8520 connectés
  Problème de démarrage
n°6510813
Gizmo_vbfr
Posté le 25-07-2008 à 21:33:27  profilanswer
J'ai un grave problème avec mon pc :
L'écran a commencé il y a quelques jours a devenir completement noir (pas de signal), mais l'ordi restait allumé normalement. Cela se produisait surtout quand je regardais des films. Au bout de 2 jours, cela ce produisait de plus en plus souvent, l'écran s'éteignait juste avant l'affichage du bureau au démarrage. Aujoud'hui je n'ai plus la moindre image (je ne passe même pas l'écran du bios), mais le voyant de la tour reste allumée. J'ai essayé ma carte graphique sur un autre pc et elle fonctionne, alors à votre avis, carte mere ? processeur ? Ma ram a moins d'un an, je ne pense pas que ca vienne de là. Et j'espère que ca ne vient pas du disque dur...
Ma config :
Carte mère Gigabyte
Un vieux processeur Sempron 2800+
Kingston 1Go DDR
WIndows Xp SP2
SVP, dites moi que vous savez de quoi il s'agit parce que j'ai tout essayé.
Merci d'avance.
n°6510821
Kyrian01
Posté le 25-07-2008 à 21:45:45  profilanswer
Yop,
Si tu enleves la CG, que tu debranches les disques et que tu vires la RAM, est-ce que cela bippe?
n°6510865
Gizmo_vbfr
Posté le 25-07-2008 à 22:36:20  profilanswer
Merci de ta réponse.
Je vais essayer pour te dire ca. Si c'est le cas qu'est ce que ca voudrait dire ?
Message édité par Gizmo_vbfr le 25-07-2008 à 22:36:43
n°6510870
andrei66
Vive le HB
Posté le 25-07-2008 à 22:37:53  profilanswer
Si on vire la RAM, tu dois avoir une infinité de bips, si c'est pas le cas, carte mère morte.
Pour la CG, je sais pas  :whistle:
n°6510887
Kyrian01
Posté le 25-07-2008 à 22:57:06  profilanswer
Si cela beepe, tu eteinds et debranches le tout, remet une barrette et ressaye. Si un seul beep, tu eteinds et debranches le tout et remet la barette suivante etc jusqu'a ce que toutes les barettes soient dedans.
Puis tu remets la CG et tu demarres. A propos, tu ne parles pas de ta CG, carte additionnelle ou integree a la CM?
n°6510976
kaylo
Posté le 26-07-2008 à 00:36:22  profilanswer
Test l'écran, je pense que c'est ton écran qui est en panne
n°6511025
Gizmo_vbfr
Posté le 26-07-2008 à 02:29:13  profilanswer
Ma carte graphique n'est pas integrée, c'est une radeon 9200. Et non cela ne vient pas de mon écran parce que sur la tv ca fait pareil. Je suis desespéré...
Message édité par Gizmo_vbfr le 26-07-2008 à 02:29:37
n°6511029
kaylo
Posté le 26-07-2008 à 02:37:44  profilanswer
.alimentation?
n°6511132
cHacAL31
Jamais parlé de Boobs&Guns !
Posté le 26-07-2008 à 10:22:56  profilanswer
question toute bete : temperature a l'interieur de ta tour et surtout sur le gpu ?
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
n°6513378
Gizmo_vbfr
Posté le 27-07-2008 à 22:37:36  profilanswer
Bah malheuresement je ne peux pas te répondre puisque je ne peut pas allumer le pc. Je ne pense pas que ce soit ca puisque ca ne marche plus du tout quelle que soit la temperature. Comment vérifier s'il s'agit de l'alim ?
merci.
n°6514047
andrei66
Vive le HB
Posté le 28-07-2008 à 13:40:24  profilanswer
C'est quoi l'alim (la marque, le modèle) ?
SI c'est une no name, une Advance, une Heden, et autres bouses qui existent, pas besoin de chercher plus loin, elle a cramé. plus d'info : http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
Si c'est une alim de marque (Antec, Fortron, Seasonic, Corsair, Enermax ...), il faut tester avec une autre.
n°6515546
Gizmo_vbfr
Posté le 29-07-2008 à 15:20:02  profilanswer
C'est une Fortron ATX 300-GTF. Est ce que si ca vient de l'alim, le pc peut quand même booter jusqu'à l'écran de bienvenue ?
n°6515973
andrei66
Vive le HB
Posté le 29-07-2008 à 19:46:33  profilanswer
Non, même les ventilos ne démarreront pas.
Problème ded démarrage Boot Disque Dur - Partition non Active ?Problème au démarrage du pc
Problème avec hd4850 au démarrage de windows media center (freeze)Probleme d'alimentation, demarrage...
Problème de démarrage PCProbleme au démarrage P5E + E8400
probléme de démarrage sur une XFX 680I SLIprobleme boot demarrage, disque dur HS ?
Problème // Démarrage du PC impossible... Help I need somebody, HelpProbleme demarrage PC, ecran noir !
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
