3784 connectés
  ram dead? mobo dead? chacune moitié dead ?
n°5848628
kuroro20
Posté le 23-08-2007 à 21:37:49  profilanswer
Salut a tous,
Voila, depuis que j'ai ma ram et ma carte mere, certaine fois au debut je sentait que l'un des deux me faisait des chichis, desfosi ca voulait tout simplemtent pas booter, (peut etre meme a tout les coups je m'en souviens plus). il sufisait que je bouge de slot / laisse reposer le pc avec ram out et c'est reparti.
Aujourd'hui c'est plus reparti :cry: .
mobo: Asus P5B deluxe wifi-ap
ram :Super Talent Kit 2x1GB DDR2-800 4-4-3-8
J'ai pris une barette de ram d'un autre pc CORSAIR DDR2 TwinX 2x1 Go PC2-6400 et la il a booté. Au debut je pensais (et esperait ) que la ram etait morte, surtout qu'une mobo c'est chiant a changer et que asus d'apres ce que j'ai entendu c'est pas la joie nivo SAV.
Apres avoir enleve les corsait du pc je me suis dit qu'il se decidrait a se souvenir comment on faisait pour demarrer  :whistle:  et je lui ai remis les supertalent. j'ai essaye chaque barette sur tout les slots, et les deux enseble avec toutes les configuraions possibles
Rien.
Jusqu'a la tout me laisse penser que la ram est en mauvais etat.  Je prend mes barette de ram et je les teste quand meme sur un autre pc. Ca boot O_o .
Chacun separes, ensemble, j'ai arrete le pc et reboot plusieur fosi de suite et tjr boot sans probleme.
A partir de la ca depasse mes competences :D  je sais plus quoi faire , ni quel est l'element en cause a l'origine ce ce probleme.
Si vous avez des idees j'ecoute.
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par kuroro20 le 23-08-2007 à 22:34:34
n°5849141
kuroro20
Posté le 24-08-2007 à 05:26:08  profilanswer
up
n°5849806
kuroro20
Posté le 24-08-2007 à 13:17:44  profilanswer
up
n°5849864
-arca-
Enjoy The Best & Fuck The Rest
Posté le 24-08-2007 à 13:43:26  profilanswer
J'ai sensiblement le même soucis mais avec du matos neuf :/
Je pense à un soucis niveau ram, mais même les 2 barettes l'une après l'autre ça ne marche pas, l'écran reste en veille !
Quand je ne met pas les barettes ça bip donc ce n'est pas la carte mère je pense :(
n°5849885
Posté le 24-08-2007 à 13:49:43  answer
ta config complete svp...
n°5849889
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-08-2007 à 13:51:23  profilanswer
>kuroro20, apparamment il s'agit d'une incompatibilité ram/mobo. Une mise à jour du Bios peut éventuellement résoudre le problème. Sinon essais de relacher les timings de la ram (dans le Bios). Si ca change rien, demande un échange au vendeur à qui tu les as acheter. Prends une autre
marque.
>arca, fais un topic, ton problème n'a peut être rien à voir.
Message édité par bazooca1 le 24-08-2007 à 13:53:10
Feedback
n°5849894
-arca-
Posté le 24-08-2007 à 13:52:05  profilanswer
Moi c'est une Gigabyte P35-DS3R (apparemment révision 1.0) avec de la G Skill Extreme PC5400 (mais à 667mhz)
n°5849920
alex33290
Posté le 24-08-2007 à 14:01:05  profilanswer
J'ai eu le meme soucis sur mon ancienne config (en moins grave ,je me mangai des ecrant bleue du à des erreur de ram alors que en faisait un memtest : 0 erreur).
Soit ta carte mere configure automatiquement mal les timing et tension de la ram soit ta ram est pas compatible (je me suis pas fait avoir la config que j'ai pris j'ai etait sur le site constructeur pour voir quel etait les ram certifier complétement fonctionnelle avec ma mobo .
n°5849929
-arca-
Posté le 24-08-2007 à 14:03:00  profilanswer
Bah y a même pas la marque G Skill dans les mémoires certifiées :/
n°5849944
Posté le 24-08-2007 à 14:06:46  answer
oui mais les gigabytes ont parfois un probleme de vcore, vmem trop bas au boot et par consequent la machine ne demarre pas...*
mon pote a ce probleme sur une ga-p965-ds3...
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2007 à 14:07:16
Posté le 24-08-2007 à 14:06:46  profilanswer
n°5849964
-arca-
Posté le 24-08-2007 à 14:13:59  profilanswer
Et comment je fait pour aller modifier ça dans le bios, sachant que je ne peux pas booter ? :D
J'ai déja testé de reseter le bios en enlevant la pile ça n'a rien fait !
Message édité par -arca- le 24-08-2007 à 14:14:15
n°5849975
Posté le 24-08-2007 à 14:21:05  answer
dans son cas il laisse reposer le pc avec la pile enleve 30min et ca boot...
je ne pense pas que ce soit ton cas, pour le dire il faudrais que tu teste tes rettes sur un autre pc...
n°5849982
-arca-
Posté le 24-08-2007 à 14:21:59  profilanswer
Oui mais c'est impossible :'(
Y a pas moyen de mettre de la DDRII sur des ports DDR donc je peux pas ^^
n°5850406
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-08-2007 à 16:29:14  profilanswer
Fais un memtest avec tes barrettes supertalent sur le PC qui boote. Il est possible que le VDDR par défaut de ton asus soit trop faible ==> il faudrait l'augmenter avec ta barrette corsair, éteindre le tout, remettre les supertalent et démarrer (2.1V me parait une bonne valeur pour de la PC6400C4)
n°5850415
-arca-
Posté le 24-08-2007 à 16:30:16  profilanswer
Et pour de la PC5300 ? Car si ça se trouve moi c'est ça aussi :/
n°5850418
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-08-2007 à 16:31:53  profilanswer
Quelles sont tes barrettes (référence exacte?). Ces valeurs sont en général fournis sur le site du fabricant. SI tes barrettes sont muni d'un dissipateur passif, 2.0 ou 2.1V sont de bonnes valeurs. Dans le cas contraire, reste plutot à 1.9-2.0V (par défaut 1.8V)
n°5850425
-arca-
Posté le 24-08-2007 à 16:33:50  profilanswer
Il s'agit des G Skill Kit Extreme 2x1Go PC5400LA 4-4-4-12
667mhz avec dissipateur.
http://materiel.net/ctl/PC_de_bure [...] 00_LA.html
n°5850448
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-08-2007 à 16:41:16  profilanswer
Elles sont certifiée à 1.8V (tension par défaut sur toutes les mobos DDR2) donc ca dvrait fonctionner sans rien modifier. As-tu la possibilité de tester d'autres barrettes? Peux tu détailler ta config?  Vu ton problème, on peut soupçonner:
- alim
- carte graphique
- ram
- carte mère
Message édité par ludo021288 le 24-08-2007 à 16:43:41
n°5850482
-arca-
Posté le 24-08-2007 à 16:47:29  profilanswer
Alim Antec Basiq 500W
E6750
P35-DS3R
2x1Go G Skill Pc5400
8800GTS 320mo
Ce soir je teste peut etre avec une autre barette, pas sur :/
Tout fonctionne, mais ça boot pas, et donc rien à l'écran !
n°5850497
alex33290
Posté le 24-08-2007 à 16:50:38  profilanswer
Ba si justement ,je te retrouverai le lien correspondant ...
n°5850546
-arca-
Posté le 24-08-2007 à 17:03:13  profilanswer
La : http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] p35-s3.pdf
n°5854507
kuroro20
Posté le 26-08-2007 à 18:16:06  profilanswer
merci a toi j'ai boot avec les corsair, mit le bordel a 2,2 volt et c tourne :D
probleme mobo ds4Penryn compatible avec cette mobo?
- - - [[ shuttle Dead ? ]] - - -Ya t'il une grande différence de perf entre une mobo atx et m-atx?
Carte mère dead? (GA-965P-DS3)mobo p35 pcie 1.0 et futur gpu sur pci 2.0
Proco pin cassé -> essai sur new mobo : danger ?GA-G33M-DS2R [RAID résolu] mais mobo HS [résolu]
Vieux PC cassé: mobo ou proco?cheetah st373405lc CSA dead or alive ?
Plus de sujets relatifs à : ram dead? mobo dead? chacune moitié dead ?
