2505 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
CPU refroidi en passif ?
n°3602907
ginie
Posté le 01-11-2004 à 21:26:18  profilanswer
n°3603412
nomade0
schtroumf.. oui schtroumf !
Posté le 01-11-2004 à 23:59:13  profilanswer
okay :) donc à partir du 1400, le 1400 serait parfait quoi.
maintenant faut que je trouve une CM pas cher et suffisante qui chauffe pas trop :D
Mon feedback
n°3603434
nomade0
Posté le 02-11-2004 à 00:04:49  profilanswer
je pense à une Asrock K7VT4-4x... c'est pas ginie qui va me contredire je suppose?  ;)
Mon feedback
n°3603552
WildRider
Posté le 02-11-2004 à 01:22:20  profilanswer
Moi je vais vous dire, je recherchais le silence aussi, avec un minimum de perfs, voilà ma config:
P4 1.7ghz willamette avec un artic silent pro 4 en 5v! (et là ya pas moyen de savoir si mon ordi est allumé ou pas.
avec un S2 en extraction en 5v.
Proc à 50° au pire des cas (enfin si vous lancez pas 3dmark + photoshop + ut2004)
Et moi je l'entends plus!
(bien sur faut la tour avec, moi j'ai une chieftec dragon, et ça insonorise vraiment!
n°3603858
nomade0
Posté le 02-11-2004 à 08:45:20  profilanswer
:non: même en 5v un ventilo ça s'entend, quoi qu'on en dise.
c'est sûr les parisiens qui ont le bruit des voitures en fond sonore ne se rendent pas compte ;)
moi je veux une config silencieuse pour un environnement silencieux  [:athlonxp2100+]
Mon feedback
n°3603967
Nzh0
Posté le 02-11-2004 à 10:20:44  profilanswer
comme toi j'avais les mémes envies de silence!
finalement j'ai opté pour un celeron 600 oc a 900 (eh oui) avec pardessus un ventirad box d'athlon xp 1700 sous volté a 5v.
aucun ventilo dans le boitier, j'ai changé le ventilo de mon alim noname.
resultat : 5v c inaudible, et ça reforoidit bien (méme si ma bh6 na pas de sonde cpu) qd je touche le rad il est tiéde simpelment.
j'ai pris le celeron car il a une faible dissipation thermique, et qu'il s'overclock énormement.
Si ça peut t'inspirer :jap:
n°3604079
marsa matr​uh
Posté le 02-11-2004 à 11:23:11  profilanswer
Actuellement, c'est ma config n°2 qui fait ce que tu demandes (et plus) chez moi. Avec un Celeron 333@300 MHz. Le proc est idle 97.5% du temps. Donc, quelque soit la solution actuelle que tu prennes, elle sera suffisante en puissance. Comme j'ai aussi réfléchi au problème, je te conseille de d'orienter vers le mini-itx. Soit avec du VIA comme suggéré au début du topic. Soit, si tu es riche, avec un Pentium M Dothan. Le 1.7 GHz passe en passif  :lol: Avec ça, tu prends un boitier mini-ITX avec alim externe sans ventilo. Reste le problème du disque dur. Ne pas oublier les silent-blocks. :pt1cable:
Message édité par marsa matruh le 02-11-2004 à 11:23:55
n°3604157
nomade0
Posté le 02-11-2004 à 11:58:53  profilanswer
@marsa matruh : c'est beaucoup trop cher ce que tu me proposes ;) je reste sur un duron et pour le boîtier je prendrai un petit boîtier pas trop cher, je ne compte pas sur lui pour atténuer le bruit mais plutôt sur la limitation des sources de bruits. Et puis au pire je mettrai du gedicoustique (qch comme ça :D).
@Nzh0 : j'ai vu ton topic sur pcsilencieux.com :) mais moi j'insiste, je veux refroidir mon cpu en passif! et je suis pas comme toi moi, je peux me passer d'o/c mes procs :p
Mon feedback
n°3604451
marsa matr​uh
Posté le 02-11-2004 à 14:00:01  profilanswer
Meuh non, ce n'est pas beaucoup trop cher  ;)
Boitier Uranus GA610 : 99 euros
Carte Mère VIA Epia 533 Fanless : 119 euros (CPU compris)
Tu rajoutes 256 Mo de mémoire vive SDRAM : 30 euros
Un disque dur IDE 40 Go : 40 euros
Total : 288 euros
D'accord, ca ne vaut pas un Dothan sur carte mère DFI  :love:
Tu vas me dire qu'avec le duron, tu te fais un couple proc/carte mère à 75 euros et le boitier deux fois moins cher, je sais  :sarcastic:
n°3604489
simaril
Posté le 02-11-2004 à 14:14:21  profilanswer
Une config 100% passive, c'est vraiment pas gagné à moins de completement sacrifier les perfs)
par contre, une config avec juste le ventilo d'alim pour tout refroidir, ca c'est assez facile. par contre, il faut que le boitier soit suffisamenet bien concu pour que l'air qui sorte de l'alim soit passé d'abord par le processeur pour le refroidir
j'ai ca sur un PIII700 (20W environ) et ca marche nickel
pour info, les derniers PIV, c'est plutot dans les 100W... aucune chance en passif ou semi-passif
coté Athlon 64, c'est beaucoup mieux: 62W pour les sempron 3100+, 67 pour les derniers A64 en 90nm, et 89W pour les autre... mais ca serait sans compter la fonction cool&quiet de ces processeur: tant que la charge CPU le supporte, le CPU se call automatiquement à 1 GHz/20-22W!!!!! tout à fait adapté à un refroidissement semi-passif (mais attention, fo pas que la charge CPU augmente trop)!
Message édité par simaril le 02-11-2004 à 15:09:10
n°3604541
Nzh0
Posté le 02-11-2004 à 14:34:12  profilanswer
ça te sert a quoi d'etre en passif entiérement?
un ventilo 5v sera completement inaudible, a part si tu plaque ton oreille sur le boitier (et encore) mais il sera infiniment plus efficace qu'un rad passif...
moi aussi je voulais du passif a tout prix, mais dans ce cas, soit ça coute trés cher, soit tu risque de cramer ton cpu, ou tout du moins de lui enlever des mois voir des années de service...
a toi de voir
n°3604602
nomade0
Posté le 02-11-2004 à 14:56:27  profilanswer
En fait je cherche pas du TOUT-passif, je compte garder une alim avec ventilo :D
Pour le reste, je préfère mettre du passif, et à la limite, ventiler le boîtier avec un fan 120 en 5v.
@Nzh0 : le silence c'est subjectif, tu habites en ville ou à la campagne ? ton PC silencieux est-il près d'une autre source de bruit (frigo, ...)
@marsa matruh : faut voir aussi qu'avec le duron, je me fais un couple proc/carte mère à 75 euros et le boitier deux fois moins cher :D;)
Mon feedback
n°3605066
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 02-11-2004 à 17:28:56  profilanswer
Enfin celui qui chauffe le moi ça reste quand même le C3. Niveau perfs ça vaut un Céléron 500-600 Mhz environ.
Et niveau consomation d'énergie, rien à redire... Le dernier de VIA, le C7 1 GHz consomme 3 Watts.
Y'a une époque ou certains revendeurs intégraient des C3 dans les Shuttles. Rien de moi silencieux. Oué niveau perfs en Duron downclockés sera quand même au dessus.
 Page :   1  2
Page Suivante
impossible d'identifier mon cpu !température CPU et systéme
CPU Pa 2.8 1 mo cache et DDR 4001 fois sur 2 : "System failed due to CPU over-clocking"
Problème cpu recoverSystem failed CPU test - voltage 12V
CPU tres sollicité, PC Rame, d'ou vient le problème?recherche cpu p3 1.5 ou+
quel "CPU external Freq" pour Athlon 2800+ sur une A7N8X-E[Réglé] Pc ne boot plus : CM & CPU HS
Plus de sujets relatifs à : CPU refroidi en passif ?
