9215 connectés
  Différence hardware entre un pc de secrétaire et un serveur ?
n°3299834
beberman
Posté le 28-06-2004 à 18:29:33  profilanswer
Oui je cherche à recencer les différences matérielles qu'il peut y avoir un pc dit station et un vrais serveur (au format desktop).
n°3299849
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-06-2004 à 18:35:48  profilanswer
vrai serveur au format desktop, y en a pas des masses. Ce sont soit de bonnes grosses tours, soit du rackable 19" xU
n°3299858
beberman
Posté le 28-06-2004 à 18:39:13  profilanswer
oui pardon je parlais de tours genre les anciens Proliant(donc de petit serveur les plus gros étant en effet en rack maintenant)
n°3299863
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-06-2004 à 18:42:57  profilanswer
les anciens proliants étaient assez monstrueux [:petrus75]
Principales differences :
- Materiel la plupart du temps propriétaire niveau format
- Sous système disque SCSI tout bête sur les plus petits serveurs, controleur RAID (genre SmartArray sur les HP/Compaq) en prime sur les plus gros
- RAM ECC
- Bien mieux ventilé
- alims redondantes sur la plupart des modèles rackables dignes de ce nom
- Le prix [:petrus75]
Sinon après ça reste du truc à peu près classique, avec du 2K Svr x, 2K3 Svr ou du nux.
n°3299877
beberman
Posté le 28-06-2004 à 18:48:31  profilanswer
merci.
y'avais aussi différent capteur de température qui sont maintenant de série sur toutes les mobos bas de gamme (tant mieux d'ailleurs)...
qu'est ce qu'il peux y avoir d'autre ?
Je verrai une grosse difference ?Différence entre les lite-on LDW et SOHW ???
Quel boitier pour un serveur / serveur de fichier?Différence entre disque de base et dynamique ???
Merde a l'instal de Win98 - 2000...etc (cause hardware !)différence entre l'antec sx1040b2 et la performance 2 sx1040b2 ????
Zalman 7000A Différence entre AlCu et Cu ?Quelle est la difference entre ces deux graveurs de DVD ....
XP 3000 +333 Mhz/ 400 Mhz ou XP 2500, la différence vaut elle le coupMonter un serveur... mais avec quoi ?
Plus de sujets relatifs à : Différence hardware entre un pc de secrétaire et un serveur ?
