4616 connectés
  Plus de démarrage, pas de bip !
n°7083640
Stegue
Posté le 23-08-2009 à 19:03:48  profilanswer
Mon père vient de me ramener son PC qui l'avait laissé allumer et à son retour il n'y avait plus rien sur l'écran et le clavier n'était plus allumé.
1er constat: A l'allumage, le ventil CPU et boitier tournent. La led HDD clignote un peu et on entends le disque dur tourner et plus rien. Pas de bip de la carte mère et rien à l'écran.
En enlevant la pile, c'est pareil. J'ai voulu faire un clear CMOS mais aucun jumper marqué CMOS ou autre CLRTC. J'ai essayé tous les jumpers mais rien n'y fait.
J'ai aussi fait l'essai avec une autre alim et c'est pareil.
J'ai booté sans la ram et la mobo n'a toujours pas bippé.
En démontant le ventilo du CPU, j'ai vu le radiateur faire concurrence à St Maclou ! :ouch:
Avec tout ça, je pencherais pour un problème de carte mère. Le CPU à peut-être chauffer mais normalement, le PC s'éteint avant qu'il crame. Normalement ! :??:
La question que je me posais était de savoir si la mobo bippait quand le proc était mort.
Merci.
De ce que je connais de la config:
Un truc de Carrefour de marque PowerNet.
Un Celeron D
1 Go de ram DDR
Win XP
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con. http://www.espacedecon.fr/citation-con.php
n°7083737
redbull911​1
Posté le 23-08-2009 à 20:51:40  profilanswer
tu as enlever la pile de la carte mère en débranchant le pc de toute source électrique (cmos)?
n°7083751
Stegue
Posté le 23-08-2009 à 21:06:56  profilanswer
Oui mais, ça ne change rien. :(
n°7083827
matpclsm
Posté le 23-08-2009 à 22:30:56  profilanswer
il ya plus de chance que ce soit l'alim ou la carte mère que le processeur.
Le plus facile est de tester l'alim en 1er
bonne chance à toi
n°7083836
Stegue
Posté le 23-08-2009 à 22:38:34  profilanswer
Merci.
C'est pareil avec une autre alim.
J'essaierais bien d'acheter une CM d'occas.
Personne en vend par hasard, avec socket 775, DDR et vidéo intégrée ? Heu, c'est bien 775 le socket d'un Celeron D ?
n°7083858
Stegue
Posté le 23-08-2009 à 22:57:19  profilanswer
Merci.
n°7086319
Stegue
Posté le 25-08-2009 à 19:26:56  profilanswer
Après recherches, le Celeron D a été fait pour socket 775 et aussi 478.
Et pas de marque sur la carte mère !!!
Comment savoir quel socket est sur la mienne ?
n°7086661
regis183
Posté le 25-08-2009 à 22:53:43  profilanswer
Une surtention de l'alim peut faire péter la CM.
cherches la référence de la CM sur internet....
Ca pourait être la RAM aussi, voire le proc ( le système de sécurité n'est peut être pas implanté sur toutes les CM).
Ou alors la carte graphique...
Dans le doute moi je rachèterai tout:
E5200 ou athonII : 60€
CM compatible : 45€
4Go DDR2 : 40€
Au moins tu serais sure de ton coup, et puis ça fait un upgrade apréciable....
n°7086853
Stegue
Posté le 26-08-2009 à 08:25:19  profilanswer
CM compatible : 45€
4Go DDR2 : 40€
Merci mais je n'envisage pas d'upgrade. Mon père ayant une utilité quasi professionnel de son PC ne pouvait pas rester plusieurs jours sans machine. Et comme depuis longtemps, il voulait un portable, il se l'ait acheté.
Aujourd'hui, j'ai la tour chez moi qui pourrait peut-être refonctionner simplement en achetant une CM d'occas. à 20€. Donc autant essayer ! ;)
Et si ça ne vient pas de la CM, j'essaierai de la revendre quitte à perdre quelques €. Et pourquoi pas acheter un CPU d'occas. ensuite. Maintenant, je ne suis plus pressé. Je veux juste refaire une machine de secours à moindre cout.
Pour commencer, il faut que je trouve quel socket est dessus. 775 ou 478 ? J'ai bien des chiffres à droite et à gauche sur la carte mais rien qui ressemble à une référence et encore moins une marque. P**** de PC de constructeur ! :fou:
n°7088148
matpclsm
Posté le 26-08-2009 à 22:30:43  profilanswer
n°7088379
Stegue
Posté le 27-08-2009 à 07:39:06  profilanswer
Je te rappelle que le PC ne démarre pas !  ;)
n°7088386
Pascal HTP​C
Posté le 27-08-2009 à 08:12:42  profilanswer
sur le cpu tu dois avoir une référence qui te permettra de l'identifier...
n°7088459
Stegue
Posté le 27-08-2009 à 09:36:43  profilanswer
J'ai déposé le CPU et c'est bien gravé 478 sur le socket lui-même.
Merci.
[HELP] Ecran noir au démarrage (l'écran fonctionne sur un autre PC)reboot au démarrage
Problème de démarrage de mon pcProblème de démarrage PC
premier démarrage pc "en kit"Problème bug démarrage
Problème de démarrage[HELP] Ecran bleu au démarrage de windows.
Bip Bip au démarrageProblème démarrage écran noir
Plus de sujets relatifs à : Plus de démarrage, pas de bip !
