5177 connectés
  [HELP] J'aurai besoin de votre aide pour identifier mon CPU
n°3058475
ydayan
Posté le 06-03-2004 à 22:13:52  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Voila, mon pc est un Dell Dimension 4500 avec carte mère i845EPT2 (donc chipset i845E) et proc Pentium IV à 2,4ghz.
J'aimerais néanmoins savoir plus précisement quel est le modèle de mon proc, un A, un B, un C ?
Sandra 3 me dit que c'est un C, or les 2,4C sont sortis plutôt récemment, moi j'ai acheté mon Dell en août 2002  :??:
Voici diverses infos pour vous aider à identifier mon proc:
Pentium IV - 2,40ghz
Code Name Northwood
Socket 478 (mPGA-478 socket)
Brand ID 9
Technology: 0,13 microns
Family F
Model 2
Stepping 4
Revision B0
L1 Cache: 8KB
L2 Cache: 512 KB
Voila voila ;)
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
Message édité par ydayan le 06-03-2004 à 22:14:56
n°3058477
Trinidad
Si vis pacem, para bellum.
Posté le 06-03-2004 à 22:15:18  profilanswer
utilise cpu-z sur www.cpuid.com mais à mon avis, c'est un a, ou b pas plus
n°3058479
ydayan
Posté le 06-03-2004 à 22:16:08  profilanswer
CPUZ ne me dit rien de particulier, pas de lettre :(
n°3058483
ydayan
Posté le 06-03-2004 à 22:17:42  profilanswer
j'ai la version 1.21 de cpu-z.
Peut-être que le "revision B0" signifie P4B :??:
n°3058484
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 06-03-2004 à 22:17:50  profilanswer
c'est un B je pense !
il y a l'HyperThreading ?
n°3058487
tyrou
Posté le 06-03-2004 à 22:18:30  profilanswer
bah, regarde le fsb...
100Mhz -> A
133Mhz -> B
C, c'est pas possible, y a pas de C en rev B0
n°3058488
ydayan
Et bien je n'ai aucun moyen de le savoir, puisque ma CM à base d'i845E ne supporte pas l'HyperThreading, si ?
n°3058489
ydayan
Posté le 06-03-2004 à 22:19:00  profilanswer
le FSB est de 133mhz
Pas d'O/C (vu que c'est un Dell)
FSB d'origine quoi
n°3058491
ydayan
Posté le 06-03-2004 à 22:19:51  profilanswer
Sous sandra "generation G7"
si ca peut aider ;)
n°3058494
starconsol​e
Posté le 06-03-2004 à 22:23:13  profilanswer
FSB 133 => Quad Pumped => 133*4 = 533
FSB 533 = Pentium 4 Northwood B ! ;)
n°3058498
ydayan
Posté le 06-03-2004 à 22:28:19  profilanswer
Oui oui, le FSB "fonctionne" en 533mhz.
Donc c'est un B, merci à tous :jap:
Ah au fait, question subsidiaire: je peux faire fonctionner ce proc sur Asus P4P800-Deluxe ? Au niveau des pin', du fsb, etc ? J'ai pas besoin d'en changer quoi... ?
En fait, ce qui m'interresse le plus, ça serait de récup une carte-mère qui gère la DDR400 pour pouvoir profiter pleinemetn de ma barette Corsair en PC3200, ce que je ne peux pas faire avec ma CM (PC2100 max).
n°3058506
ydayan
Posté le 06-03-2004 à 22:31:13  profilanswer
Ah oui, petite question aussi: mon proc supporte l'HyperThreading ? Je sais que ma CM ne le supporte pas, mais je met mon P4 sur la P4P800, je pourrais l'activer ? Merci :jap:
n°3058507
starconsol​e
Posté le 06-03-2004 à 22:31:17  profilanswer
oui ça marchera, mais ta PC3200... je crois pas k'elle sera en 400MHz mais en 333 !
(ou pitetre ke si alors...)
EDIT: Non to P4B ne supportant pas l'HT, une mobo supportant cette fonction ne pourra l'activer !
Message édité par starconsole le 06-03-2004 à 22:32:01
n°3058514
ydayan
Posté le 06-03-2004 à 22:34:10  profilanswer
Merci pour tes réponses starconsole
OK pour l'HyperThreading, mais par contre, je ne comprends pas pourquoi la PC3200 ne fonctionnerait pas à 400mhz :??:
n°3058643
starconsol​e
Posté le 06-03-2004 à 23:32:47  profilanswer
je commece à me poser des kestions aussi dessus...
n°3058656
jakovasaur
Posté le 06-03-2004 à 23:38:49  profilanswer
le nom de code d'un P4B c koi ? c Northwood comme le P4C ?
n°3058659
starconsol​e
Posté le 06-03-2004 à 23:40:06  profilanswer
Oui !
n°3058668
sixpack
Posté le 06-03-2004 à 23:44:36  profilanswer
P4-A = FSB 100 = ta ram tournera a 200Mhz
P4-B = FSB 133 =                      266Mhz
P4-C = FSB 200 =                      400Mhz
Message édité par sixpack le 06-03-2004 à 23:44:57
n°3058670
jakovasaur
Posté le 06-03-2004 à 23:46:02  profilanswer
P4C = DualChannel = 800Mhz
n°3058678
sixpack
Posté le 06-03-2004 à 23:49:35  profilanswer
non
tu peux etre en single channel et avoir un fsb de 800mhz
c le quadrup pumped qui fait les 800Mhz
n°3058681
sixpack
Posté le 06-03-2004 à 23:51:09  profilanswer
P4-A = FSB 100 = ram 200Mhz = bus speed 400Mhz = PC1600
P4-B = FSB 133 = ram 266Mhz = bus speed 533Mhz = PC2100
P4-C = FSB 200 = ram 400Mhz = bus speed 800Mhz = PC3200
Alors oui je c la PC1600 sa existe pas, mais si elle existait, elle suffirait pour le P4-A
Alors 1er chose a savoir, on peux tjs fair tourner sa ram moins vite que le frequence prevu
ex: si on a de la PC3200, on peux la faire aller a la vitesse d'une PC2700.
The truc, c que on desycroniser tous le bazard
Chez intel, je pense (presque sur), que on peux desycroniser vers le bas).
cad: si j'ai un P4-C mais que je lui met de la PC2700, il aura un fsb de 200, mais la ram tournera a  160Mhz.
Mais les perf en seront forcement diminuer.
Sinon sa peux etre util pour overcloker aussi.
Chez amd je pense que on peux desycroniser vers le bas et vers le haut.
ex: normal:
2500+ barton + PC2700 = FSB 166 = ram 333 = bus speed 333
    desycroniser vers le haut (c de l'overcloking sans l'etre)
2500+ barton + PC3200 = FSB 166 --> ram a 400 --> bus speed 400
mainteant a cause du bug nforce2, il est deconseiller de desycroniser la ram chez amd.
Message édité par sixpack le 07-03-2004 à 02:52:59
n°3058683
jakovasaur
Posté le 06-03-2004 à 23:51:18  profilanswer
sixpack a écrit :
non
D'accord. C koi qui tourne à 533mhz sur les p4B et à 800mhz sur les p4c alors ? c bien la ram non ?
n°3058687
sixpack
Posté le 06-03-2004 à 23:55:55  profilanswer
non
suffit de regarder dans cpu-z
http://membres.lycos.fr/sixp4ck/BP/200withpat.JPG
memory/ frequency : 200
Mainteant je sais pas trop ce ki tourne a 800mhz mais c pas la ram.
Message édité par sixpack le 06-03-2004 à 23:56:36
n°3058759
ydayan
Posté le 07-03-2004 à 01:05:04  profilanswer
Je comprends pas trop.
Ya des dizaines de personnes sur ce forum qui ont des cartes mère à 533mhz et qui ont leur ram fonctionnant en PC2700 ou 3200 non ? Ya bien des cartes mère qui ne gèrent QUE le quad pumped 4X133 et qui font fonctionner en PC2700 des barettes de ram :??:
[aide] Pb bizarre: Port Firewire sur Pc PortableBesoin d'un info
Aide pour Montage PCaide pour DDR - dual channel
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Help sur le RAID
ASUS A7VN8X E DELUXE HELP !!!!aide pr acheter nouveau portable
PB de freeze ggrrr.... Gros besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : [HELP] J'aurai besoin de votre aide pour identifier mon CPU
