5179 connectés
  60 secondes avant détection de la ram
n°3148875
bagu
Posté le 21-04-2004 à 13:33:47  profilanswer
J'ai une Gigabyte GA-7nnxp avec le dernier bios et je constate deux truc bizzares :
-la température de mon proc est affichée a 70°  :ouch: alors qu'avant que je ne chage de CM c'etait a 32 ! (rien n'a changé ni le proc ni le ventirad slk800+noiseblocker s4) et la T° générale est passée a 40° re :ouch:  alors qu'elle était a 27 !
-Le bios met 60 seconde avant de faire quoi que ce soit au début...J'ai 2*512 de ddr 3200 et un barton 3000+ FSB 400, ca devrait aller plus vite quand meme !
Soooo Help me !  :jap:
n°3148895
dolan
Made in madinina
Posté le 21-04-2004 à 13:39:59  profilanswer
Il y a peut etre une option dans le bios du genre enable quick boot  ou un truc du genre [:spamafote]
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3149033
bagu
Posté le 21-04-2004 à 14:10:45  profilanswer
pas vu...
j'ai essyé de mettre les options de facon a ce que cela démarre le plus rapidement possible...et rien...toujours pile poil 60 secondes de délai :fou:
n°3149043
biniou
Posté le 21-04-2004 à 14:12:24  profilanswer
60 secondes où il n'y a aucune activité ? ou y a-t-il un décompte de la mémoire (un test en fait) ?
n°3149628
bagu
Posté le 21-04-2004 à 17:38:33  profilanswer
aucune activité...ca affiche juste l'id du proc...
n°3149790
bagu
Posté le 21-04-2004 à 18:29:00  profilanswer
up
n°3151103
bagu
Posté le 22-04-2004 à 09:58:21  profilanswer
rien n'y fait, qqn sait comment faire ?
pour la t°, j'ai polie la base de mon slk800 et mis de la pate thermique...résultat, je suis passé de 68° a 59°...
J'ai ajouté plein de ventilo....rien n'y fait, il affiche 35° dans ma tour...et pourtant, tout est très froid, meme le slk, en fontionnement, je peux mettre sans pb la main dessus, c'est a peine tiede.
n°3151147
crane
Mort de soif !
Posté le 22-04-2004 à 10:22:44  profilanswer
Essaie de virer tout ce qui est inutile (carte PCI, DD, CD, etc...)
Tu laisse uniquement la ram (1 barette) le proc+ventirad et la carte graphique et tu regarde si ca le fait encore. Si ca le fait plus, un des truc que tu as viré est en cause.
n°3151450
bagu
Posté le 22-04-2004 à 12:41:03  profilanswer
Ca le fait encore... :??:
Message édité par bagu le 22-04-2004 à 12:41:17
n°3151474
crane
Mort de soif !
Posté le 22-04-2004 à 12:52:20  profilanswer
Mmmmhh... Tu peux essayer d'enlever le proc et de le remettre, des fois il est un peu mal mis. Pareil avec la ram.
Sinon ben je vois pas. Demande directement au service après vente gigabyte
n°3151479
bagu
Posté le 22-04-2004 à 12:53:17  profilanswer
fait...j'ai meme changé de proc et de ram...rien n'y fait...je ne cromprend pas...
n°3151503
crane
Mort de soif !
Posté le 22-04-2004 à 13:00:42  profilanswer
[:airforceone]
n°3154003
bagu
Posté le 23-04-2004 à 13:23:02  profilanswer
up
n°3158740
bagu
Posté le 26-04-2004 à 11:27:37  profilanswer
re-up
n°3158758
dolan
Made in madinina
Posté le 26-04-2004 à 11:33:27  profilanswer
et ça met bcp de temps avant ou après la détection du cpu???
car si c'est avant... ça peut venir de la carte graphique... vu que c'est l'affichage du bios de la cg qu'on voit ne premier lors du démarrage de la machine!
n°3158845
bagu
Posté le 26-04-2004 à 12:31:52  profilanswer
juste apres la détection du proc...
J'ai essayé avec deux proc, un barton 2500+fsb333 et un barton 3000+fsb400 : meme résultat :/
j'ai aussi essayé avec une autre CG rien a faire...
J'ai changé les barettes de ram...
J'ai démarré "à blanc"...
J'ai mis mon bios à jour...
Je ne sais plus quoi faire :(
n°3159052
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 26-04-2004 à 13:54:14  profilanswer
Fais un MEMTEST86 ;)
Avec toutes les barettes et ensuite 1 par 1...
t'as pitetre un pb de slot de RAM aussi... (donc la mobo)
n°3159099
bagu
Posté le 26-04-2004 à 14:11:53  profilanswer
J'ai changé les barettes de slot et memtest ne détecte aucune erreur (j'y avais pensé)
Message édité par bagu le 26-04-2004 à 14:12:10
n°3159110
dolan
Made in madinina
Posté le 26-04-2004 à 14:18:03  profilanswer
Mais bon tant que ça démarre :D
Je pense qu'il y a d'autres problèmes plus grave sur un pc ;)
Message édité par dolan le 26-04-2004 à 14:18:12
Détection de la ram sur shuttleProblème détection SATA
Problème de détection de CPU ....problème de carte mère A7N8X-E Deluxe, reste allumée 10 secondes...
Problème detection disque dur ext usb 2Prob Détection Drivers IDE sous XP :\
Détection de 511 megs de mémoire dans memtestPb boot Abit KT7a : démarrage pendant 2 secondes puis arrêt
ATI et dual screen: probleme de detection du 2e ecranHDD : attente de 5 secondes avant boot
Plus de sujets relatifs à : 60 secondes avant détection de la ram
