3521 connectés
  Problème de détection de CPU ....
n°3143242
glurps35
Glou?
Posté le 19-04-2004 à 11:25:44  profilanswer
Moi y en a plus comprendre :
Mon XP 1800+ est détecté comme un duron à 1467MHz (bus et Ram à 133).
Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit pour en arriver là ...
J'ai essayé de recharger des paramètres par défaut du bios mais ça ne change rien ...
Dans les pages BIOS (CPU features), il détecte bien une architecture K7, un Athlon XP et bus et ram à 133MHz ... les caches L1 et L2 sont enable ...
Par contre au boot, il m'affiche Duron à 1467MHz ...
Ma config : Windows 2000 pro SP4
Elite K7SA lan
2x256Mo DDRam
Sapphire Radeon 9000 pro
Comprend pas ...
Merci de votre aide
Glurps35
Message édité par glurps35 le 19-04-2004 à 11:27:15
Comme le Dindon mon Totem, une bonne paire de couilles sur son nez!
n°3143289
boss_ba
Posté le 19-04-2004 à 11:44:43  profilanswer
Telecharge CPU-Z ou WCPUID et regarde sous WinXP la quantité de cache L2 qu'il t'indique. Si il t'indique 256ko c'est bon.
Ensuite 1800+ c'est 1533Mhz il me semble. Peu etre qu'une MAJ de bios ferais l'affaire.
n°3143312
glurps35
Glou?
Posté le 19-04-2004 à 11:52:53  profilanswer
CPU-Z me donne 64k de cache L1 et L2 ....
Y a un truc qui chie ... vais rejeter un coup d'oeil dans mes paramètres de BIOS ... sinon, il me fait du 11x132,8 = 1460,4 ...
Ma deuxième barette de RAM semble être détectée comme de la PC2000 ... pas normal ça ...
les résultats http://lespourris56400.free.fr/cpuz.htm avec le fichier de test des caches http://lespourris56400.free.fr/latency.txt
Message édité par glurps35 le 19-04-2004 à 12:17:10
n°3143368
boss_ba
Posté le 19-04-2004 à 12:21:33  profilanswer
Tu l a acheté quand ton CPU ?
Ca te fait ca depuis le début ou ca te l'a fait du jour au lendemain ?
Interprétons CPU-Z :
Name AMD Duron   ( Nom du CPU, a priori pas d'erreur possible de CPU-Z )
Code Name Applebred ( code du CPU, pas d'erreur possible )
Specification AMD Duron(tm) Processor  ( information donnée par le bios de la carte mère ( erreur possible si le bios n'est pas mis à jour )
Ca sent le faux athlon XP.
n°3143370
glurps35
Glou?
Posté le 19-04-2004 à 12:23:30  profilanswer
Acheté en fin 2002 par mon frangin sur Montgallet (version box dans un package avec la carte mère).
ça vient de se mettre à me faire ça ... jamais eu ce problème avant ...
J'ajouterai qu'hier j'avais aucun problème ... mais ce matin, ça rame sur  PES3 avec les mêmes réglages qu'hier ....
Message édité par glurps35 le 19-04-2004 à 12:25:02
n°3143451
glurps35
Glou?
Posté le 19-04-2004 à 12:55:27  profilanswer
uuppppp
n°3143461
boss_ba
Posté le 19-04-2004 à 13:00:54  profilanswer
On dirai que tout d'un coup, une partie de ton cache L2 à grillé. Ou alors peut etre qu'un pont a sauté, transformant ton xp en duron ( dernier pont L2 ).
n°3143476
glurps35
Glou?
Posté le 19-04-2004 à 13:05:56  profilanswer
Oui c'est ce que je me suis dit ... pourtant j'ai pas fait grand chose dernièrement ... voire rien meme ...
Mon SLK 800 est installé depuis un bout de temps et je n'ai eu que des petits problèmes de ventilos superactif mais a priori c'était au lancement de la machine et je n'ai pas eu ce problème ce matin ...
Merci pour ton aide en tout cas ...
n°3143485
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 19-04-2004 à 13:11:50  profilanswer
essaie de monter ton cpu dans une autre machine, mais c'est clair que la seule chose que je vois serait un pb sur une partie du cache L2 comme l'a dit Boss_ba
mais si tu peux le tester, ca ecartera les problemes de carte mere
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°3143499
glurps35
Glou?
Posté le 19-04-2004 à 13:17:10  profilanswer
Je vais essayer ça je crois ... mais je me fais pas trop d'illusions ...
Vais regarder les prix des CPU moi ...
n°3145107
glurps35
Glou?
Posté le 19-04-2004 à 23:57:17  profilanswer
Là je comprends plus rien ...
je l'ai laissé ce reposer .... Je reboote et paf il redevient un 1800+ ...
Je comprends rien ...
Quelqu'un a déjà connu cette magie???
n°3145407
THEPANTHER
Posté le 20-04-2004 à 08:21:56  profilanswer
non, mais par contre, a ta place, je le surveillerai, peut etre est ce les signes d'une fatigue ...
Problème d'écranP4P800-E DELUXE : Ecran noir + Message CM : "System fail CPU test"
Probleme fluidité 5900XT (particules ??)probleme video
Problème Asus A7V600 + disque dur SATAProblème de mémoire impossible de trouver la soluce merci de votre aid
Probleme avec ipodProblème de son avec une Asus P4S800
probleme windows installer
Plus de sujets relatifs à : Problème de détection de CPU ....
