6961 connectés
  Pc ne démarre pas après montage
n°8978444
Etimologie
Posté le 18-12-2013 à 19:10:38  profilanswer
Salut à tous,
Après avoir finis le montage de mon nouveau pc, j'essaye de le démarrer mais:
-les ventillos se mettent à tourner 1 seconde puis plus rien
- J'ai essayé de démarré en changeant de place la ram, avec qu'une barrette, avec ou sans DD, lecteur, sans carte graphique, j'ai même changé le ventirad pour mettre celui d'origine intel.
Donc je suis perdu, je ne vois pas ce qu'il ne va pas, pouvez-vous m'aider ?
Après différentes recherches on me dit que c'est la carte mère qui a un soucis, pouvez vous m'éclairer ?
Config:
Corsair Carbide 500r
MSI Z87-G45
MSI GTX 770 OC 2GO TWIN FRORZ
2x4GO Crucial Ballistix sport
i5 4670K
Ventirad Cooler master 212 Hevo
n°8978447
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-12-2013 à 19:13:21  profilanswer
Bonsoir
Tu as bien mis les entretoises entre la carte mère et le boitier ? Et vérifier tes branchements, aussi.
Message édité par alein le 18-12-2013 à 19:13:47
n°8978453
maxougreno​ble
Posté le 18-12-2013 à 19:16:46  profilanswer
Mets une photo.
Si la CM Z87 est comme la Z77 ( j'ai la flemme de chercher la doc' de la CM), tu as 4 leds sur la carte qui t'indique son niveau d'alimentation. Pas de led= alim' ou CM en souci.
n°8978472
Etimologie
Posté le 18-12-2013 à 19:30:26  profilanswer
Oui Alein les entretoises sont directement intégré dans mon boitier
Maxou je prend la photo et je la met
n°8978494
Etimologie
Posté le 18-12-2013 à 19:46:56  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
http://imageshack.com/a/img837/7509/xfmn.jpg
n°8979217
frxxneoxx
Posté le 19-12-2013 à 13:22:12  profilanswer
perso j'aurais dis problème RAM ou alim qui se met en sécurité.
Ta pas la possibilité de tester avec une autre alim ou une autre CM ?
n°8979229
Etimologie
Posté le 19-12-2013 à 13:34:02  profilanswer
Non :/ c'est mon premier pc je n'ai rien d'autre et l'alim doit être bonne vu qu'elle fait tourné tous les ventillos et je l'entend fonctionner une sec, je pense vraiment que c'est la carte mère qui a un problème.
n°8979577
frxxneoxx
Posté le 19-12-2013 à 17:39:23  profilanswer
pas nécessairement, ton alim peut faire tourner tes ventilo et même avoir une tension et pourtant ne pas faire tourner le pc ( c'est du vécu j'ai racheté une CM et enfaîte c'était l'alim). tu n'a pas un copain ou tu peut tester ton matos ? au moins pour écarter l'alim.
Ta essayer en branchant uniquement alim/processeur/cm/ventirad ?
n°8979588
Etimologie
Posté le 19-12-2013 à 17:45:26  profilanswer
Ah; bah figure toi que la je viens de essayer la technique en courcircuitant l'alim avec un trombone j'ai branché que les ventillos et sa fait pareil donc c'est l'alim je pense en fait et pas la CM, merci de me faire partager ton vécu car moi la sa à l'air d'être la même chose
Pc qui ne démarre pas après montagePC ne démarre pas après montage
PC qui ne demarre pas aprés montagePC démarre une fois sur 5 après montage
Montage PC - Demarre 1 secondes, se coupe et redemmareMontage/Démontage, plus rien ensuite !
Pc qui ne démarre pas après un montageMontage PC : Mon PC ne démarre pas
Pc ne démarre pas après montageMontage 1er Pc et celui ci ne démarre pas!
Plus de sujets relatifs à : Pc ne démarre pas après montage
