6553 connectés
  Pas de démarrage du pc avec P6N platinum
n°6295224
Cahius
Posté le 24-03-2008 à 15:22:33  profilanswer
Bonjour, voici le probleme :
J'ai commandé du matériel informatique sur Topachat le 12 décembre 2007,
 Disque dur DiamondMax, 250 Go,
 Carte mère P6N SLI Platinum,
 Carte graphique GeForce 8800 GT, de chez MSI OC
 Processeur Core 2 Duo E6750 (2.67 GHz),
 Graveur DVD DVR-212D, SATA, 18X,
 Alimentation Real Power M520, 520 W,
 Kit Dual Channel DDR2, XMS2, 2 x 1 Go, Corsaire,
 Boîtier moyen tour Elite 332.
J'ai réalisé le montage de mon pc, à ma grande surprise lorsque je met sous tension, les ventilateurs se mettent tous en route, mais rien ne s'affiche à l'écran il reste noir (comme ne veille). Je pensais que le problème venait du processeur, je l'ai renvoyé chez Topachat, qui me l'ont renvoyé 2 semaines plus tard en me certifiant qu'il fonctionnait. J'ai alors réalisé des tests supplémentaires sur l'ordinateur : je n'ai branché que la crate mère, l'alimentation, la carte graphique et la ram, suffisant à afficher le bios... Mais toujours écran noir. De plus l'outils de diagnostic  ( les 4 led sur l'équerres usb fournit avec la CM ) restent toujours allumées vertes au démarrage que que soit les pièces connectées (absence ou présence de la RAM, du processeur, carte graphique sans présence de Bip).
De plus j'ai essayer de brancher les composants minimum pour accéder au bios en dehors de la tour car un forum parlait d'un défaut de masse mais le probleme reste le meme.
J'ai eu un technicien de chez MSI qui m'a fait réaliser divers tests et il en a conclut à la défaillance de la carte mère de plus tous les autres composant : alimentation, RAM, carte graphique et processeur, lecteur DVD, disque dur ont été testé sur l'ordinateur de mes parents que j'ai aussi monté moi meme et qui a une config quasi identique où juste la carte mere et la carte graphique sont diffèrentes (mais qui sont également de marque MSI : une 8500gt 256 OC et un P35 NEo COMBO F ).
J'ai donc renvoyé ma carte mère à MSI en début mars. Après 3 semaines, j'ai reçu une autre carte mère P6N platinum du sav de msi que j'ai remonté avec tout mon matériel mais  le problème est exactement le même avec cette autre carte mère que MSI m a renvoyé. A la mise sous tension : Allumage de tous les ventilateurs mais toujours aucun affichage!
J'ai chercher des heures et des heures sur internet mais sans solution. Je penche pour un probleme de compatibilité de matériel mais je commence a desesperer je pense la revendre pour acheter le p7n platinum.
J'attend une réponse précise de msi si il me repondront.
Pour le moment je suis donc bloquer depuis 3 mois avec ce probleme .
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider ou m'aiguiller
n°6295237
old100
V8 Power
Posté le 24-03-2008 à 15:28:38  profilanswer
Préviens le futur acheteur!
Pourquoi insister avec MSI?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] -probleme-
(édition "spéciale" de la P7N Platinum)
n°6295251
Cahius
Posté le 24-03-2008 à 15:33:32  profilanswer
Pour le moment mon problème n'est pas vraiment d'en acheter une autre mais de résoudre mon probleme.
Après changer de MSi sa me dérange pas mais j'aimerais trouver quelque chose d'equivalent mais se sera en dernier recours.
Sinon merci de m'aider si vous pouvez ou si vous avez deja rencontré ce probleme ou si vous savez lol.
n°6295461
Cahius
Posté le 24-03-2008 à 17:03:38  profilanswer
Personne ne peux m'aider??? Toute idée est la bienvenue
n°6295549
comput44
Posté le 24-03-2008 à 17:36:33  profilanswer
Si tu peux trouver une personne qui te prête un autre processeur pour voir vraiment si c'est la carte mère ou pas....
Sinon contact les utilisateurs de ta carte mère
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3436_5.htm
Je la possède moi même et aucun soucis je suis pas vraiment un spécialiste.
Problème démarrage PCProblème démarrage à froid
DD fait un bruit de sirène au démarrageCM MSI K7N2 Delta2 Platinum qui ne démarre pas; écran noir [Résolu]
NTLDR manquant au démarrage du pc ?Probleme demarrage pc portable? flash blanc et long
Encore un problème de démarrageAnalyse systématique d'une partition au démarrage
Probleme au demarrage, Press F1 to continuePAS DE DEMARRAGE P5E3 PREMIUM
Plus de sujets relatifs à : Pas de démarrage du pc avec P6N platinum
