8184 connectés
  CPU ou MOBO cramé(e) ?!
n°5850627
fakinou
Posté le 24-08-2007 à 17:26:12  profilanswer
Hello
Ma tour a pris un coup de chaud il y'a 3 semaines, je jouais à un jeu et puis pouf ça s'est eteint, et impossible de rallumer le pc depuis. (ça l'avait deja fait mais ça se rallumait normallement)
Je viens de tester mon alim sur un autre PC et elle marche.
LA P5B deluxe (carte mère) reçoit du courant, la diode bleue (ASUS) s'allume ; quand j'essaie de booter la diode passe au rouge 1 demie seconde puis tout s'éteint, impossible de refoutre du courant sans eteindre l'alim (pour la rallumer ensuite).
Si j'enleve le proc' même topo sauf que ça s'allume 3 secondes...
avec ou sans ram ça change rien (ai essayé toutes les combinaisons possibles)
Je n'ai aucun beep, et aucun affichage
A savoir aussi que j'avais des problemes avec mon ventilo proc' dont le régulateur de vitesse déconnait
je penche pour un proc cramé...
Votre avis ?
CONFIG
ASUS P5B DELUXE
CORE 2 DUO 2.13 GHz @ 3.2 GHz
RAM CORSAIRE DDR 2 2*1GB
Message édité par fakinou le 24-08-2007 à 18:22:26
n°5850644
Oreste
Posté le 24-08-2007 à 17:31:47  profilanswer
Aucun beep en enlevant le proco ? Je pencherais pour la carte mère ou l'alim...
EDIT : javais pas lu que ton alim marchait sur un autre ordi
Message édité par Oreste le 24-08-2007 à 17:32:31
n°5850645
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-08-2007 à 17:31:49  profilanswer
Si ta pas de bip alors qu'un speaker est connecté à la mobo, c'est que la mobo est cramée ^^
Feedback
n°5850665
fakinou
Posté le 24-08-2007 à 17:37:28  profilanswer
Effectivement aucun beep meme avec le speaker branché, mais... la diode de "courant" s'allume dès que l'alim est raccordé&e à la CM, quand je veux booter ça se lance, les ventilos tournent brievement... puis ça s'eteint rapidement.
Carte mère quand même vous pensez ?! (pas plus mal ça coute moins cher)
n°5850679
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-08-2007 à 17:41:55  profilanswer
hello,+1 pour la carte mere,vu ce que tu decris,petite question qui reste a poser quelle est la marque de ton alim,et a tu oc ??
n°5850684
Oreste
Posté le 24-08-2007 à 17:43:46  profilanswer
Le mieux serait de tester le proc ailleurs kan meme... mais je pencherais kan meme pour la CM
n°5850689
fakinou
Posté le 24-08-2007 à 17:45:21  profilanswer
ALIM Aikuo GF560 / INtel 2.0 ATX-PFC / 560 Watts
Oui j'ai OC le proc, c'est un core 2 duo 6400 poussé @ 3.2Ghz (il était à la base @ 2.13GHz)
n°5850693
fakinou
Posté le 24-08-2007 à 17:46:15  profilanswer
"Le mieux serait de tester le proc ailleurs kan meme..."
Je suis d'accord, voir même un autre proc sur ma CM mais je connais personne qui a de l'intel dans mon entourage...
n°5850695
mallorco
Posté le 24-08-2007 à 17:46:25  profilanswer
exact je rejoins les autres avis la carte mere me parait le plus probable
n°5850736
chriskenob​y
Posté le 24-08-2007 à 18:01:09  profilanswer
change aussi d alim,si tu veut pas y laisser une deuxieme carte mere....
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page13.php
n°5850746
kabyll
Posté le 24-08-2007 à 18:09:52  profilanswer
moi je pencherais pr l'alim (et c plus facile a tester, essaie d'en recuperer une qqpart juste pr un essai de boot)
n°5850753
-arca-
Enjoy The Best & Fuck The Rest
Posté le 24-08-2007 à 18:12:33  profilanswer
J'ai les mêmes symptomes, mais avec du matos neuf et une alim Antec Basiq 500W
Sauf que ca bip quand je met pas la ram...
Message édité par -arca- le 24-08-2007 à 18:13:13
n°5850756
fakinou
Posté le 24-08-2007 à 18:12:54  profilanswer
mouarf moaurf
l'addition va être salée, à moins que la CM passe en SAV ? (elle a moins d'un an)
j'ai fait un nouvel essai, avec une autre alim (LC POWER) et je ne sais pas pourquoi mais sans proc j'ai réussi à allumer la CM une fois pendant 10 à 15 secondes, les radiateurs ont chauffé direct, ça sentait limite le "chaud" et j'ai préféré couper le courant, les radiateurs reliés étaient brûlants...
Par contre pas de fil "speaker" sur la tour que j'ai à disposition... donc pas de beep lol =)
n°5850758
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 24-08-2007 à 18:13:34  profilanswer
Ma main à couper c'est la carte mère ou alors l'alim.  :)
En aucun cas le proc, pour la bonne et simple raison que j'en ai jamais vu un cramer (en vrai et sur les fofo), et pourtant je n'y vais pas de mains molles quand j'en test.
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5850759
-arca-
Posté le 24-08-2007 à 18:14:23  profilanswer
Lance un gros jeu sans ventirad je pense que ça t'arrivera :D
n°5850767
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 24-08-2007 à 18:16:39  profilanswer
Je ne suis même pas sur, le PC s'eteindra avant  :D
Mais je vais pas tester  :whistle:
n°5850778
-arca-
Posté le 24-08-2007 à 18:19:03  profilanswer
Bah tu enlève la sécurité si c'est fesable dans le bios :p
n°5850789
fakinou
Posté le 24-08-2007 à 18:21:14  profilanswer
Je ne sais pas si ça se voit en temps normal, mais le proc' a l'air nikel, aucune trace de cramage ou autre... mais bon la CM aussi est comme neuve d'apparence.
n°5850794
jeanbon 20​04
IPV4 rulz toujours
Posté le 24-08-2007 à 18:21:56  profilanswer
Héhé ! 2.13Mhz@3.2 NORMAL ! Les joies de la vitesse ont été de courte durée.
Cette manie de l'oc extrême est complètement irrationnelle. Le seul oc admissible actuellement (stable et peu dangereux) c'est les bas de gamme d'Intel qui l'offre. En gerdant le même voltage : les C2D 1.8Mhz (4300) peuvent tourner à 2400Mhz tranquille. La carte mère compatible avec la manip (genre 945 stepping A2) reçoit alors de la RAM non oc...
Avec des oc extrêmes, vous allez avoir de la corruption de données (que ça s'appelle) en loosdé sans s'annoncer.
n°5850818
chriskenob​y
Posté le 24-08-2007 à 18:30:44  profilanswer
et toujours avec une bonne alim.................bon sang et pas une Aikuo...
n°5850829
fakinou
Posté le 24-08-2007 à 18:35:08  profilanswer
Bref, Ces deux derniers posts penchent-ils pour un Proc cramé ou la CM comme les autres ?!
n°5850834
-arca-
Posté le 24-08-2007 à 18:37:02  profilanswer
SAV pour les 2 si ça a moins d'un an !
n°5850838
chriskenob​y
Posté le 24-08-2007 à 18:37:33  profilanswer
moi je reste sur l avis sur la mobo qui a pris une claque suite a un oc pousser et une alim de merde........
n°5850841
bazooca1
Posté le 24-08-2007 à 18:37:51  profilanswer
Euh...avec son E6400 il peut tenir sans problème les 2,8 GHz (et même un peu plus) sans toucher au Vcore ni a la ram d'ailleurs ^^
Message édité par bazooca1 le 24-08-2007 à 18:40:31
Feedback
n°5850846
-arca-
Posté le 24-08-2007 à 18:39:25  profilanswer
C'est sur qu'a en voir le test de l'alim...
n°5850855
fakinou
Posté le 24-08-2007 à 18:42:07  profilanswer
Je vais changer l'alim... c'était prévu car elle était un peu bruyante
A l'époque où je l'ai achetée ce test n'avait pas encore été réalisé, bien entendu :/
n°5852557
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 25-08-2007 à 16:00:26  profilanswer
je penche aussi pour la mobo car j'ai deja eu ce probleme-> SAV direct apres avoir teste une autre mobo
n°5852902
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 25-08-2007 à 19:09:03  profilanswer
ça pue la CM grillée. oublies pas de faire un petit clear cmos avant de renvoyer la carte au sav.
n°5852941
alex33290
Posté le 25-08-2007 à 19:24:26  profilanswer
+1 ^^ Avec mon E6600 je peut aller jusqua 3.15Ghz sans toucher aux Vcore et à la ram quand à sa fréquence stock je peut déscendre jusqua 0.98Vcore.
S'il à O/C et qu'il as laissé toutes les tension en auto c'est normal que ca à cramé ... sinon je dirait que c'est la mobo qui à cramé
n°5858045
Dave99
Posté le 28-08-2007 à 08:03:45  profilanswer
Bon on dirait que je suis dans le meme cas, un P5B Dlx qui a cramé.
J ai meme eu l'impression d'entrendre un petit 'clac' au premier reboot qui a suivi le plantage.
Je vous tiens au courant
n°5860108
Dave99
Posté le 28-08-2007 à 21:36:29  profilanswer
Bon j ai réussi à m en sortir !!!
J était prêt a le ramener en SAV quand je me suis souvenu du post de sokaaar (clear CMOS).
 Je n'ai pas occ mon 6600 et je n'avais aucune raison de faire un clear CMOS mais j'ai tenter de voir si la mobo réagissait sur un autre problème . J'ai donc retirer toute ma RAM ( 2x1Go Corsair PC6400C4 et 2x1Go GSkill HZ en PC6400 C4) et la , ca a bipeer ( 1 long et 2 court).
 La P5B m'a annoncer par un message que l'overclocking n'était pas bon ??!!??!!! mais je n"ai jamais overcloker cette p**** de carte mere !!!
Reboot et la je post depuis le PC qui était en panne , bizare , bizare
n°5860130
vt8236
Posté le 28-08-2007 à 21:45:23  profilanswer
:D ca veux tout dire ^^
n°5864765
fakinou
Posté le 30-08-2007 à 16:49:02  profilanswer
J'ai tenté le Clear CMOS en virant la pile mais rien, toujours pareil, donc je vais amener ça en SAV
Message édité par fakinou le 30-08-2007 à 16:49:20
n°5868887
fakinou
Posté le 01-09-2007 à 16:36:04  profilanswer
La carte mère est en SAV, va falloir choisir une nouvelle CM maintenant... et c'est la jungle ! Je revendrai la P5B Deluxe quand elle sera revenue du SAV (délai non précisé...)
n°5870470
fakinou
Posté le 02-09-2007 à 15:48:35  profilanswer
Remplacée par une P5K-E Wifi-AP
SEASONIC M12II 620W : ASUS P8P67 : INTEL i5 2500K : NOCTUA NH-D14 : GSKILL BNQ 3*2GB : SAPPHIRE HD5850-2048 TOXIC : WD CAVIAR BLACK 2To S-ATA II : RME FIREFACE : IIYAMA B2403WS : WINDOWS 7 x64 SP1
Compatibilité Core2Quad Q6600 et mobo HP i975XCPU chargé à 50% sans processus actif
ram dead? mobo dead? chacune moitié dead ?remplacer ventilateur de CPU sur CM en socket A
probleme mobo ds4Recherche de CPU
Que choisir ? CG ou CM/CPU ?VISTA + carte SB X-Fi FATALITY = son grésille quand CPU travaille :(
Penryn compatible avec cette mobo?
Plus de sujets relatifs à : CPU ou MOBO cramé(e) ?!
