GF63 de 2023 (Windows 11), faut dire que ça fait un bon moment que je n'ai pas mis les "mains dans le cambouis"
Avec mes remerciements.
Jean
n°11338437
havoc_28
Posté le 02-05-2024 à 21:25:00  profilanswer
jeanmath31 a écrit :
Bonsoir, [...]
Jean
Le R5 3600 n'a pas de partie graphique intégrée donc pas d'affichage / démarrage, il faut absolument une carte graphique dédiée.
n°11338460
gallean
Posté le 03-05-2024 à 01:13:56  profilanswer
par contre évite les mix de référence de barrettes, 2x8go 3200 en gskill ou autre et roule.
n°11338475
jeanmath31
Posté le 03-05-2024 à 08:48:49  profilanswer
Bonjour les gars,
Super pour vos réponses, bon sur ma tour j'ai une Geforce GTX 750Ti qui est une PCI Express 3.0 est ce que vous pensez que ça va le faire, c'est juste que j'aimerais démarrer cette ensemble carte mère/mémoire/CPU, ensuite je pourrais envisager un équipement mieux approprié.
En faite, il va me falloir une alim. de la DDR4 (car je ne pense pas trouver d'autres barrettes Hynix, du moins il m'en faudrait 3 autres pour faire 16Go et du coup, aussi une carte graphique.
Au bout du compte est ce que pour de la bureautique, je n'aurais pas intérêt à mettre un Rysen qui intègre un GPU ????.... je n'ai pas regardé, mais passé un temps (pas très lointain) le prix des cartes graphique avaient sérieusement flambées.
Oui gallean, ça je sais pour les barrettes de mémoire, toujours de barrettes identiques.
Merci pour vos retours et bon week-end, surtout qu'il va être à rallonge.
Le Jeannot
n°11338480
jeanmath31
Posté le 03-05-2024 à 09:41:46  profilanswer
Bon les gars, ça fonctionne, de plus j'avais connecté un SSD 256Go ou il y a Windows 10 d'installé, wahooo... c'est de la balle, démarrage en 10s, là je laisse faire les mises à jour, je verrais ensuite se qu'il lui manque.
Plus qu'à aller à la pêche aux bonnes affaires pour la mémoire, une alim. et une carte graphique, à moins qu'il soit plus avantageux de passer sur un autre Rysen avec GPU.
Je vous tiendrais au courant pour la suite.
Le Jeannot
n°11338518
kabyll
Posté le 03-05-2024 à 13:40:41  profilanswer
tu peux envisager un ryzen G, type 4600G, 5600G
ou alors, une pauvre GT 1030 à chopper en occase
la ram, tu trouveras facilement 2x8 3000 ou 3200 en occase pour pas grand chose
n°11338560
jeanmath31
Posté le 03-05-2024 à 17:38:49  profilanswer
kabyII,
J'ai trouvé une GTX 750 OC à 15€ sur Leboncoin, en prime pas très loin de chez moi, comme ça je pourrais mettre plus cher sur l’alimentions, qui à mes yeux est un élément important pour la duré de vie d'un ordi.
J'ai également trouvé les même barrettes (2X4Go) de mémoire sur éBay, je ne sais pas si ça tourne avec trois barrettes, deux c'est sur, si ça ne tourne pas sur trois, il me restera plus qu'à en trouver une quatrième.
Le Jeannot
n°11338736
louis 911
Posté le 04-05-2024 à 18:09:51  profilanswer
Pas chère la GTX 750 Nvidia à 15€, c' est pas une mauvaise carte graphique j' en ai possédé une.
n°11338738
jeanmath31
Posté le 04-05-2024 à 18:51:06  profilanswer
Bonsoir les gars,
J'aurais besoin d'un avis éclairé, moi je pense que la carte mère à un souci ???....
Comme je l'ai dit, j'ai démarré cette carte mère avec un SSD sur lequel il y avait Windows 10, jusqu'à aujourd'hui tout fonctionnait bien, même que je le laissais tourner toute la journée, bref, cette aprêm. oups... plus de WiFi (je suis avec une clé WiFi) bon, je mets ça sur le compte des mises à jour Microsoft, puis je retrouve la connexion WiFi, mais sur internet ça rame même pour avoir la page Google et pour finir le PC plante, du moins j'ai compris après, il reboute tout seul.
Je n'étais pas encore entrée dans le bios (pas curieux le garçon) là j'ai eu des soucis, en premier lieu une page d'écran avec la tremblotte, il fallait valider un "OK" je ne sais plus pourquoi, je réussi à valider se "OK" se qui a stoppé la tremblotte, j'avais du mal à me déplacer avec le curseur de la sourie, que même là ça me plantait le bios, bon, allé un "clear" du bios et la ça devient exploitable, je "jette" un œil au infos pour le fun, puis je décide de booter sur une clé USB bootable avec Windows 10, ça boot, je paramètre mes choix et l'installe commence, les fichiers commences à copier sur le SSD et hop l'ordi. plante.
Pas de défauts du côté des LEDs "EZ Debug LEDs"
Je redémarre le PC et je retourne sur le bios et j'attends, au bout d'un moment le PC reboute ???... mais pas d'arrêt des ventillos, CPU et CG.
Bon, j'ai changé d'alim. mais ça ne change rien au problème, pour le reste, CPU, mémoire et CG je ne pense pas que ça vienne de là, j'ai aussi touché les radiateurs qui sont sur la carte mère, rien n'est chaud, sauf celui du chipset qui à peine chaud.
Pour info. cette carte acheté rue du commerce et une "reconditionnée" allez savoir se que ça veut dire dans la vraie vie!!!!... heureusement j'ai payé pour une garantie de 6 mois, de plus je suis encore dans les clous par rapport aux 15 jours pour un retour par rapport à une vente par correspondance.
Si vous ne voyez rien de mieux que moi, je vais renvoyer cette carte mère.
Le Jeannot
n°11338778
jeanmath31
Posté le 05-05-2024 à 07:45:25  profilanswer
Bonjour les gars,
Problème réglé, j'ai décidé de renvoyer cette carte mère, trop de d'anomalies, comme le bios instable la première fois que j'y suis allé, j'aurais du commencer par là.
Rendez vous avec une nouvelle carte mère.
Bon dimanche à vous.
Le Jeannot
n°11340419
jeanmath31
Posté le 15-05-2024 à 14:39:50  profilanswer
Bonsoir à vous tous,
Bon, après une petite semaine de décompression modélisme en Espagne me revoilà.
J'ai reçu une nouvelle carte mère, cette fois une Gigabyte B550 GAMING X V2, j'adore cette marque depuis très longtemps, faut pas me demander pourquoi, j'ai également reçu la carte graphique MSI Nvidia GTX750 (2Go de DDR5) trouvé à 15€ sur Leboncoin, reste l'alim. prise à Rue du Commerce puisque avec le retour de la carte mère j'ai eu un bon de retour de 53€ sauf qu'ils ne mon déduit que 46€, je vais devoir demander des explications.
J'ai également acquit sur éBay 2 autres barrettes de DDR4/2400 identique à celle que j'avais pour 20€
Bref, au préalable j'avais installé Windows 10 via ma tour sans faire de mise à jour, ce matin j'ai monté tout sa sur cette nouvelle carte mère et une alim. que j'ai (parmi d'autres) en stock, le tout à même la table de travail et hop ON, ça fonctionne, là, c'est en train de faire les mises à jour Windows, reste à acheter une clé d'activation, celle que j'avais de Windows 7 ne fonctionne plus, car sa considère que j'ai changé de matos (normal !!!!...)
Je vais laisser ça fonctionner tranquillement, ensuite je monterais le tout dans une tour.
Bien à vous.
Le Jeannot
n°11340441
guig2000
Posté le 15-05-2024 à 17:03:44  profilanswer
Windows 7, j'éviterai sauf si le pc n'est pas relié à internet. Met un Linux ou Windows 10 ou 11 pour ne pas avoir de problèmes de sécurité.
Guig Esprit du Sage
n°11340475
kabyll
Posté le 15-05-2024 à 18:46:40  profilanswer
content que ca fonctionne ;)
n°11340553
louis 911
Posté le 16-05-2024 à 12:53:11  profilanswer
à jeanmath31 avec Win 7 on peut plus majorer en Win 10 ou 11 ça oblige à acheter une nouvelle clé d' activation.
Un nouveau bios est sorti le 29/04/2024 pour ma MSI B450 A pro Max 2, l' opération c' est bien déroulé histoire de pas perdre la main même si c' était pas utile.
Message édité par louis 911 le 16-05-2024 à 12:57:21
n°11340564
gima56
Posté le 16-05-2024 à 14:42:52  profilanswer
Et Windows 7 est légèrement plus gourmand que 10, donc y a vraiment aucun intérêt.
n°11340611
louis 911
Posté le 16-05-2024 à 20:22:00  profilanswer
Chose étrange après la mise à jour du bios ma fréquence de mémoire est redescendue à 2400 MHz, obliger de réactiver XMP1 dans le bios pour revenir à 3200MHz,
allez savoir pourquoi. :pt1cable:
n°11340620
gallean
Posté le 16-05-2024 à 21:22:27  profilanswer
normal, une mise à jour de bios remet les paramètres par défaut, maintenant oui une maj vers le 10 ferait pas de mal
n°11340627
louis 911
Posté le 16-05-2024 à 21:52:34  profilanswer
Mes 3 PC sont sous windows 11 même le plus vieux +10 ans, merci Rufus  :)
n°11340650
jeanmath31
Posté le 17-05-2024 à 09:07:07  profilanswer
Bonjour les gars,
Pour info. j'ai de nouveau mon montage qui reboute, j'ai eu au téléphone un copain modéliste pour une autre raison que l'informatique, mais comme lui aussi monte ses ordis, je lui ai parlé de se problème, qu'il à connu, ça vient de mon alimentation 300W, c'est trop faible avec un tel assemblage de matériels.
Du coup me faut attendre l'alim. que j'ai commandé, grrr..... j'en ai bien une de 500W que j'ai réparé et qui fonctionne en mode teste, mais elle ne démarre pas sur mon montage, même si je shunte le fil vert avec un fil noir sur la 24 pins qui alimente la carte mère.
Comme j'ai plein d'autres choses à faire, je vais attendre.
Bonne journée à vous tous.
Le Jeannot
n°11340653
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 17-05-2024 à 09:48:14  profilanswer
300W, si c'est une vraie alim et pas une merde, c'est LARGEMENT suffisant pour ça, sauf si HS évidemment.
Tu tires même pas la moitié avec ta config.
n°11340864
jeanmath31
Posté le 18-05-2024 à 20:27:21  profilanswer
Kingus 4300, Ce que tu me dis là ne me rassure pas du coup, ça voudrait dire que le problème est ailleurs et comme je suis avec une deuxième carte mère, et toujours avec le même problème, me faut regarder ailleurs, comme par exemple le Rizen 5 3600, qui une récupération.
Je vais tout même attendre les alim. j'ai commandé une 550W et une 700W, si ça le fait toujours j'en serais quitte à acheter un autre CPU au final cette config. ne sera pas un bon plan, car je comptais sur le fait que j'avais le CPU.
Pas grave, il y a bien pire dans la vie.
Bon week-end.
Le Jeannot
n°11340884
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-05-2024 à 22:07:16  profilanswer
Je vois que t'es du côté de Toulouse... Si tu prévoies des vacances dans le 05, prends ton PC pour tester ton matos. J'ai une B450M-A Pro Max 2 avec un 3200G (depuis ce matin :o ) dans mon HTPC, ça fonctionne impec
n°11341117
jeanmath31
Posté le 20-05-2024 à 14:46:46  profilanswer
Kingus 4300,
C'est très gentil de ta part, avec l'âge je ne fais plus de grand périples, 05, du coup vers Gap, je connais un peu la région pour y avoir pratiqué le skie durant pas mal d'années, Super Dévoluy, Orcière, Les Orres, Vars, etc.... mais j'habitais Pierrelatte (vallée du Rhône)
Revenons mon souci, pour le moment le matos est en test sur ma table de travail, donc pas dans une tour, se matin j'ai pris l'alim. de ma petite tour, c'est Be-Quiet SFX 400W qui fait fonctionner un i5 avec une GTX 750 ti, deux SSD et un disque dur 1To, le problème est toujours le même, je vais essayer de trouver quelqu'un sur Toulouse pour au moins pouvoir tester le CPU, car maintenant je ne voies que lui qui pourrait poser problème, une carte mère pourquoi pas, mais deux, NON, d'autant que dans ma vie je n'est jamais eu de problème avec les cartes mères, il y a toujours un début à tout!!!!....
Sinon je vais acheter un autre CPU, mais à y être passer sur un modèle au dessus vu que j'ai maintenant une CM Gigabyte B550 GAMING X V2
Le Jeannot
n°11341188
louis 911
Posté le 20-05-2024 à 20:54:22  profilanswer
J'ai vu un correctif pour ta carte mère avec le nouveau bios : https://www.msi.com/Motherboard/B45 [...] II/support
n°11341238
jeanmath31
Posté le 21-05-2024 à 08:31:21  profilanswer
Bonjour les gars,
Bon, je pense que je vais commander un CPU, j'hésite entre le 3600 (78€) et le 4500 (69€) qui est moins cher mais avec nettement moins de mémoire cache.
A moins que vous ayez une meilleurs idée "bon plan"
Bonne journée à vous.
Le Jeannot
 Page :   1  2
Page Précédente
Ameliore un pc B450 AORUS ELITE (rev. 1.x)Problème de son sur carte mère B550 MSI
Bios MSI B560M pro VDH WifiProblème MSI B650 gaming plus wifi/7800x3d
Problème de boot après instal Asus XG-C100C Msi MPG B550 gaming plusAvis débit port PCI 3.0 x4 pour carte réseau 10gb
MSI Z790 Tomahawk Drivers inconnus...[RESOLU] MSI Z790 Tomahawk WiFi & Bluetooth
SSD pour MSI H97 gaming 3[RESOLU] MSI Z790 Tomahawk WiFi DD5 LED blanche...
Plus de sujets relatifs à : Différence subtiles entre deux MSI B450
