2877 connectés
  pas de bip au démarrage
n°6515341
gaum2
Posté le 29-07-2008 à 13:00:22  profilanswer
mon pc étant assemblé, j'ai un soucis au démarrage je n'ai pas de bip mais je sais atteindre le bureau sans problème.
ma config
ASUS P5K
ram: Corsair 2x 2Gigas DDR2
CG: saphique HD 4850 512 MB GDDR3
processeur: Intel core 2 duo
DD: Hitachi 500 Gigas
j'ai vérifier tout les branchements, j'ai tout débrancher/rebrancher
quand j'allume le pc j'ai un seul message d'erreur :
CPU Fan Error !
Press F1 to resume
je press F1 ensuite le démarrage continu.
le problème de bip viendrais du CPU ?
merci d'avance
n°6515358
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-07-2008 à 13:13:44  profilanswer
Salut:
question 1 : as-tu un beeper de branché? :D
question 2: as-tu un ventilo de branché sur la prise cpu fan de ta carte mère?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6516256
gaum2
Posté le 29-07-2008 à 22:34:00  profilanswer
flagadadim a écrit :
Salut:
salut,
réponse 1 : je ne sais pas
réponse 2: oui un ventilo est brancher sur la prise cpu fan
merci d'avance
n°6516402
gaum2
Posté le 29-07-2008 à 23:55:05  profilanswer
re,
j'ai fais un test j'ai tout débrancher de la carte même le radiateur/ventilo du proc.  et j'ai ensuite rebrancher tout et  redémmarrer mais j'ai toujours ce messaege CPU Fan Error ...  et pas de bip au démarrage.
merci d'avance
n°6516414
andrei66
Vive le HB
Posté le 30-07-2008 à 00:01:21  profilanswer
Ton ventilo CPU tourne bien ?
Tu peux toujours désactiver cette alerte dans le bios.
n°6516460
gaum2
Posté le 30-07-2008 à 00:30:52  profilanswer
oui il tourne bien et démarre en même temps que le pc.
comment on désactive cette alerte ?
si je fait un CLRTC sur la CM ça pourrait résoudre le problème  du message d'erreur ?
pour le bip démarage, toutes les CM doivent en émettre un ?
Message édité par gaum2 le 30-07-2008 à 00:35:30
merci d'avance
n°6516521
ayze
sabaidi ! !
Posté le 30-07-2008 à 01:34:52  profilanswer
es ce que ta tour a un petit haut parleur ? si oui faut le brancher sur spaeker ! certaine carte ont un mini haut parleur integré mais chez asus je ne crois pas .
pour le probleme fan error c'est bizarre si t'as un ventilo brancher sur le connecteur cpu ça ne devrait pas mettre cette erreur , si non tu peus le desactiver dans le bios il devrait se trouver la ou il y a des temperatures et les nombres de tour des ventilos !
" Que Dieu garde les loups dans la foret et les femmes dans nos lits "
n°6516542
gaum2
Posté le 30-07-2008 à 02:13:39  profilanswer
non je n'ai pas de mini haut parleur intégré.
pour le message d 'erreur je le désactive ou dans le bio car j'ai déjà regarder un peu mais je ne vois pas.
merci d'avance
n°6516822
gaum2
Posté le 30-07-2008 à 11:49:33  profilanswer
up  :)
merci d'avance
problème démarrage win XP depuis nouveau matérielsprobleme démarrage
Ecran noir au démarrage de Vista, reboots sous XPProblème au démarrage
probleme de demarrage1 bip long, 2 courts à chaque démarrage du PC
Problème demarrage DD[RESOLU] MSI 4850 pas d'affichage des demarrage win XP
Problème de démarrageDémarrage PC pas de Bip et par d'Image
Plus de sujets relatifs à : pas de bip au démarrage
