7177 connectés
  remplacer ventilateur de CPU sur CM en socket A
n°5843620
scoudry
Posté le 21-08-2007 à 19:59:35  profilanswer
Le ventilateur de mon processeur Athlon XP2600 (Socket A) fait pas mal de bruit.
j'aimerais le remplacer.
Seulement, est-ce qu'il faut changer l'ensemble avec le radiateur, ou simplement la partie ventilateur ?
Si il faut remplacer également le radiateur, comment faire pour ne pas tout plier, vu que la pate thermique fait office de colle?
n°5843650
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-08-2007 à 20:06:28  profilanswer
Hello,tu peut juste remplacer le ventilo,le prob si c est le rad d origine il va faloir trouver un ventilo 70 mm ou 80 mm qui n est pas vraiment une norme standard (90 et 120 actuel ),sinon le remplacement du rad complet n est pas une opperation trop compliquer,la pate thermique une fois chaude ce defait sans trop de resistance,il ne faut pas tirer comme un malade plutot faire une petite rotation sur l axe pour decoller le rad sans prob.....
Message édité par chriskenoby le 21-08-2007 à 20:06:52
n°5843676
scoudry
Posté le 21-08-2007 à 20:14:54  profilanswer
ok, merci pour ta réponse
je vais mesurer le ventilo pour voir
quand tu dit "une fois chaude"
je me sers de mon ordi pendant une heure, et après je décolle ?
n°5843695
chriskenob​y
Posté le 21-08-2007 à 20:20:16  profilanswer
oui un petit burn avec le proc a 100% cela suffit,tu arrette le pc tu debranche,et tu demontte,attention avec la patte du rad ,il ne faut pas derapper ....
n°5843712
scoudry
Posté le 21-08-2007 à 20:26:47  profilanswer
comment ça ne pas dérapper ?
c'est difficile à enlever ?
c'est vrai qu'à mettre, c'est deja difficile !
n°5843736
chriskenob​y
Posté le 21-08-2007 à 20:34:15  profilanswer
http://img508.imageshack.us/img508/4497/socketanv6.jpg
les pattes qui fixe le rad des deux coter ,pour le demonter il faut faire un appui asser fort,avec un tournevis,et dans le meme mouvement faire levier pour "decrocher" le rad,du socket,attention le Proc n a pas de capsule thermique,donc le die est nue,c est pas que c est fragile mais faut faire attention de ne pas l ebrecher......
Message édité par chriskenoby le 21-08-2007 à 20:37:45
n°5843743
scoudry
Posté le 21-08-2007 à 20:37:59  profilanswer
"patte", c'est les pattes du ventilo, ou la pate thermique ?
n°5843746
chriskenob​y
Posté le 21-08-2007 à 20:39:10  profilanswer
Patte du ventilo,et non pas la pâte thermique......
n°5856118
scoudry
Posté le 27-08-2007 à 13:11:20  profilanswer
existe-t-il un ventilateur qui tourne dans les 1900 tours qui s'adapte sur tous les radiateurs ?
n°5856952
chriskenob​y
Posté le 27-08-2007 à 18:09:37  profilanswer
il en existe,mais pour le socket A, d origine c est du 80 mm ,va faloir adapter les ventilo les plus courant sont des 90 mm,ou alors trouver un rad d origine neuf avec le ventilo d origine....... :D
Mini PC avec Socket 775 ?Recherche de CPU
Que choisir ? CG ou CM/CPU ?besoin d'aide pour choix ventilateur
VISTA + carte SB X-Fi FATALITY = son grésille quand CPU travaille :(CPU limited or not ?
Evolution PC : CPU, GPU et RAM ...Yepeeremplacer ma nvidia geforce 7500le
quel CPU ?choix carte mere asus socket 775
Plus de sujets relatifs à : remplacer ventilateur de CPU sur CM en socket A
