3100 connectés
  Diagnostic PC de récup'...
n°5910217
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 24-09-2007 à 18:15:29  profilanswer
Je viens de récupérer des pièces provenant d'un "PC qui ne démarrait plus". Les voici :
- Carte MSI KT266A
- Athlon XP 1600+
- 256 Mo DDR
- Geforce 3 Ti200
Et en effet, ça ne marche pas. j'ai testé les composants en externe, en ne branchant aucun périf (ni HDD, ni rien) : juste les 4 composants essentiels cités ci-dessus.  Voici les symptômes :
- Les ventilos de la CG et du proco tournent,
- Pas d'affichage,
- Extinction auto après 6 secondes environ,
- La chauffe du proco semble normale : pas excessive, mais on voit bien qu'il fonctionne,
Je suis déjà absolument certain que ça ne vient pas de la CG : j'ai testé avec une autre, et ça ne change rien.
Je ne pense pas que ça vienne de la mémoire non plus, car sinon soit ça ne démarrerait carrément pas, soit ça ne se couperait pas bêtement au bout de 5/6 secondes.
Ainsi, ça vient soit de la CM soit du proco. Au vu des quatre symptômes que je vous ai décrits ci-dessus, il me paraît à peu près clair que ça vient de la mobo...
Vous en pensez quoi? :/
Message édité par Mimisursonpingouin le 24-09-2007 à 18:31:19
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
n°5910258
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-09-2007 à 18:35:32  profilanswer
mobo................a moins que je me gamelle completement et que ce soit l interface du termocoupleur temporelle.................. :D  :lol:
n°5910265
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 24-09-2007 à 18:38:31  profilanswer
J'y avais pensé mais je l'ai testé, il marche... :D Finalement, c'est peut-être le juteur du fluo-switch triphasé qui déconne :o
Donc sérieux, tu penses à une mobo aussi? Venant de MSI remarque c'est normal hein  :whistle:
Mais déjà, si le proco chauffe normalement, c'est qu'il est pas grillé, nan?
n°5910269
chriskenob​y
Posté le 24-09-2007 à 18:40:10  profilanswer
si le proco chauffe je pense que c est est bon pour lui......la mobo .....MSI au bout d un certain temps       :cry:
Message édité par chriskenoby le 24-09-2007 à 18:40:29
n°5910276
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 24-09-2007 à 18:42:49  profilanswer
la chauffe ne veut pas dire que ca marche a coup sur...
j'ai 4 duron&athlon qui chauffent mais qui ne marchent plus ;)
Why not ?
n°5910291
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 24-09-2007 à 18:49:44  profilanswer
Crotte.
Comme "physiquement" la CM a l'air nickel (tous les condos en super état, notamment), c'est vrai que le doute est permis.
Mais si c'était le proco, ça se pourrait vraiment que ça fonctionne 5 secondes avant de se couper?.. En général ça démarre pas du tout, dans ce cas...
(Remarque tu me diras, mon raisonnement marche aussi avec une carte mère... :D)
n°5910302
chriskenob​y
Posté le 24-09-2007 à 18:53:24  profilanswer
dans l inverse j ai aussi des carte mere nickel,et le proc qui chauffe mais la config ne demmarre pas et le proc est nickel tester sur une autre cm...
n°5910357
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 24-09-2007 à 19:17:49  profilanswer
Ok donc tout est possible, quoi. Bon ben j'suis pas plus avancé, en fait :D
n°5929085
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 05-10-2007 à 19:23:59  profilanswer
Au fait, j'viens de me rendre compte que y a un condo qui a un jeu monstrueux près du port AGP.
Il est loin d'être dessoudé, mais la soudure est archi archi "souple", on peut promener le condo dans tous les sens sans rencontrer la moindre résistance.
Ca peut aussi venir de là ou pas du tout?..
Message édité par Mimisursonpingouin le 05-10-2007 à 19:24:30
n°5929508
chriskenob​y
Posté le 05-10-2007 à 23:35:28  profilanswer
oui.........essaye de changer le condo.....
n°5929753
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 06-10-2007 à 08:39:08  profilanswer
Ok, on va tenter! :p J'pense que le condo a été à moitié arraché lors de la mise en place ou de la sortie d'une carte graphique... Faut dire qu'il est tellement bien placé que...
Enfin, on va essayer! Merci!
Un logiciel de diagnostic de plantageDemande de diagnostic avant changement de disque dur de portable
Portable mort, recup pour un shuttlePerte de données > ou aller pour une recup ?
LED de diagnostic sur MSI K8N Neo PlatinumFreeze PC quel diagnostic donné? RAM ou CM?
recup des donnees[Aide au diagnostic] PC qui s'allume mais ne boot pas
Mon PC portable s'éteint tout seul quand je joue! (Résolu)
Plus de sujets relatifs à : Diagnostic PC de récup'...
