4108 connectés
  Problème 1er démarrage
n°8218029
Sadoff
Posté le 15-02-2012 à 01:22:01  profilanswer
Bonsoir,
je viens de finir de brancher ma première config mais quand je met sous tension mon alim ( antec hcg 520w) sur ma carte mère MSI p67a g45 absolument rien ne se passe. Comme si la carte mère n'étais pas sous tension (pourtant le câble d'alim est bien brancher sur la carte mère). Je ne sais plus quoi faire ! j'espère n'avoir pas griller ma CM
config :
Zalman Z9+
MSI p67a-g45
MSI gtx 560 ti
Antec HCG 520w
Core i5
j'ai débrancher mon alim et ma carte graphique pour repartir à zéro.
Si vous pouviez me donner quelque conseil pour ne pas faire refaire .une fausse manipulation
Merci d'avance.  :hello:
Message édité par Sadoff le 15-02-2012 à 01:31:50
n°8218032
bidoulou
Posté le 15-02-2012 à 01:32:29  profilanswer
Vérifie que le bouton d'alim du boitier est bien branché ( en enlevant la face avant du boitier)
n°8218034
Sadoff
Posté le 15-02-2012 à 01:39:53  profilanswer
Effectivement si je branche pas le bouton power sa risquait pas de marcher  :sweat: . Bref je vais revoir tous sa et je vous tiens au courant. Merci encore.
Message édité par Sadoff le 15-02-2012 à 01:40:22
n°8218240
Sadoff
Posté le 15-02-2012 à 12:26:07  profilanswer
Effectivement c'étais bien le bouton de l'alim tous marche impec  :D
Vous me conseillez quel soft pour bien configuré ma nouvelle config ?
n°8218256
white_mike
Posté le 15-02-2012 à 12:38:14  profilanswer
Y'a pas vraiment de soft spécifique^^
T'installes une version 64bits de W7 histoire de pouvoir utiliser 4Go+ de mémoire vive.
Pilotes,antivirus et parefeu tu seras préparé :).
Problème de démarrage nouveau PCProblème de démarrage
Problème DémarrageProblème démarrage ordinateur
Problème de démarrage pcProblème de démarrage en boucle
Problème démarrage windows 7 et Zotac Z68itx HELLPPPPPPPPPPPPPPPProblème reboot au démarrage windows
Problème de son au démarrageProblème démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème 1er démarrage
