6697 connectés
  Debloquer fonctions du bios d'un pc de supermarché
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°3433695
solidus_sn​ake
Posté le 22-08-2004 à 16:10:48  profilanswer
Bonjour all ^^ , je me suis acheté un pc de supermarché ( la gaffe  :pfff:  ) et lorsque je louvre , je vois ke les fonctions du bios sont bloquer ( verrouiller  :heink:  ) . Meme un flash du bios change rien  :pt1cable: .
Ce serait pour savoir comment peut on debloquer des bios bloquer par les fabriquants ( genre Medion , Fujustsu siemens , ...) . Merci ^^
n°3433705
jockey
Posté le 22-08-2004 à 16:15:22  profilanswer
as tu essayer  simplement un clear C-mos.
n°3433717
solidus_sn​ake
Posté le 22-08-2004 à 16:22:43  profilanswer
Bah ui , j'ai deja essayer ^^.En fait y a ke l'heure ki change lol . Sinon les fonctions du bios sont toujours bloquer :'(
n°3433906
mahieu
S+Ko
Posté le 22-08-2004 à 18:02:16  profilanswer
tu as flashé avec quel bios????????????
n°3433967
solidus_sn​ake
Posté le 22-08-2004 à 18:29:47  profilanswer
Avec le bios correspondant à ma carte mère C'est a dire la version 1006 de fujutsu siemens  , sachant que la version 1007 fe buguer mon pc :p. ( J'ai une carte mère ASUS A7V600-F ).
n°3433973
Posté le 22-08-2004 à 18:31:36  answer
les pc de supermarché c'est mal :o
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2004 à 18:31:46
n°3434023
The Cr@cke​r
le PC, toute une vie...
Posté le 22-08-2004 à 18:50:11  profilanswer
supermarché -> Beurk....
ba si c'est bien bloquer de chez bloquer ta plus K changer de carte mère....
Si tu veux vraiment te servir des fonctions du  BIOS...
n°3434043
Mal 1
Posté le 22-08-2004 à 18:56:30  profilanswer
essaie ce bios http://www.asus.it/support/downloa [...] ip~zaqwedc
d'asus directement  ;)
n°3434088
solidus_sn​ake
Posté le 22-08-2004 à 19:13:54  profilanswer
Ha je lai deja essayé ^^ mais il me dit ke c incompatible car ce n'est pa la carte mère et de ce fait il veut pa linstaller lol ^^ :(
-Vi c'est vrai les supermarchés c beurk ^^ prochaine fois je le monte toput seul mon ordi :)
n°3434131
Mal 1
Posté le 22-08-2004 à 19:28:10  profilanswer
n°3434205
Hitmoon
Debout les damnés de la terre
Posté le 22-08-2004 à 19:49:03  profilanswer
estime toi heureux, sur mon péssé achetter chez surcouf (non non et non on ne m'y reprendra pas)  de marque compaq, le bios est inconnu au bataillon et la seule chose a quois il sert est de donner l'heure, de me donner la marque du DD et me donner l'ordre de priorité de boot impossible a flasher vu que la mobo est inconnu au bataillon  :lol:
n°3434241
mahieu
S+Ko
Posté le 22-08-2004 à 20:03:02  profilanswer
tu as flashé avec un bios du consqtructeur de ton PC? celui qui a bloqué la bios? et ça t'étonne que le nouveau bios soit aussi bloqué?
"Il n'y a pas d'hommes infidèles, il n'y a que des épouses sans talent"
n°3434302
solidus_sn​ake
Posté le 22-08-2004 à 20:29:09  profilanswer
bah heu ... je vois pa avec koa dotre flasher lol ^^ ; les seuls bios ki reconnait pour le flashage , ce sont ceux du constructeur ( ici fujutsu siemens ) :(
n°3434315
d1d3r
Posté le 22-08-2004 à 20:35:56  profilanswer
ben ne pas utiliser le prog sous win, mais utiliser l'utilitaire dos awdflash ...
n°3434385
solidus_sn​ake
Posté le 22-08-2004 à 21:08:11  profilanswer
marche pa non + :(
n°3434400
The Cr@cke​r
Posté le 22-08-2004 à 21:14:33  profilanswer
balo - glop -
n°3434535
mahieu
S+Ko
Posté le 22-08-2004 à 22:14:30  profilanswer
y a un prog de barabre qui existe (vas demander sur www.x86-secret.com ).
en gros ça flash ce qeu tu veux que ça flashe...même si c'est pas fait pour. pas intérêt à se planter donc.
nota: il ARRIVE qu'une CM de pc supermarché soit une version classique bridée. dans ce cas il arrive aussi qu'"on puisse la flasher avec le bios normal du constructeur. là on récupére les options normales. sinon c'est à peut prés mort....
n°3434872
solidus_sn​ake
Posté le 23-08-2004 à 00:07:23  profilanswer
lol.... mort ? :'( de la CM ?
n°3434887
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-08-2004 à 00:12:00  profilanswer
non de l'eeprom, enfin faut la refalsher a chaud apres ou avec un programateur d'eeprom
n°3435058
Akilae_
Posté le 23-08-2004 à 02:10:15  profilanswer
Grosso modo si tu n'as pas de boutique info dans ton coin capable de reflasher ton bios, évites la manip ;)
Ce serait trop bête de se retrouver avec une mobo en carraf pour un flash de bios foireux :)
n°3435064
MarcoX
Posté le 23-08-2004 à 02:18:55  profilanswer
tu veux modifié koi dans ton BIOS ??
est-ce bien résonnable de prendre le risk de bousiller ta mobo ? ;)
Message édité par MarcoX le 23-08-2004 à 02:19:15
n°3435115
solidus_sn​ake
Posté le 23-08-2004 à 03:35:59  profilanswer
bah heu...je voudrais bien l'o/c ... surtt ke je metais acheter un zalman pour loccaz XD
n°3435116
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 23-08-2004 à 03:38:29  profilanswer
Tu vas voir chez le supermarché et tu gueules :o
n°3435131
solidus_sn​ake
Posté le 23-08-2004 à 04:28:57  profilanswer
mhm nan ........ trop gentil ca ........... je met  le feu o magasin XD
n°3435133
Supermagnu​s
Posté le 23-08-2004 à 04:31:31  profilanswer
Mouai je pense qu'en achetant ce pc dans un supermarché tu devais te douter de to prblm nan ?
n°3435135
glossypape​r
Posté le 23-08-2004 à 04:53:49  profilanswer
Mais en quoi le BIOS est bloqué? :heink:
n°3435160
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 23-08-2004 à 07:20:35  profilanswer
"Bloqué", c'est un peu exagéré.
Les gros constructeur ont leurs propres bios, ou une version qui leur est propre de cartes qu'ils font fabriquer, avec un nombre d efonctions ccessibles réduites au strict nécéssaire.
Sont en particulier les fonctions permettant de bricoler sur la fréquence ou le voltage. Dans le but louable d'eviter les retours en atelier.
n°3435325
Raflegrand
Posté le 23-08-2004 à 10:11:45  profilanswer
Voilà pourquoi il ne faut jamais mettre les pieds dans une grande surface.. Le seul truc bien sur mon compaq presario, c'était l'écran, le reste était pourri jusqu'à l'os
n°3435333
nuclearflb
goto--> http://flbcars.free.fr
Posté le 23-08-2004 à 10:15:47  profilanswer
supermarché.......... :lol:  :kaola:
bon sinon ya surement des jumpers en moins sur ta CM.....mais vois si des cavaliers sont present et touche y ;)
n°3435356
mahieu
S+Ko
Posté le 23-08-2004 à 10:24:55  profilanswer
non c'est mort = c'est pas possible....
n°3435395
wylfried
Posté le 23-08-2004 à 10:41:30  profilanswer
Arf j'ai le même problème que toi Solid (J'ai perso acheté un Siemens Scaleo 600 pour pas avoir les emmerdes du montage lol)
Bon je l'ai rénové (regarde dans ma config matériel tu verras ...)
Pour notre problème commun avec l'asus A7V600-F ... c'est juste le F qui fait chier ;) Nan j'déconne en fait pour faire simple c'est une A7V600 mais Siemens est passé par la est à donc en quelques sortes "implanté" quelques trucs à lui (d'ou le F) comme par exemple le splashscreen Siemens quand tu boot ton PC (mais ça tu peux le virer dans bios).
Pour le bios V. 1007 c'est normal qu'il fasse bugger ton pc car Siemens n'est encore qu'à la version testée 1006; la 1007 sera dispo sur leur site d'ici quelques semaines tu verras ;)
Donc moi aussi je continue à chercher ... si tu trouve quelque chose préviens moi :)
Le top serait de trouver un BiOS non-officiel mais c'est risqué ... Ah et dernière chose certains CPU AMD sont vérouillés donc si on est tout les deux dedans c'est mort ! (Pour moi c'est plus ma CM qui est vérouillée car le Barton 3200+ s'o/c normalement)
NB: J'avais fais un peu de tuning aussi sur cette tour avant de m'acheter une Asus TA-211 (http://wylfried.chez.tiscali.fr/Tu [...] Profil.jpg)
n°3435408
wylfried
Posté le 23-08-2004 à 10:43:55  profilanswer
Ce qui est bloqué dans le BIOS : CPU Frequency, coeff mutliplicateur er V-Core (bref le nécessaire pour overclocker)
n°3435423
wylfried
Posté le 23-08-2004 à 10:48:28  profilanswer
Mais bon hé c'est po une Carte-Mère poubelle non plus; la preuve j'ai quand même réussi à upgrader mon PC (2600+ --> 3200+) c'est juste que le bios est vérouillé au niveau de l'o/c (au lieu de Manual c'est mis en Mode Auto c'est tout ... et c'est déjà beaucoup lol)
n°3436206
solidus_sn​ake
Posté le 23-08-2004 à 15:23:07  profilanswer
lol....J'espère  qui sortiront un de ces jours un tit bios ki permettra d'o/c notre cpu :'( ... ou bien je change de carte mère :p mais bon ...pa envie de depesner la tune pour ca .
ps : wylfried : ta trouer ta tour com un barbare :p
n°3436431
solidus_sn​ake
Posté le 23-08-2004 à 16:34:38  profilanswer
Tout compte fe , tout compte fe , jai vais peut etre macheté une nouvelle carte mère ^_^ , que pensez vous de celle la :  Carte Mère ASRock K7S8XE+ ? Pour l'o/c :p
ps : wylfried , on sé overcloké le cpu dorigine ? le 2600+ la ?
n°3436541
mahieu
S+Ko
Posté le 23-08-2004 à 17:15:01  profilanswer
et si vous mettez un bios de A7V600 "tout court"? :D
n°3436567
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 23-08-2004 à 17:23:21  profilanswer
modbios marche tres pour deblocker les fonctions caché des bios
award
faites une ptite recherche
ils est facille a utiliser en plus
(attention il est pas compatible ntfs xp 2k) donc msdos sur disquette pour les mod
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
n°3436647
solidus_sn​ake
Posté le 23-08-2004 à 17:46:03  profilanswer
fgruat : Rien trouvé sur MODBIOS , norait tu pa un lien pour le dl ?
Mahieu : Ce n'est pa la meme carte mère et donc le flahage est impossible ( deja essayer )
n°3437786
Mal 1
Posté le 24-08-2004 à 01:07:09  profilanswer
award
ca m'interesse ton truc ca marche avec les AMI aussi ?
n°3438006
floflooo
Posté le 24-08-2004 à 08:08:52  profilanswer
Exact!
Mais c'est possible de flasher avec le bios du fabricant de la carte-mère, même si l'ordi râle et dit que ce n'est pas le bon bios. Encore faut-il trouver la référence exacte de la mobo...
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Ecart T° entre ce que dit windows et le biosDisque Dur vu dans le Bios mais non vu par le systeme d'exploitation
comment identifier sur BIOS ?Flash de bios
Disque dur 40 Go non reconnu par le BiosAu secours : Flash Bios CN sur KX7-333 : Raté !!!
mot de passe pour biosGROS problemes de stabilite, y compris sous le bios
Cherche bios Sapphire AIW 9800 sePC redémarre seul: virus bios ? RESOLU
Plus de sujets relatifs à : Debloquer fonctions du bios d'un pc de supermarché
