2082 connectés
  bip bip bip bip au démarrage !
n°9021007
phoxynus
Posté le 19-01-2014 à 14:20:18  profilanswer
la semaine dernière, j'ai eu plusieurs bip au démarrage (pas eu le temps de compter combien) et les ventilos se sont mis à tourner à fond.
Donc arrêt forcé du pc puis redémarrage. Au boot, message  :na: qui me donne plusieurs choix: je fais "load default value".
Comme j'ai un peu peur que ça me lache  :pt1cable: , je revois l'o/c à la baisse (suis en test occt là).
Bon, ça peut venir de quoi ? vcore trop haut pour la carte mère ? (ça fais 1 an que je suis comme ça sans souci particulier).
n°9021367
maxime50
Posté le 19-01-2014 à 17:37:30  profilanswer
Bonsoir, pour te dire si le voltage est élevé ou pas, il nous faut la référence de ta carte mère, celui de ton processeur, la fréquence et le vcore appliqué à celui çi :)
Une tension trop élevée peux en effet détériorer un processeur et un oc peux devenir instable au bout de plusieurs mois
n°9021843
phoxynus
Posté le 19-01-2014 à 21:03:28  profilanswer
J'étais à 3.6 ghz pour 1.40625v (là, je suis redescendu à 3.4 ghz pour 1.36v).
Carte mère: ASUS M4A785TD-V EVO
cpu: phenom II x2 550 BE unlock x4 (révision C2)
Mais il y a tout ça dans la config de mon profil.
GTX770 Problème démarrage après installationPort USB au démarrage qui bug 2/10
image divisée pendant démarrage de windowsi5 4670k qui monte jusqu'à 88°C au démarrage
[PC portable] Freeze puis boucle infinie au demarrageBonjour besoin d'aide pb ssd carte mère clavier au démarrage
Freeze/reboot en boucle démarrage[Résolu]Pc qui ne démarre pas tous le temps (Red LED CPU)
Pb avec Gigabyte GTX 770 (ventilo qui s'emballe au démarrage)Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : bip bip bip bip au démarrage !
