6684 connectés
  Led debug CPU
Led debug CPU
n°10792390
fabzzz26
Posté le 14-07-2020 à 14:26:22  profilanswer
je suis désespéré!
J'ai une carte mère Gigabyte Z490 avec un processeur I7 10700K monté dessus.
Je démarre, et j'ai une led rouge sur la carte mère 'CPU' qui s'allume. J'ai viré tous les autres éléments, rien de mieux.
Il n'y a plus que le CPU sur ma  carte et cette LED allumée.
Ca ne peut pas venir de mon alimentation ? J'ai testé les fils ils sont bien tous à +12 et -12V
Les connecteurs de mon alim sont comme ceci : Du coup j'en branche 1 sur le bloc de 4 et un tout à droite du bloc de 8.
https://zupimages.net/up/20/29/yx2f.jpg
Que puis je faire ? J'ai tenté le clear CMOS, enlever la pile rien n'y fait.
[:aurel74]
n°10792395
kiloutyg
Posté le 14-07-2020 à 14:45:02  profilanswer
Et si tu commençais par detaillé ta config entièrement?
Tu as essayé de juste branché les deux sur l'EPS 8 pin?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10792396
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-07-2020 à 14:46:07  profilanswer
Tu dois brancher prioritairement les deux sur le bloc de huit, le dernier étant nouveau et optionnel.
n°10792402
fabzzz26
Posté le 14-07-2020 à 15:02:00  profilanswer
Led toujours allumée :(
Donc ma config :
CPU : I7 10700K
CM : Gygabite Z490
RAM : 2* 8Go à 2666 MHz
CG : MSI Radeon RX 570
Alim : Toughpower 700W (qui a 15 ans)
Le ventirad est un Zalman Silent avec seulement deux vis de fixations (qui a 15 ans lui aussi)
n°10792406
kiloutyg
Posté le 14-07-2020 à 15:11:35  profilanswer
C'est quoi la carte mere exactement?
Tu n'as pas une autre alim sous main pour test?
n°10792409
fabzzz26
Posté le 14-07-2020 à 15:15:03  profilanswer
GIGABYTE - Z490 GAMING X - ATX
Malheureusement je n'ai pas d'autre alim sous la main... Et c'est ça le pb, si je peux éviter d'en acheter une et que le pb ne vienne pas de là au final.
n°10792413
kiloutyg
Posté le 14-07-2020 à 15:21:23  profilanswer
Droit de retractation 14jr.
Tu as verifié sans CPU si la mobo reagit differement?
Tu as refais ton montage entièrement?
n°10792418
fabzzz26
Posté le 14-07-2020 à 15:51:10  profilanswer
Je viens d'essayer sans CPU, avec et sans ventirad branché, pareil.
Mais c'est pas surprenant non plus.
J'ai tout juste dépassé les 14 jours de rétractation
n°10792429
fabzzz26
Posté le 14-07-2020 à 17:01:08  profilanswer
Ca pourrait venir du ventirad ?
n°10792451
kiloutyg
Posté le 14-07-2020 à 18:05:47  profilanswer
euh oui et non tu as test sans? ptet trop de pression...
n°10792602
fabzzz26
Posté le 15-07-2020 à 09:19:23  profilanswer
je teste sans, rien de mieux.
Tu crois que j'ai pu endommager le cpu en serrant trop fort le ventirad ?
n°10792752
kiloutyg
Posté le 15-07-2020 à 16:38:12  profilanswer
Le cpu non si tu as laissé l'IHS, le socket potentiellement, mais là c'est limite de la SF en terme de proba.
Ecoute la, a part faire des test croisés, je ne vois pas trop quoi faire, je pense qu'acheter une alim neuve n'est pas une mauvaise idée globalement, mais je doute que ce soit vraiment le probleme.
Tu as refais le montage histoire de verifier si tu t'es pas planté de sens en posant le CPU? (truc con je sais, mais ça arrive)
Tu as testé de voir avec juste le cpu, une rette, l'alim et rien d'autre?( pas d'ecran pas d'usb, rien du tout).
Faut faire fonctionner la garantie a ce stade je pense, si tu n'as pas d'autre machine sous la main pour verifier.
Si quelqu'un a une idée en plus ça pourrait etre cool.
n°10792759
leorio
Posté le 15-07-2020 à 16:56:18  profilanswer
Peut être un pin tordu sur la carte mère?
n°10792806
fabzzz26
Posté le 15-07-2020 à 18:43:46  profilanswer
Merci pour ton aide,
oui j'ai tout enlevé et remonté, le cpu était bien dans le bon sens.
oui, testé juste avec le minimum
n°10792808
fabzzz26
Posté le 15-07-2020 à 18:47:14  profilanswer
leorio, je vais mener l'enquête !
n°10792825
kiloutyg
Posté le 15-07-2020 à 19:36:06  profilanswer
J'ai eu un cas rigolo en montant un z390 pour un pote y a 2 ans, une partie des pins avaient ete monté du mauvais sens.
n°10792866
leorio
Posté le 15-07-2020 à 21:01:15  profilanswer
Comment c'est possible que des pins soient montés a l'envers?
Message édité par leorio le 15-07-2020 à 21:01:28
n°10792910
kiloutyg
Posté le 16-07-2020 à 00:53:36  profilanswer
Un soucis d'erreur aleatoire de la machine de foxconn, un placement anormale du a une inattention de l'operateur, j'en sais rien mec, je ne sais pas comment il les font les socket.
Mais bon, coté positif, carte changer PC qui tourne au top de ce qu'il peut.
n°10793848
pringles
Posté le 18-07-2020 à 16:10:46  profilanswer
Question , est ce que apart la led rouge qui est allume le pc fonctionne correctement?
si tout va bien c'est que c'est un bug du bios trop récent , y a que deux version de bios et la dernière est en beta...
Message édité par pringles le 18-07-2020 à 16:12:32
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
  Led debug CPU
EZ Debug LED blanches CPU et DRAM[resolu] Ez Debug CPU LED - MSI Gaming plus Max
Cpu Led Ez Debug RyzenEZ Debug LED CPU
LED debug CPU allumée en permanenceCPU LED et Debug LED 00 Maximus 4 Extreme
[AIDE] EZ DEBUG LED CPU on + RAM problème.LED EZ DEBUG CPU
EZ Debug LED ( blanche ) CPUEZ Debug CPU LED clignote
Plus de sujets relatifs à : Led debug CPU
