3973 connectés
  System failed CPU test - voltage 12V
n°3598073
jray
Posté le 30-10-2004 à 18:21:35  profilanswer
Je me suis monté un PC il y a 10 jours et après avoir réglé les problèmes dûs à la RAM, j'ai encore parfois quelques soucis, mais très irrégulièrement: je peux ne pas avoir de problème pendant 4 jours, et tout à coup 10x de suite: un message audio à la mise sous tension: "System failed CPU test".
Je n'ai pas encore réussi à localisé exactement le problème, mais je sait que ce n'est pas mon CPU.
En général, pour résoudre le problème, je dois couper l'alimentation et dévisser toutes les vis qui fixent les cartes PCI et AGP, éventuellement sortir les cartes. Mais je ne suis aps sûr que ce soit vraiement ça ou un hasard. Qu'en pensez-vous ? Il peut y avoir un "court-circuit" quelque part ?
A part ça MBM me dit 16.32v pour la sonde 12v. Est-ce que cela pourrait être un raison ? Et sinon quelles pourraient être les conséquences ?
PS: je n'ai rien "bidouillé" et je n'overclocke pas, pourquoi ce n'est pas à 12 ?!! Les 3.3 et 5V sont corrects.
Merci pour vous lumières...
n°3598121
arlionorh
Posté le 30-10-2004 à 18:48:21  profilanswer
Moi aussi j'ai du 16v environ sur la sonde de 12v et ca marche très bien.
C'est quoi comme carte mère? Faudrai mettre a àjour ton bios à mon avis...
n°3598137
jray
Posté le 30-10-2004 à 18:53:58  profilanswer
C'est l'Asus AV 8et j'ai le dernier bios officiel: 1007 (le 1008 est encore beta)
n°3598144
arlionorh
Posté le 30-10-2004 à 18:55:59  profilanswer
Tu as essayé de démonter ton proc et de le remonter? (c'est normal si ca démarre pas et que ca demande d'allé ds le bios)
n°3598148
jray
Posté le 30-10-2004 à 18:59:28  profilanswer
Ben je vois pas trop l'utilité de tout démonter puisque des fois (souvent) ça marche. Et ca ne me demande pas d'aller dans le bios. Quand il boote à nouveau après avoir dit son message d'erreur, il ne me dit pas qu'il y a une une erreur avec le bios ou qu'il y a une mise à jour à faire ou rechercher les paramètres par défaut comme quand il y a un souci avec la mémoire, par exemple.
Qûand c'est OK il boot sans problème.
n°3598152
arlionorh
Posté le 30-10-2004 à 19:00:59  profilanswer
tu a branché koi comme proc sur ta carte mère?
n°3598156
jray
Posté le 30-10-2004 à 19:01:52  profilanswer
Athlon 64 3500+ (S939) non OC avec ventilo certifié AMD
n°3598166
arlionorh
Posté le 30-10-2004 à 19:05:40  profilanswer
Normalment les cartes mère Asus sont très bonne et moi aussi je suis sur AMD 64 mais en 754 sur du MSI
Mon avis après c'est qu'il peu y avoir un mauvais contact du proc sur la carte mère, ou un prob du proc en lui mm ...
Je vais me renseigné...
n°3598171
jray
Posté le 30-10-2004 à 19:07:08  profilanswer
Merci déjà pour la recherche. Si tu as une infos, tiens-moi au courant.
Si ça continue, je vais peut-être quand même essayer de démonter et remonder mon CPU...
n°3599531
jray
Posté le 31-10-2004 à 13:29:17  profilanswer
Bon ben il semblerait que le voltage n'y est pour rien.
Par contre j'ai voulu démonter et remonter le CPU, au cas où, et lorsque je retir le ventilo, le CPU est venu avec: il était collé ! Et ça sans débloquer la tige de fermeture du Socket !
J'ai monté le ventilo fourni avec la box AMD. Vous croyez que le problème peut venir de là ? Ou trop de pâte thermique (le carré gris appliqué d'origine) ?
n°3599620
jray
Posté le 31-10-2004 à 14:07:25  profilanswer
Everest me donne 11.97 pour la sonde 12V, donc je vais pencher pour un problème MBM !
Pour en revenir au problème principal, j'ai lu qu'il y avait pas mal de problèmes avec Asus et les alims Antec True Power. (c'est mon alim).
Des expériences ?
Merci pour vos réponses.
PS: le CPU n'est pas endommagé, c'est. Je vais encore voir si c'est une problème de pâte thermique et de "transfert" entre le CPU et le ventilo.
n°3599664
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 31-10-2004 à 14:24:55  profilanswer
t 'as rien cassé ?  :ouch: t'as du bol ! :ange:
n°3599823
jray
Posté le 31-10-2004 à 15:23:47  profilanswer
Pour une fois que j'ai du bol avec cette carte mère... Parce qu'avec la collection de problèmes que j'ai eus, ça me suffit...
n°3599829
jray
Posté le 31-10-2004 à 15:24:41  profilanswer
Alors j'ai tout redémonté et remonté le CPU et le ventilo, en remplaçant la pâte d'origine par de l'Arctic Silver.
Mais j'ai quand-même eu 5-6 fois le "System failed CPU test" avant de pouvoir booter. Le truc qui marche le mieux pour l'instant pour pouvoir redémarrer et d'enlever la carte graphique, démarrer le système, l'arrêter, remettre la CG et re-redémarrer.
Idem avec ma vielle GF4.
Disk boot failure insert System Diskcarte mère µATX qui permet de mettre le voltage à 1,45V pour XP-M ?
CPU tres sollicité, PC Rame, d'ou vient le problème?Test de HD?
Voltage PCIrecherche cpu p3 1.5 ou+
quel "CPU external Freq" pour Athlon 2800+ sur une A7N8X-E[Réglé] Pc ne boot plus : CM & CPU HS
alimentation qui fonctionne sur 12Vmeilleur ventilo pour cpu
Plus de sujets relatifs à : System failed CPU test - voltage 12V
