5771 connectés
  Démarrage à 2 fois [RESPLU]
n°8226054
anszy8
Posté le 24-02-2012 à 08:57:09  profilanswer
Bonjour
Pour allumer mon PC (CM ASUS P7H55-USB3, Windows 7 pro, 64 bits), je dois au moins m'y prendre à 2 fois. En effet, quand j'appuie sur le bouton d'allumage, à plus de 95% des cas, il s'arrête tout seul durant le post, souvent à l'approche de l'ouverture des sessions. M'obligeant à le rallumer une 2ème fois. Merci de vos éclaircissements.
Message édité par anszy8 le 11-08-2012 à 16:03:40
n°8226076
mini56
Posté le 24-02-2012 à 09:49:55  profilanswer
essaye de démarre sur un boot live linux comme Ubuntu, pour vois si c'est la système ou matériel (bien que cela semble venir du système).
Tu as tenté antivirus / anti spyware ?
Ou alors une réparration / restauration Window$.
Message édité par mini56 le 24-02-2012 à 09:50:25
n°8226087
MisterNore​l
Posté le 24-02-2012 à 10:01:15  profilanswer
J'ai déjà vu un problème similaire. Une solution au cas où:
- Débranche ton PC de l'EDF
- Reste appuyer sur le bouton d'allumage pendant 30 secondes.
- Rebranche et rallume.
Je sais pas si ça marche, mais on sait jamais pp
n°8226089
anszy8
Posté le 24-02-2012 à 10:02:15  profilanswer
Le problème se serait-il pas plutôt matériel? Car une fois allumé, le PC tourne sans montrer aucun signe de fatigue. J'ai en effet un antiviris Kaspersky. Dois-je le désactiver? Quant à la restauration, elle s'est lancée mais ça n'a rien donné. Le problème persiste. Pour un autre boot, j'envisage installer Mandriva.
n°8226092
anszy8
Posté le 24-02-2012 à 10:11:53  profilanswer
Je débranche la prise murale ou le câble d'alimentation suffit?
n°8226103
MisterNore​l
Posté le 24-02-2012 à 10:22:55  profilanswer
C'est pareil, du moment qu'il est plus sur l'EDF ;)
n°8226106
MisterNore​l
Posté le 24-02-2012 à 10:24:30  profilanswer
Peut-être en débranchant le DD pour voir si c'est pas lui qui merde une fois sur deux. Pour voir au moins si le BIOS s'arrête et qu'il attends sur quoi booter.
n°8226112
anszy8
Posté le 24-02-2012 à 10:29:01  profilanswer
Je vais commencer par l'EDF et je reviens.
n°8226116
anszy8
Posté le 24-02-2012 à 10:36:41  profilanswer
J'ai suivi la technique EDF. Ca a démarré du premier coup cette fois-ci. Je verrai par la suite si le problème est totalement résolu. Merci en tout cas.
n°8226122
MisterNore​l
Posté le 24-02-2012 à 10:41:53  profilanswer
Ne cries pas victoire de suite^^. Attends un peu.
Wait & See comme dirait l'ancien ;)
n°8226778
anszy8
Posté le 24-02-2012 à 21:57:33  profilanswer
Malheureusement, la technique EDF ne fonctionne pas.
n°8226911
Torlik
Posté le 25-02-2012 à 04:55:19  profilanswer
Ben test sur un live cd et dis nous.
n°8226954
anszy8
Posté le 25-02-2012 à 10:07:41  profilanswer
Le problème doit venir de Windows. Car une fois sur le bios, pas d'interruption. L'ouverture de Windows se lance et le redémarrage se fait à l'ouverture de session. J'en déduis donc que ce 'est pas le bios mais Windows. Non?
n°8231538
anszy8
Posté le 01-03-2012 à 08:54:23  profilanswer
Et bien non. Le problème ne dois pas venir de windows comme je le pensais. Je viens d'installer Mandriva PP 2011, et j'ai le même souci et à la même phase de démarrage. C'est-à-dire, à l'ouverture, redémarrage. Exactement la même chose sous Windows
n°8232525
mini56
Posté le 02-03-2012 à 09:00:42  profilanswer
essaye de tester ta ram avec memtest.
n°8233198
anszy8
Posté le 02-03-2012 à 21:18:16  profilanswer
J'ai testé la ram avec memtest. Test qui a duré plus de 5h de temps, j'en ai eu assez et ai arrêté. Il a trouvé 0 erreur. Donc je crois que le souci n'est pas dans la mémoire
n°8236944
mini56
Posté le 06-03-2012 à 17:09:31  profilanswer
Hum ...
Regarde du coté de l'alimentation ou de la carte mère, sa devrais t'aider --> http://www.ultimatebootcd.com/
n°8237033
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 06-03-2012 à 18:59:59  profilanswer
En parlant d'EDF c'est quoi la marque et la puissance de ton alimentation ?  :jap:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8238572
anszy8
Posté le 08-03-2012 à 08:37:42  profilanswer
Mon alim c'est une HEDEN de 480W. Comme matériel, j'ai un Core i7 avec 2.93GHz, DDR3 8GHz, 2 DD, 2 graveurs, un noctua comme ventirad.Je ne pense pas trop lui demander. Car une fois le démarrage abouti, le pc peut tourner plus de 10h d'affilée sans montrer aucun  signe de fatigue.
Message édité par anszy8 le 08-03-2012 à 08:43:16
n°8412086
anszy8
Posté le 11-08-2012 à 16:06:48  profilanswer
J'ai dû changer d'alim et tout va à merveille. La HEDEN de 480W était visiblement capable de supporter le matériel : Core i7 avec 2.93GHz, 2 barrettes DDR3 8GHz, 2 DD, 2 graveurs, un noctua.
n°8412089
Posté le 11-08-2012 à 16:08:00  answer
Bah une Heden c'est de la grosse merde aussi, incapable de faire tourner quoi que ce soit.
n°8412099
anszy8
Posté le 11-08-2012 à 16:29:53  profilanswer
Je témoigne Yan67. J'ai dû galérer pendant 2 mois à trouver la panne. J'ai même changer de RAM. Et voila que c'était l'alim.
Démarrage en deux temps.Problème d'affichage au démarrage
Démarrage difficile + écran bleu => carte mère ou alim foireuse ?Premier démarrage P8Z68-V PRO\GEN 3
pb démarrage "à froid" pour ainsi direBlocage au démarrage et performances en baisse
Problème démarrage - carte mère (portable)Problème 1er démarrage
Problème de démarrage nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Démarrage à 2 fois [RESPLU]
