4758 connectés
  Bip 1er démarrage et ....Rien ! Asus P6t
Sujet(s) à lire :
n°6928581
yanndino
Posté le 21-04-2009 à 16:12:16  profilanswer
Bonjour à tous....
J'ai monté ma config tout seul et j'ai revéfier mes connections deux fois...
Lorsque j'appuie sur power j'ai un bip bios classic puis un bip permanent de 5 s...Le pc ne se lance pas et je n'ai donc rien à l'écran...Je ne peux que l'éteindre en restant appuyé sur power.
Sur plusieur forum j'ai pu y lire que l'on devait mettre la RAM sur les fiches noires et non orange et j'ai testé qu'avec un seule barrette...Rien..
Que veut dire ce message d'erreur...: un bip permanent de 5 secondes ?
Merci d'avance
Ma config :
I7 920
p6t
Gskill 12800 3*1go
Sapphire 4870*2
Thermaltake 750W modulaire
n°6928609
Adaron
Posté le 21-04-2009 à 16:30:11  profilanswer
D'après ce que tu décris, je pense que ça vient de ta RAM sans laquelle l'ordi ne pourra pas démarrer.
As-tu vérifié la compatibilité avec la carte mère?
Est-ce que la RAM est bien inserée?
Edit: Bon, pas de problème de compatibilité à priori, c'est donc autre chose.
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] html#carac
Message édité par Adaron le 21-04-2009 à 16:36:25
n°6928614
delatruel
Posté le 21-04-2009 à 16:36:51  profilanswer
ton manuel dit quoi ?
as tu un HDD branché ? un ventirad ?
avec la touche delete/suppr, tu ne peux accéder au bios ? pour l'ordre de boot ?
n°6928617
yanndino
Posté le 21-04-2009 à 16:41:11  profilanswer
J'ai essayé divers emplacement en variant le nombre, par contre lorsque je n'en mets pas j'ai bien le bip d'erreur pour l'absence de ram.
Elle sont bien compatibles et elles sont bien insérées.
Le HDD et le ventirad sont bien branché.....
A suivre.....
p: le manuel me dit qu'en cas de problème voir l'article 22 ===>
"Débrouilles toi comme tu peux"....
n°6928620
Adaron
Posté le 21-04-2009 à 16:43:07  profilanswer
Hum, je ne sais pas trop si ça va te servir, mais j'ai trouvé ça en étudiant ta CM :
"Attention : Intel conseille de limiter le voltage de barrettes mémoires à 1,65 V. Pensez à vérifier le voltage de fonctionnement minimal de vos barrettes avant tout installation."
n°6928627
yanndino
Posté le 21-04-2009 à 16:44:49  profilanswer
Je n'ai rien à l'affichage...Un problème de carte graphique ? pourtant tout est bien branché !
n°6928628
delatruel
Posté le 21-04-2009 à 16:45:01  profilanswer
ne le prends pas mal mais voudrais tu nous dire EN DETAIL ce que tu as branché sur la CM. sans vouloir t'offenser...   :D
n°6928633
yanndino
Posté le 21-04-2009 à 16:46:34  profilanswer
J'ai branché toutes les connectiques camarade...Je ne le prends pas mal, il m'est arrivé souvent d'oublié une connectique lors d'un montage....
n°6928635
delatruel
Posté le 21-04-2009 à 16:49:32  profilanswer
sur ma deluxe un bip long est tjrs accompagné par 1 ou +rs courts... mais rien à propos d'un beep long seul.
et le forum asus ?
n°6928640
yanndino
Posté le 21-04-2009 à 16:53:55  profilanswer
Rien, du moins pas encore
ASUS P5QL-E et problème S/PDIF DD 5.1 DTSProblème détection périphériques SATA sur ASUS P5N-e SLI
Problème Démarrage avec Packard BellPas de bip carte mère au démarrage du pc (écran noir)
RAM DDR3 pour I7 / P6T DeluxeProblème démarrage après Chute
Démarrage lent : comment régler le bios de ma CM GA-M61PME-S2 ?Pc qui tourne mais rien sur l'écran...
Démarrage trop rapide.Asus M4A79T deluxe (mode 1600Mhz OC)
Plus de sujets relatifs à : Bip 1er démarrage et ....Rien ! Asus P6t
