4071 connectés
  detection de cpu
detection de cpu
n°3152819
dbgrifter
Close from hell
Posté le 22-04-2004 à 21:02:48  profilanswer
Alors j'ai une K7s6a et je vient de mettre un xp 2400+ dessus.
Au demarrage ca m'indique que j 'ai un proc a 2000 Mhz.
Comme ca m'a paru bizzare j'ai fait un ptit cpu-z et voila le resultat:
Name AMD Athlon XP
Code Name Thoroughbred
Specification Unknown CPU Type
Family / Model / Stepping 6 8 1
Extended Family / Model 7 8
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 2008.5 MHz
Clock multiplier x 15.0
Front Side Bus Frequency 133.9 MHz
Bus Speed 267.8 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2008.5 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
 A oui la ram c'est de la samsung 2100.
C'est moi qui suis parano ou il a un pb mon proc ?
n°3152822
grotius
Posté le 22-04-2004 à 21:05:10  profilanswer
xp2400= 2g = puissance P4 2.4g
n°3152825
dbgrifter
Close from hell
Posté le 22-04-2004 à 21:07:54  profilanswer
hum  :(
j'ai rien compris la tu peux développer un peu svp  :sweat:
n°3152835
newbie01
Posté le 22-04-2004 à 21:10:52  profilanswer
XP2400+ n'est qu'une apellation, cela ne veut pas dire qu'il a 2400 Mhz mais qu'il "vaut" un 2400 Mhz de la concurrence.
AHTLON XP :
- XP1500+ => 1,333 Ghz
- XP1600+ => 1,4 Ghz
- XP1700+ => 1,466 Ghz
- XP1800+ => 1,533 Ghz
- XP1900+ => 1,6 Ghz
- XP2000+ => 1,667 Ghz
- XP2100+ => 1,733 Ghz
- XP2200+ => 1,8 Ghz
- XP2400+ => 2 Ghz
- XP2600+ => 2,083 Ghz (FSB333)
- XP2600+ => 2,133 Ghz (FSB266)
- XP2700+ => 2,166 Ghz
- XP2800+ => 2,25 Ghz
ATHLON XP Barton :
- XP2500+ => 1,833 Ghz
- XP2600+ => 1,917 Ghz
- XP2800+ => 2,083 Ghz
- XP3000+ => 2,1 Ghz (FSB400)
- XP3000+ => 2,167 Ghz
- XP3200+ => 2,2 ghz
Message édité par newbie01 le 22-04-2004 à 21:11:51
n°3152845
dbgrifter
Close from hell
Posté le 22-04-2004 à 21:15:03  profilanswer
Ok ca je savais merci :)
ce qui m'inquiete c'est pourquoi il me met pas le 2400+ (il met 2000Mhz, ca le faisait tres bien avec mon 1900+)
et pkoi cpu-z ne trouve pas les spec du proco ?
Message édité par dbgrifter le 22-04-2004 à 21:16:38
n°3152851
newbie01
Posté le 22-04-2004 à 21:19:45  profilanswer
Ahh ok j'avais mal interprété ton 'incompréhension" !! :)
Sur ma mobo MSI j'avais exactement pareil que toi, j'étais passé d'un XP2000+ à un 2600+ et pareil, au démarrage il mettait CPU at 2083 Mhz...
Un chtit flashage du bios et hop le XP2600+ était détecté.
n°3152866
dbgrifter
Close from hell
Posté le 22-04-2004 à 21:27:25  profilanswer
Hum
on se sent con quand apres une ultime verif on se rend compte qu'on a charge le mauvais bios.
Bon je recommence
merci.
  detection de cpu
probleme detection IDE suite install 9800 Pro60 secondes avant détection de la ram
Détection de la ram sur shuttleProblème détection SATA
Problème de détection de CPU ....Problème detection disque dur ext usb 2
Prob Détection Drivers IDE sous XP :\Détection de 511 megs de mémoire dans memtest
ATI et dual screen: probleme de detection du 2e ecranDétection DD
Plus de sujets relatifs à : detection de cpu
