3637 connectés
  Port USB au démarrage qui bug 2/10
n°9020717
Iamk
Posté le 19-01-2014 à 12:01:49  profilanswer
Donc voilà je possède une carte mère avec port usb 3.0  (Maximus extrem 4 Z68) de chez Asus (montage matériel.net) Cela fait un peu plus de 2 ans que je possède mon ordinateur, rien à signaler.
Sauf que depuis un an, il se peut que quand j'allume mon PC, une fois arrivé sur le bureau, un ou deux composant de son pas détecté. Par exemple:
Souris n'est pas reconnue (ça me marque le petit message: périphérique non reconnue) et ma souris reste donc figé.
Clavier quand j'éteinds le pc, mon razer blackwidow reste allumé (Donc la j'éteins la lumière sur mon clavier, mais c'est plus rare), généralement il s'éteinds.
Pour certains problème notamment la souris, je reboot le PC, et ça peut me le refaire, donc pour être sure, j'éteinds complètement le PC, ensuite je coupe l'alim avec le switch derrière le pc, et je rallume le tout. Et la ça fonctionne ! Comme si il fallait réinitialiser la carte mère.
Sinon avec le périphérique audio (Casque Logitech sans fil G930), une fois arrivé sur le bureau il ne se détecte que 2,3 minutes après (comme si il fallait un certain temps pour qu'il soit bien reconnu) et ça, c'est tout le temps, mais ça ne me pose aucun problème. Je ne peux pas me connecté à teamspeak tout de suite, c'est tout.
Tout ça pour voir dire que il y a des fois des petits problème sans raison que je ne comprend pas.
Peut -être dans gestion d'alimentation quelques chose ne va pas ? Ce n'est pas un grave problème, mais j'aime bien quand tout fonctionne correctement :)
Merci :)
Message édité par Iamk le 19-01-2014 à 12:06:52
n°9022087
Iamk
Posté le 20-01-2014 à 00:10:35  profilanswer
up
Besoin port Firewire sur Laptop sans PCMCIAClé USB non bootable
image divisée pendant démarrage de windowsVieux boîtier et USB 3.0 ? (Problème de perf. enfin résolu !!!)
i5 4670k qui monte jusqu'à 88°C au démarrageoù parle-t-on de clé USB ?
[PC portable] Freeze puis boucle infinie au demarragePort usb invisible pour l'ordinateur! Help
Bonjour besoin d'aide pb ssd carte mère clavier au démarrageFreeze/reboot en boucle démarrage
Plus de sujets relatifs à : Port USB au démarrage qui bug 2/10
