3028 connectés
  7 péripheriques en meme temps?
n°2857906
tiboudi
I assure you, we're open
Posté le 01-12-2003 à 22:57:27  profilanswer
Un petit probleme bizarre si vous avez des idées...
J'ai un athlon 1Go avec XP et j'ai récemment acheté une carte controleur IDE parce que j'ai 4 disques dur et 3 lecteurd CD ( un lecteur dvd, un graveur dvd et un graveur cd)
Le probleme c'est que tout ca en meme temps ca marche pas.
J'arrive à en faire tourner 6 sur les 7 sans probleme mais les 7 en meme temps, il bloque sur la detection de la carte controleur (bien qu'il voit les trois peripheriques que j'ai branches dessus mais apres il lance pas Xp). Si vous avez des idées... au fait j'ai changé la tour, ca vient pas du chaud de celle-ci parce qu'elle est tres bien ventilée.
n°2857912
noritakaro​i2labaston
Posté le 01-12-2003 à 23:01:12  profilanswer
tu as quoi comme alimentation?
n°2857916
tiboudi
Posté le 01-12-2003 à 23:03:06  profilanswer
je l'ai change aussi, elle fait 400W et j'ai pas eu besoin de rajouter des doubleurs d'alim, y'en avait pile le bon nombre.
n°2857918
Posté le 01-12-2003 à 23:03:52  profilanswer
no name?
n°2857920
tiboudi
Posté le 01-12-2003 à 23:05:39  profilanswer
la tour c'est une antec performance II series, si ca te parle (moi perso, non) et l'alim etait file avec. c'est marque ATX12V smartpower with PFC
n°2857927
Posté le 01-12-2003 à 23:09:00  profilanswer
qu'est-ce qui est branché sur la carte ide et dans quel ordre et sur les ports ide de la mobo?
n°2857957
tiboudi
Posté le 01-12-2003 à 23:21:25  profilanswer
sur la tour :
1dd 120Go puis graveur dvd en nappe 1
1dd 100Go puis dd 60Go en nappe 2
sur la carte:
1 lecteur dvd puis 1 graveur cd en nappe 1
1 dd 8 Go tout seul en nappe 2
n°2857967
Posté le 01-12-2003 à 23:25:06  profilanswer
marque stp?
sinon vaut mieux brancher les hdd ensembles c mieux....
n°2857969
Posté le 01-12-2003 à 23:25:54  profilanswer
et quel est le 7e periph qui est branché?
n°2857972
romano
Posté le 01-12-2003 à 23:26:14  profilanswer
Les 4 HDD sur carte controleur
n°2857976
tiboudi
Posté le 01-12-2003 à 23:27:14  profilanswer
en fait j'en vire un de la carte controleur, n'importe lequel et ca marche. Au debut je pensais que les 2 nappes se mettaient en conflit mais un periph sur chaque nappe ca marche bien.
n°2857978
tiboudi
Posté le 01-12-2003 à 23:28:02  profilanswer
justement on m'a dit que la carte c'etait pas terrible et qu'il valait mieux les brancher a la base de la carte mere...
n°2857982
Posté le 01-12-2003 à 23:30:11  profilanswer
et 2 periphs sur la mm nappe sur la carte controleur ça donne quoi?
n°2858004
romano
Posté le 01-12-2003 à 23:51:57  profilanswer
ca marche regarde ma config
n°2858011
tiboudi
Posté le 01-12-2003 à 23:59:57  profilanswer
Les 2 sur la meme nappe marchent nickel tant que je mets rien sur l'utre nappe.
n°2858015
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 02-12-2003 à 00:04:28  profilanswer
chuis en train de compter moi aussi j'ai 7 périphériques et tout marche bien :(
ABIT NF7-S 2.0
ide 1 Master : disk boot 30 Go
ide 1 slave : disk 120 Go
ide 2 Master : Graveur CD
ide 2 slave : DVD
SATA 1 : 80 GO IDE avec seriel
carte PCI :
ide 3 master : 60 GO |--->>> RAID 0
ide 4 master : 60 Go |--->>> RAID 0
j'ai deux OS et je boot comme je veux !
je ne comprend pas trop ton pb alors :/
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°2858019
romano
Posté le 02-12-2003 à 00:05:41  profilanswer
peut-être l'alim, mets ta config complète
n°2858021
tiboudi
Posté le 02-12-2003 à 00:09:05  profilanswer
ABIT NF7-S 2.0
ide 2 slave : DVD
carte PCI :
J'essayerai demain avec 3 sur la carte mais pas 4 sur les nappes pour voir si cest la carte IDE qui pete un cable ou la carte mere.
qui peut me donner le temps de reponse du tft LiteOn GC150AT Lite Panemon ordinateur est tout le temps en full load !
Problème de détection des périphériques usbTemps d'accès graveur et lecteur dvd
P C qui se bloque au bout de quelque tempsRadeon: peut on jouer et regarder un film à la TV en même temps
Peripheriques IDEVentilo cpu ki tourne pas tt le temps ?? c normal ?
Utiliser son bureau en même temps que sa sortie TVTemps d'accès DD Maxtor lent
Plus de sujets relatifs à : 7 péripheriques en meme temps?
