8578 connectés
  CPU chargé à 50% sans processus actif
n°5849332
pendur29
quand on dépasse les bornes...
Posté le 24-08-2007 à 10:12:55  profilanswer
Bonjour à tous.
Le mois dernier ma carte-mère de mon sony VAio nous a quitté, paix à son âme.
Je suis donc aller chez mon revendeur préféré et il m'a mis une carte mère ASROCK.
Ma config de base est:
- un DD 160 GHz
- un P4 3200 MHz[quote]
- une carte mère ASROCK
J'ai donc rechargé mon XP familial pack2 et depuis quoi que je fasse ( et surtout quand je ne fais rien) ma CPU tourne à 45-50% du temps ou du moins une tourne à 90% l'autre à 2-3% (si l'option HT est enable ou pas).
Quand on va dans le gestionnaire il affiche royalement 97% de processus inactif alors que la CPU tourne 47%
Je suis dans un config minimaliste: un écran, un clavier, un DD, une CM, un CPU, pas de carte son, pas de carte graphique (j'utilise le chipset), pas de modem (avant de ma connecter au site). Le disque dur a été formatté, partitionné comme dans les livres
Moi y en a pas comprendre ?
On a l'impression qu'un processus zombi tourne sur le CPU ou que un programme boucle
J'ai recherché sur un tas de forum, j'ai vu que les genss avaient des pb au début avec le P4 sous XP mais avaient été résolusvec le pack 2.
Quelqu'un a une idée ??
J'ai le rapport établi par le logiciel everest joint au message. La config est différente de celle que je vous ai décrit car je ne'ai pas pu tenir la pression familliale pour réinstaller les sauvegardes de tout et n'importe quoi...
Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    RU-571F85157560
      Nom de l'utilisateur                              papa
    Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200)
      Nom de la carte mère                              Inconnu
      Chipset de la carte mère                          Inconnu
      Mémoire système                                   960 Mo
      Type de BIOS                                      AMI (04/18/07)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       VIA/S3G UniChrome Pro IGP  (64 Mo)
      Moniteur                                          LG Flatron L1720B  [17" LCD]  (13104023)
    Multimédia:
      Carte audio                                       VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    VIA Bus Master IDE Controller - 0571
      Contrôleur IDE                                    VIA Serial ATA Controller - 3149
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        ST3160021A  (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      Disque dur                                        Maxtor 6E040L0  (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
      Lecteur optique                                   HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B  (16x/48x DVD-ROM)
      Lecteur optique                                   PIONEER DVD-RW  DVR-108  (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:32x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         29996 Mo (23669 Mo libre)
      D: (NTFS)                                         122621 Mo (91380 Mo libre)
[ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           American Megatrends Inc.
      Version                                           P1.60
      Date de sortie                                    04/18/2007
      Taille                                            512 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés                               DMI, ACPI
      Possibilités d'expansion                          PCI, USB
[ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Produit                                           P4VM890
 Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         Intel
      Version                                           Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
      Numéro de série                                   To Be Filled By O.E.M.
      Étiquette                                         To Be Filled By O.E.M.
      Numéro du type de composant                       To Be Filled By O.E.M.
      Horloge externe                                   200 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        3200 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        3200 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           1.4 V
      État                                              Activé
      Identifiant du socket                             CPUSocket
      Alias du processeur                               Prescott
      Stepping du processeur                            D0
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
      Vitesse d'horloge originelle                      3200 MHz
      Min / Max du multiplicateur du CPU                14x / 16x
      Engineering Sample                                Non
      Cache de trace de niveau 1                        12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                      16 Ko
      Cache de niveau 2                                 1 Mo  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Multi CPU:
      Identifiant de la carte mère                      TEMPLATE ETEMPLATE
      CPU #0                                            Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3200 MHz
      CPU #1                                            Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3200 MHz
    Informations physiques:
      Forme du composant                                478 Pin uPGA
      Taille du composant                               3.50 cm x 3.50 cm
      Transistors                                       125 million(s)
      Technologie utilisée                              7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
      Taille interne                                    112 mm2
      Voltage au coeur                                  1.4 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.4 V
      Puissance typique                                 89 - 103 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                109 - 127 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
    Utilisation du processeur:
      CPU #1 / HTT Unité #1                             0 %
      CPU #1 / HTT Unité #2                             50 %
n°5849343
redbull911​1
Posté le 24-08-2007 à 10:17:22  profilanswer
tu viens de formater c'est ça????
n°5849672
pendur29
Posté le 24-08-2007 à 12:27:12  profilanswer
J'ai fait des delete dans tous les sens, tout reformatté, le DD était vierge comme à sa naissance.
J'ai installé Xp famillial pack2 et le bug CPU est apparu. La config comme je l'ai écrite est minimaliste (une CM, une CPU, un DD, un clavier et une souris)....on ne peut pas faire plus léger . Et bien pour faire fonctionner cela avec un P4 3200 MHz il me faut 45% de CPU !
Il y a comme une regression !!
Quand on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limites (Pierre Dac)
n°5849680
redbull911​1
Posté le 24-08-2007 à 12:29:01  profilanswer
regarde dans le gestionnaire des taches le processus qui te bouff ton cpu
n°5849693
pendur29
Posté le 24-08-2007 à 12:34:11  profilanswer
C'est là le point dur..
processus inactifs: aux alentours de 90%
iexplore: 3%
explorer: 3%
UC utilisée : 55%
Dans l'histoire il y a 50% de la CPU qui travaille pour rien....
Hugh !
n°5849700
redbull911​1
Posté le 24-08-2007 à 12:36:14  profilanswer
le processus inactif on s'en fou, mais tu n'a rien d'autre
n°5849736
pendur29
Posté le 24-08-2007 à 12:50:04  profilanswer
Juré, promis, craché, il n'y a rien d'autre qui tourne avec un pourcentage significatif..
n°5850186
Firepower
Posté le 24-08-2007 à 15:28:00  profilanswer
Mon oncle a aussi un pentium 4 et il tourne en permanence à 50 % mais je crois que c'est normal. Et si vraiment ça rame trop je stoppe les processus qui me semblent pas importants (genre ATICenter, CCC ou RTHDCPL etc..) et là ça va un peu mieux
En general c'est parce qu'il y a plein de processus qui utilisent un peu le processeur pendant quelques secondes. Il n'y en pas forcément un qui tourne avec un pourcentage important
Message édité par Firepower le 24-08-2007 à 15:30:28
n°5850587
pendur29
Posté le 24-08-2007 à 17:16:21  profilanswer
Avant que je ne casse la CM de départ ma CPU dépassait rarement 70 % avec toutes les appli. Aujourd'hui si je fais tourner 2 ou 3 appli il sature à 100%.
Pour ceux que cela intéresse, j'ai réinstallé sur un autre DD un "vieux" XP professionnel (2001) avec la nouvelle CM et la CPU tourne à 2/4 %....
Je n'y comprends plus rien pour autant que j'y ai compris quelque chose avant !!!!
A+
n°5850597
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-08-2007 à 17:18:20  profilanswer
Pilote foireux qui monopolise les E/S.
n°5851231
pendur29
Posté le 24-08-2007 à 20:53:55  profilanswer
pilote foireux d'accord mais lesquels ?
- pilotes CM j'ai mis ceux vendus avec la carte mère,
- écran j'ai mis celui qui était livré avec mon écran,
- pour le DD il n'y en avait pas (je vais cherché sur le web mais bon ...),
- pour la souris et le client cela serait vraiment surprenant..
Merci à tous pour les idées, j'y crois...
n°5856914
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-08-2007 à 17:54:40  profilanswer
L'écran tu peux l'éliminer, il n'a pas de pilote, de même pour Dédé et la souris (pilotes génériques).
Par contre la carte mère comporte un nombre très conséquent de pilotes (ATA/SATA, USB, réseau, FW, HD Audio...), la carte graphique et toutes les autres cartes en possèdent au moins un...
Il me semble que quelques logiciels existent pour voir l'utilisation réelle du CPU, au pire le moniteur de performances de windows doit suffire.
n°5862949
pendur29
Posté le 29-08-2007 à 22:31:33  profilanswer
Salut Gigathlon
Ton idée était bonne, j'ai utilisé le moniteur de performances système et notamment sur le CPU.
Il semble qu'il y ait vraiment un bug car j'ai plus de 100000 IT/s !! soit une toute les 10 micros secondes c'est énorme il me semble. En fait il passe son temps à gérer les IT.
Je me demande si mon processeur n'a pas un peu crâmé, car j'ai échangé tous les périphétiques et les symptomes demeurent. Il n'y plus que le processeur que je n'ai pas changé.
Qu'en penses tu ?
Merci, A+
n°5863330
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-08-2007 à 09:00:48  profilanswer
Je pense pas que le processeur soit mort non :o
Tu dois pouvoir trouver qui génère cette charge normalement, enfin ça dépend peut-être de la version de l'OS...
Le plus plausible avec une telle valeur c'est la carte graphique ou un contrôleur disque, ça peut aussi tout bonnement être un partage d'IRQ mal géré.
n°5867163
pendur29
Posté le 31-08-2007 à 18:09:15  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Merci Gigathlon, j'ai trouvé la source mon pb, c'est la carte réseau ethernet "Via Rhine II fast Ethernet Adapter" quand je la "débranche", ma CPU retombe à 2%.
Maintenant il ne me reste plus qu'à débugger le pb, je vais chercher à droite et à gauche pour voir si il y a un topic.
Mais tu as peut être une idée ?!?? (j'abuse...)
Merci encore pour tes conseils
A+
n°5867440
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-08-2007 à 20:22:07  profilanswer
Soit la carte a un souci sur les lignes d'IRQ (composant de pull-up cramé par exemple), soit elle partage (mal) une IRQ, soit ça vient simplement du driver.
n°5868146
pendur29
Posté le 01-09-2007 à 10:05:15  profilanswer
Je contourne le pb pour l'instant car j'ai une neuf box avec l'USB.
J'ai fait tourné un vieux XP pro avec la carte ethernet réseau et il s'en débrouille....
C'est pas la même IRQ, c'est pas le même driver, je pense que je vais tordre le coup au canard.
Salut
n°5868254
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-09-2007 à 11:19:36  profilanswer
Reste donc pu que 2 points à vérifier :o
remplacer ventilateur de CPU sur CM en socket ARecherche de CPU
Que choisir ? CG ou CM/CPU ?VISTA + carte SB X-Fi FATALITY = son grésille quand CPU travaille :(
CPU limited or not ?Limiter exécution processus à un seul cpu pour un X2
Evolution PC : CPU, GPU et RAM ...Yepeequel CPU ?
Montage CPU
Plus de sujets relatifs à : CPU chargé à 50% sans processus actif
