1324 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42  43  44  45
[Topic Unique] Asus ROG Crosshair IV Formula/Extreme (AM3)
n°8104779
seth-01
Posté le 02-11-2011 à 22:20:51  profilanswer
mortviolente a écrit :
@NORADII
Bon alors quelques infos de plus !!
Je suis stable a 3.915 mhz avec les tensions que vous m avez donné!
Est cette configuration suivante:
Ratio cpu  17.5x
fsb cpu : 223 MHz
HT   : 2237.5 MHz
NB   : 2237 MHz
Bus memoire: 745.8 MHz
Ratio dram  :  20.6
j ai tenter de jouer avec le fsb cpu et le ratio cpu pour tenter la barre des 4 MHz stable sans succès, Blue screen avec problème matériel (ci-joint liens photo), est sous seven mon évaluation de performance Windows  a disparut, est j ai parfois des messages d erreurs en ouvrant Windows qui indique qu'un redémarrage est nécessaire car t'elle ou t'elle programme a rencontrer un problème est doit redémarré.
une question sur 3dmark vantage mon score a 4 mhz (non stable) je suis a 23200 points option par default est 3dmark 11 je fait a 3.9 mhz (stable) 7250 point option par default, je peut m attendre a mieux ou alors j atteins déjà la limite possible avec ce processeur !!?
MERCI A L AVANCE
liens photo bios :
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 121829.jpg
chez moi le BSOD 0x124 = manque de vcore quand je testais l'OC du X6 !
n°8104788
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 02-11-2011 à 22:26:25  profilanswer
l'est d'jà à 1.5V :sweat:
Corleone : putain c'est vrai je sais même plus si c'est un C3 son CPU [:the geddons]
Oui effectivement si c'est un C2, être rockstable @ 3.9 GHz c'est déjà du bon [:joey ramone]
Message édité par NoradII le 02-11-2011 à 22:30:38
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8104793
Posté le 02-11-2011 à 22:28:22  answer
Petit test rapide et qui ne fait pas planter chez moi, pour savoir si manque de VCore ...
Lancer CinebenchR10 [:er1c]
n°8104802
Corleone_6​8
Posté le 02-11-2011 à 22:32:46  profilanswer
Corleone : putain c'est vrai je sais même plus c'est quoi son CPU [:the geddons]
C'est pour ça qu'il m'enerve un peu mon C2 et c'est un peu pour ça que j'ai envie de le changer, t'as l'impression que quand il voit 4Ghz hop il ce barre en courant [:akt]
Pourquoi Cinebench en particulié ?  :??:
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8104804
Posté le 02-11-2011 à 22:35:27  answer
Parce que quand mon X6 manque de VCore, Cinebench sort carrément des pattes du gestionnaires de ressources de Windows
Il disparait quoi :pt1cable:
Ne le fait pas avec la R11.5
Message édité par Profil supprimé le 02-11-2011 à 22:35:50
n°8104820
Corleone_6​8
Posté le 02-11-2011 à 22:43:38  profilanswer
C'est pas un "bug" qui pourrait s'exprimer par un BSOD sur une autre config ??
n°8104822
Posté le 02-11-2011 à 22:44:43  answer
Dans la mesure où c'est lié au VCore, peut-être pas ...
Nier cela par contre, c'est dans mon cas impossible
Remonter d'un cran le VCore => OK
Pouquoi, ça :??:
Edith : bonne nuit [:hahasommeil]
Message édité par Profil supprimé le 02-11-2011 à 22:46:53
n°8104827
mortviolen​te
ne jamais dire jamais
Posté le 02-11-2011 à 22:49:02  profilanswer
bonsoir oui je confirme cette revision c2 a quelque beug mes avec du watercooling normalement les 4 mhz devrait etre possible cet la tempèrature le gros problemes sur cet phenom passer les 60 degret cet instable (constructeur) donc peut de marge en aire cooling !!
@NORADII
desoler question bète mes le ratio dram je le trouve ou !?
n°8104832
mortviolen​te
Posté le 02-11-2011 à 22:51:52  profilanswer
pardon desoler j ai oublier avec ca temperature max sous occt 49 degret avec les 4 mhz instable donc aucun souci de tempèrature !!
n°8104833
Corleone_6​8
Posté le 02-11-2011 à 22:52:25  profilanswer
C'ets parceque pendant des séances d'OC, j'ai déjà eu le cas mais avec d'autres logiciel. Par exemple (prit au pif) SetPoint qui lache systématiquement au démarrage quand il y a un manque de Vcore.
C'est pour ça je me demandais si c'etait pas lié au config ;)
Mais à tester ça peut servir !
Bonne nuit à toi
n°8104851
Corleone_6​8
Posté le 02-11-2011 à 23:04:55  profilanswer
@NORADII
Bin C2 tu joues avec le feu...
T'as passé les 60 degrés ? Bin sache que ton proco à pris une claque..
Comment peux tu être sûr que c'est la temp max si c'est instable sous OCCT et qu'il plante ?? Pour savoir, il faut faire tourner OCCT des heures. Perso même au bout de 30 à 40 minutes il prenait doucement encore quelques degré par ci par là en approchant la limite. Et donc c'est pas bon.
Oui c'est possible mais à quel prix ? Perso j'ai arrêté à 1.6V je crois, toute façon après la CM ne voulait plus..
Message édité par Corleone_68 le 02-11-2011 à 23:07:07
n°8104853
NoradII
Posté le 02-11-2011 à 23:05:08  profilanswer
@NORADII
AH ben d'accord :lol:
non même sous eau je n'ai vu qu'un ou deux C2 atteindre le 4 GHz et c'était des 965 :/ désolé.
Cherche le plafond dans les 39xx MHz, mais les 4 GHz tu va perdre beaucoup de temps pour pas grand chose.
Pour ta fréquence RAM l'option DRAM_Frequency sur ton premier screen BIOS.
n°8104865
mortviolen​te
Posté le 02-11-2011 à 23:21:37  profilanswer
d accord je comprend la chose parfaitement bien adieu mon rève des 4 GHz :( enfin avec ce phenom boiteux !! et merci pour l info NORADII concernant les 4 GHz sous watercooling cet plutot avec de l azote liquide avec du zeros obsolue !!
pour la ram ok je croyais a un ratio ram sèparè -_- !!
bon alor ca ce precise le processeur je connais la limite pas de souci pour ca je suis stable a 3.91 donc j insiste pas , ma question maintenant et la ram quelle frequence je peut lui faire supportè sans la torturè ,est le ht /nb je peut le monter a combien sans causè de casse !? voila cet sympa d avoir un peut d aide !.merci
Message édité par mortviolente le 02-11-2011 à 23:47:33
n°8104876
Corleone_6​8
Posté le 02-11-2011 à 23:31:47  profilanswer
4 Ghz pas Mhz :o
La ram tu peux prendre ce que tu veux, mais pareil avec les C2 à partir de 1900 Mhz (fréquence ram) ça commence à être chaud car n'oublis pas que le controleur mémoire ce trouve dans le CPU... qui est boiteux... :o
n°8104888
mortviolen​te
Posté le 02-11-2011 à 23:46:31  profilanswer
ok merci et desoler pour la faute mes il ce fait tard :) !!
oui il est boiteux j ai un souci de sonde quand je passe la barre des 65 degret avec le rad d origine j ai une sonde qui apparait et qui m indique - 128 degret donc je suppose qu'a la base il devait y avoir un probleme car cette sonde a fonctionner quelque mois aprè l achat du processeur . je vais attendre un peut est un 1100 t  be s'imposera pour passè cette fameuse barre des 4 GHZ !.
n°8104934
NoradII
Posté le 03-11-2011 à 01:06:03  profilanswer
Corleone_68 a écrit :
4 Ghz pas Mhz :o
La ram tu peux prendre ce que tu veux, mais pareil avec les C2 à partir de 1600 Mhz (fréquence ram) ça commence à être chaud car n'oublis pas que le controleur mémoire ce trouve dans le CPU... qui est boiteux... :o
Fixed :o
on parle d'un C2 hein !
n°8105918
Corleone_6​8
Posté le 03-11-2011 à 20:15:56  profilanswer
NoradII a écrit :
Fixed :o
Je suis à 903 Mhz  :o
(Ou alors il y a un truc que je n'ai pas bien compris c'est fort possible)
n°8105967
NoradII
Posté le 03-11-2011 à 20:48:12  profilanswer
Oui mais quel latence et timing ?
Et quelle fréquence à l'IMC ?
n°8106024
Corleone_6​8
Posté le 03-11-2011 à 21:23:59  profilanswer
IMC j'ai pas cherché à l'augmenter beaucoup je suis à 2260mhz (Monte plus sur C2  :??:  ) Quand j'ai OC au début je ne savais pas que ça apportait un bon gain de perfs et je n'ai plus touché depuis
timing 7-8-7-21 -40 en 1T
Message édité par Corleone_68 le 03-11-2011 à 21:24:30
n°8106155
NoradII
Posté le 03-11-2011 à 23:52:01  profilanswer
1800 en CL7 bordel :ouch: alors ça c'est pas commun [:mouais] !
les meilleurs C2 que j'ai vu avant les C3 c'était 1600 en tiraillant d'dans grave et avec un IMC peu clocké, en CL8 avec du 1.9V passait parfois, et surtout selon la mobo :/
sinon le meilleur IMC que j'ai en fonctionnel H24 sur mon C2 c'est 2,5 GHz pour ~1.2375V
n°8107065
Corleone_6​8
Posté le 04-11-2011 à 19:17:26  profilanswer
J'ai réussi à pousser à 1927Mhz en wattant dans le rouge en tentant l'objectif des 2000Mhz. Mais pas pour du H24 trop instable...
J'ai réussi à jouer comme ça, mais parcontre OCCT oublis, et de temps en temps je perdais les drivers, ou bien des logiciel en fond de taches, et puis la CM et proco chauffait trop vite...
Donc j'ai descendu d'un palier, à 1800mhz. Je pourrais grapiller quelques mhz je pense mais je garde un peu de marge je préfère que ca soit bien stable...
n°8109100
Corleone_6​8
Posté le 06-11-2011 à 15:03:15  profilanswer
Bon j'ai fais une MàJ du bios car je me trainais encore avec un des premier bios beta (903).
J'ai mis le dernier 2002 et j'ai des options en plus, je voulais savoir ce que vous mettez pour mieux OC:
- PWM Phase control: Sur auto je laisse ?
- CPU Voltage OCP: c'est ça qui m'empechait de monter au dessus de 1.55V, je sais donc à quoi ça sert.
- CPU PWM Frequency 200-500KHz: Je mets quoi ??
- Load line calibration 0% - 50% - Full calibration: Je mets quoi ?
- CPU/NB Load line calibration 0% - 50% - Full calibration: Pareil ?
- CPU/NB voltage OCP: C'est comme le CPU voltage..
Message édité par Corleone_68 le 06-11-2011 à 15:03:47
n°8109189
NoradII
Posté le 06-11-2011 à 16:06:54  profilanswer
Ça dépend tu as quoi comme option ?
Ça c'est la fréquence de hachage de la tension délivrée au CPU, plus c'est rapide plus la tension délivré sera régulière (pure en quelque sorte), mais moins les VRM pourront sortir de watts, car ils seront plus sollicités par le hachage.
Le LLC sert à monté la tension lors de charges fortes et particulières, en augmentant la tension délivrée au CPU pendant ces charges. met la première valeur en partant de zéro et vois le comportement de ton CPU en charge.
Pareil :jap: mais pour l'IMC. Bien que je m'attend à ce que ça tire moins que le CPU.
[:dream49]
Message édité par NoradII le 06-11-2011 à 16:08:36
n°8109463
Corleone_6​8
Posté le 06-11-2011 à 19:18:00  profilanswer
Okay merci :jap:
- Heu de tête il me semble activé, desactivé, auto, mais je verifirais au prochain reboot et je te dirais
- Donc pour nous qui ne faisons pas d'oc extreme, on peut mettre sur 500KHz, les VRM fourniront de toute façons asser, même à la limite c'est à dire 1.55V ?
- Avant pour le LLC j'avais activé ou desactivé, dans le doute avec les nouvelles option j'ai mis "Full calibration". En choix j'ai désactivé, 0%, 50%, Full calibration, donc si je t'es bien suivi je mets 50% ?
n°8109878
NoradII
Posté le 07-11-2011 à 02:01:35  profilanswer
Okay merci :jap:
-Oui essaye mais de façon isolé pour être sur que si des instabilités sont présente subitement, tu puisse désactiver le truc.
-Oui met 50% et vois sous OCCT ou prime, la tension de fonctionnement de ton CPU en charge.
Message édité par NoradII le 15-11-2011 à 05:30:39
n°8118505
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 14-11-2011 à 20:55:28  profilanswer
http://www.cdiscount.com/informati [...] orthu.html
l' est pas un peu cher là ? [:power600]  [:actu one]
Message édité par colosse38 le 14-11-2011 à 20:55:50
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8118702
NoradII
Posté le 15-11-2011 à 05:30:28  profilanswer
toi, t'as l'don de choper des trucs insensés [:ayalou]
n°8119019
colosse38
Posté le 15-11-2011 à 13:45:26  profilanswer
:jap: merki
Message édité par colosse38 le 15-11-2011 à 13:45:41
n°8119630
colosse38
Posté le 15-11-2011 à 22:22:50  profilanswer
y s'ont remis le bon pris :D
Message édité par colosse38 le 15-11-2011 à 22:23:12
n°8119634
NoradII
Posté le 15-11-2011 à 22:24:37  profilanswer
le départ d'un collègue :ange: ça fait toujours faire des conneries ! surtout online :
bizutage, départ à la retraite, toussa :o
Message édité par NoradII le 15-11-2011 à 22:25:01
n°8119670
colosse38
Posté le 15-11-2011 à 22:53:04  profilanswer
:sol: j' ai vu cela
Message édité par colosse38 le 15-11-2011 à 22:53:18
n°8119690
NoradII
Posté le 15-11-2011 à 23:06:08  profilanswer
colosse38 a écrit :
:sol: j' ai vu cela
quoi 24h online ?
Si c'est ça c'est du bizut bien costaud :lol:
n°8119705
colosse38
Posté le 15-11-2011 à 23:15:07  profilanswer
je mets la capture juste pour rigoler [:power600]
http://data.imagup.com/member2/1136060808_Sans%20titre.png
Message édité par colosse38 le 15-11-2011 à 23:15:18
n°8119742
NoradII
Posté le 15-11-2011 à 23:50:08  profilanswer
Ah ! J'ai compris :
C'est une Thunderbol ! c'est le prix du brevet untel de cette merde :o
n°8120241
Dark_x
Posté le 16-11-2011 à 16:08:24  profilanswer
salut à tous je viens au new ,
il y a quelques temps j'avais eu un problème que j'ai exposé sur le forum
salut les copain
là j’ai un gros problème donc je sollicite votre aide et merci par avance .
donc voila mon problème ,depuis 2 semaine maintenant mon pc me fait des bsod a répétition mais avec a chaque fois des messages d'erreur différent et la led dram sur la carte mère est en rouge
je test alors la ram sur memetest 1h et aucune erreur ,
je redémarre et bsod et la led dram est en rouge ,
j’enlève ensuite une barrette pour en tester qu'une a la fois et la c'est pire, il ne démarre même plus juste écran noir de même avec l'autre barrette,
je teste alors sur le deuxième port ddr et là le pc démarre avec les deux barrette une a une, j'ai lancé occt ,prime95 ... et sa marche super (test effectuer sur les trois autre port).
conclusion port A1 HS ,comment , pourquoi  :??:
les barrettes mémoire étais sur les port A1/A2 en rouge , pour profiter du dual channel je les ai déplacé en B1/B2.
deux jour après même scénario et le port B1 est HS  :sweat:
svp si vous avez un indice a me donner  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:
carte mere : crosshair IV extreme
proco : x6 1100T
RAM : g.skill flare 2000mhz cl7
finalement après avoir changer de processeur tout marche comme sur des roulettes.
j'ai envoyé mon proco en garantie et c'est bien le proco qui est hs   :D  je pense qu'il na pas suporté les 4.2ghz avec la ddr a 2200mhz  :ange:
le controleur mémoire a pris la foudre c'est le cas de le dire.
[Ach/Vds]   [Feed-back]
n°8120520
Posté le 16-11-2011 à 19:44:01  answer
Quels étaient tes réglages ?
Car qu'il n'ait pas supporté, ça je peux comprendre ...
Mais si c'est avec 1.35V sur l'IMC ou 1.8V sur la RAM et/ou VCore autour d'1.55V en burn sous 71°C IHS, là je comprends encore mieux (tiens donc :o)
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2011 à 19:44:06
n°8121608
NoradII
Posté le 17-11-2011 à 20:05:38  profilanswer
L'a coupé !
CPU Krameÿ :o
n°8122976
Posté le 19-11-2011 à 10:51:45  answer
Oui, merci la 'non-réponse'
On plane, le doute comme les détails :o
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2011 à 10:52:08
n°8126327
mortviolen​te
Posté le 22-11-2011 à 18:54:20  profilanswer
@NORADII
bonsoir noradii ,
je me permet de revenir ici vous demandez quelques conseil, ce jours je m aperçois en allant regardé mes températures sur Everest ultimate pro est sur l option overclok ou toutes les horloges sont indiquée, que l horloge du cpu varie beaucoup de 3.8 elle descend a 2.8 et remonte aussi top en jouent du yoyo, est avec crysis de lancé en arrière plan !
et t'il possible que Everest me donne des valeurs erroné !??
n°8126335
Posté le 22-11-2011 à 18:58:02  answer
C'est normal, signe que le C&Q est bien actif
n°8126341
mortviolen​te
Posté le 22-11-2011 à 19:01:33  profilanswer
Bonsoir merci pour cette réponse ultra rapide,
Mes le problème cet que cool n quiet est désactiver dans le bios est sur crysis ci il commence à faire des économies d énergies je suis mal partie …
ASUS P6X58D PREMIUMActiver le Hardware Virtualization sur Asus N61VG
Conseils config AM3 pour ce week end[RCH] topic a supprimer
asus probleme de changement de dique durA effacer :)
lecteur de disquette et carte mère Asus A7N8X-E deluxeMAJ bios asus p5k
asus en9600gt / di / 512MD3Asrock P55 Extreme + DDR3 à 1.35V, c'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus ROG Crosshair IV Formula/Extreme (AM3)
